HELP!!!! Вода в свечных отсеках! КАК????? |
5.6.2009, 7:51
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 19.4.2009 Из: Смоленск |
Загарелась лампа Джеки! Начал с простого со свечей. Снял первый калпачок, а там ВОДА! Просушил! Вечером поехал до дома, опять затроила. Посмотрел опять вода но меньше! Во вторник пришлось поездить по лужам. Может кто знает как она туда поподает???
5.6.2009, 9:57
Alexy P
А почему вода? как определил? Может просто проклабку пробило и тосол сочится? |
5.6.2009, 11:03
Цитата(Вовка) Alexy P
А почему вода? как определил? Может просто проклабку пробило и тосол сочится? Не маслинистая, без запаха, и вкуса! И есле бы прокладку пробило, то жидкость была бы постоянно. |
5.6.2009, 11:18
Alexy P
Проверь трубки омывателя лобового. Мож кода льёшь оттуда на движку попадает.. |
5.6.2009, 12:29
Цитата(Jarlacks) Alexy P
Проверь трубки омывателя лобового. Мож кода льёшь оттуда на движку попадает.. Движка сухая, да и разводов нет на ней т.к. пыльная следы всеравно остались бы. |
5.6.2009, 12:45
Alexy P
Чудес не бывает. Антифриз у тебя по клапанной крышке не течет. Никак. Значит вода может попасть туда только 2мя путями-либо в дождливую погоду,либо через трубки омывателя. У фокусов к примеру эта частая проблема-вода в колодцах из-за неплотной посадки форсунок омывателя. С них вода течет как раз в свечи. Потом когда ты в лужу на скорости заезжаешь вода окатывает движок,тем более если защита не стоит. Высуши все,проверь герметичность соединений омывателя и поставь уплотнитель капота. Будет сухо. Я бы ещё защиту поставил для чистоты,но это уже тебе решать. ;-) |
5.6.2009, 13:11
Чудес не бывает. Антифриз у тебя по клапанной крышке не течет. Никак. Значит вода может попасть туда только 2мя путями-либо в дождливую погоду,либо через трубки омывателя. У фокусов к примеру эта частая проблема-вода в колодцах из-за неплотной посадки форсунок омывателя. С них вода течет как раз в свечи. Потом когда ты в лужу на скорости заезжаешь вода окатывает движок,тем более если защита не стоит. Высуши все,проверь герметичность соединений омывателя и поставь уплотнитель капота. Будет сухо. Я бы ещё защиту поставил для чистоты,но это уже тебе решать. ;-) Что чудес не бывает это точно, форсунки проверил не они, смущает одно что вода только в двух, ближе к ремням, то что от дожя я согласен, но как??? Сверху же двигатель с луж не обливает! :smile: |
5.6.2009, 13:52
Alexy P
А ты на капот изнутри посмотри)) Ремнем воды поднимает снизу будь здоров!Наверняка следы грязи именно в этой стороне увидишь! Ну ещё и если капот так отрегулирован что щель большая,то вот тебе.... |
5.6.2009, 14:01
А ты на капот изнутри посмотри)) Ремнем воды поднимает снизу будь здоров!Наверняка следы грязи именно в этой стороне увидишь! Ну ещё и если капот так отрегулирован что щель большая,то вот тебе.... Ты не допонил! Вода гдето собралась, так как проявление капель есть и сейчас, после не длительной езды, хотя 3 день погода сухая. Их правда все меньше, т.е. высыхание происходит. Хочу только понять, как она туда попдает, но точно не через верх. |
5.6.2009, 14:09
Ну если тогда конденсат.. но чтоб в таких количествах :shock:
5.6.2009, 14:10
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 240 Регистрация: 18.7.2007 Из: Москва |
хммм.... там такая тмпература что вода не испоряется?? странно??? если резинка свечи не герметично и туда попадает вода почему тогда же она не выпарится? через 2 дня в сухую погоду не может быть! Странно ! машина на гарантии? что то тут не чистоо!
5.6.2009, 14:11
может и фигю скажу но просто для успокоения души замени свечи именно те кторорые заливает тока перед этим продуй отверстия желательно в сервисе или на мойке что бы вода не попала!
5.6.2009, 14:15
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 228 Регистрация: 29.7.2008 Мой город: Москва |
Расклей сухие салфетки по всем поверхностям подкапотного пространства, - тогда поймёшь, где намокает больще всего.
Только приклеивать нужно крепко, чтобы не попало в ремни!!! И желательно - несколькими небольшими кусочками (пусть даже и плотно расположенными дуг к другу). |
5.6.2009, 14:21
Воды уже нет, только образуются капельки на колпачке провода, начиная сверху.завтра все равно буду свечи менять, но такое за 3 года впервые.
5.6.2009, 14:27
Цитата(Jarlacks) Ну если тогда конденсат.. но чтоб в таких количествах :shock:
не конденсат, вода собралась после дождя, но где и как? У меня ничего разумного в голову на приходит. :mad: |
5.6.2009, 15:11
Alexy P
Ну остается только проверить усилители капота ,они полые внутри,если где то грязью забито... как то так... Как в верях вода скапливается если дренажные отверстия снизу забиты.. |
8.6.2009, 19:40
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 31.1.2009 Из: Питер |
Сражался с той же проблемой, вода заливала свечу первого цилиндра по самую крышу свечи. Периодически продувал все это воздухом. А путь попадания воды оказался следующим: через правый по ходу омыватель стекла. При этом никаких разводов на движке не было, вода аккуратно ныряет под крышку и к свечам. Процесс был обнаружен после мойки. Под крышкой было болото. Герметик на форсунки и забыли
9.6.2009, 7:59
А ты на капот изнутри посмотри)) Ремнем воды поднимает снизу будь здоров! Все-таки самая правдоподобная версия, остальное все отпадает, т.к. в сильный ливень ехал, да ещё и по сплошному потоку воды в пару сантиметров, наверное ремнем и накидало. |
9.6.2009, 9:14
Я канешна извиняюсь... но чо за бред??
Сколько раз снимал крышку над свечами - там никада не мыло и росинки.. А ВВ провода плотно закрывают колодцы... Фигня какаято у вас.. |
9.6.2009, 9:41
Цитата(Вовка) Я канешна извиняюсь... но чо за бред??
Сколько раз снимал крышку над свечами - там никада не мыло и росинки.. А ВВ провода плотно закрывают колодцы... Фигня какаято у вас.. Соглашусь с тобой полностью, что бред и фигня, у самого в голове не укладыается! Но факт, есть факт! Может у тебя есть какие-либо предположения как вода туда попала. Тосол-100% нет, омывашка-100 %нет, это вода. Когда снял крышку, тоже сухо, а в колодцах вода! |
9.6.2009, 9:48
Alexy P
Я бы сделал так: 1. Вынул колпачок свечи, обложил бы ватой или паралоном пд уплотнительной крышечкой 2. Всё собрал бы наместо. 3. Через пару дней вынул бы - если мокрый паралон - значит через верх сочиться... Если сухая а вода в колодце - значит через прокладку.. |
9.6.2009, 10:33
Я бы сделал так: 1. Вынул колпачок свечи, обложил бы ватой или паралоном пд уплотнительной крышечкой 2. Всё собрал бы наместо. 3. Через пару дней вынул бы - если мокрый паралон - значит через верх сочиться... Если сухая а вода в колодце - значит через прокладку.. Вовка! Дело в том, что сейчас всё суха, и проявлений этого нет. Вот в следущий раз в сильный дождь как поеду, положу под крышку пару салфеток, а потом проверю. |
10.6.2009, 10:36
Alexy P
Вовка прав Цитата А ВВ провода плотно закрывают колодцы... Фигня какаято у вас..
Я свой двс мойкой высокого давления мою переодически и такого не разу не наблюдал, может у тебя провода с другой машины. |
10.6.2009, 11:22
Я свой двс мойкой высокого давления мою переодически и такого не разу не наблюдал, может у тебя провода с другой машины. С проводами всё нормально, один в один как заводские. |
10.6.2009, 11:42
Alexy P
Они должны очень плотно вставлятся в колодцы. |
10.6.2009, 12:07
Они должны очень плотно вставлятся в колодцы. Так и есть, все плотнинько! |
10.6.2009, 12:49
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 156 Регистрация: 29.12.2004 Из: Лобня |
Имхо.
Вода летит с ремня. У меня капот изнутри в одном месте запачкан, как раз над ремнем. А в колодец попадает - капает сверху. Вот как то так. |
10.6.2009, 12:51
Цитата(ahsel) Имхо.
Вода летит с ремня. У меня капот изнутри в одном месте запачкан, как раз над ремнем. А в колодец попадает - капает сверху. Вот как то так. Анрил, ибо крышка пластиковая закрывает провода полностью... ВВ колпачки имеют уплотнительное кольцо на входе в колодец.. |
10.6.2009, 12:54
Эх, стыдоба-то. Не представляю до конца, о чем вы говорите. Ни разу свечи не менял и не знаю на 100% как. То есть в общих чертах только. :smile:
10.6.2009, 13:11
Цитата(Вовка) Цитата(ahsel) Имхо.
Вода летит с ремня. У меня капот изнутри в одном месте запачкан, как раз над ремнем. А в колодец попадает - капает сверху. Вот как то так. Анрил, ибо крышка пластиковая закрывает провода полностью... ВВ колпачки имеют уплотнительное кольцо на входе в колодец.. В этом мире всё может быть... :kos: |
10.6.2009, 14:09
ahsel
ну если у людей в Гетце кардан стучит... то согласен с тобой :grin: :grin: |
17.8.2011, 13:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 5.5.2008 Из: Москва |
Сегодня затроил движок, и был в шоке обнаружив воду в двух свечных колодцах возле ремней.
17.8.2011, 20:04
было такое, тоже около ремня, после этого доработал конструкцию, промазал силиконом крышку и гуд
4.7.2013, 10:04
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 23.9.2012 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Вчера жена возвращаясь с дачи тож сватила "Джеки Чана". Двигатель затроил, ели до дома доехала. В результате вода в первом свечном колодце. Но вспомнил, что на днях был сильный дождь,правда машина в этот день стояла. Вечером просушил колодец и всё нормально. Бум мазать силиконом)))))
27.2.2017, 22:14
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 21.6.2015 Мой город: Ростов-на-Дону |
Сражался с той же проблемой, вода заливала свечу первого цилиндра по самую крышу свечи. Периодически продувал все это воздухом. А путь попадания воды оказался следующим: через правый по ходу омыватель стекла. При этом никаких разводов на движке не было, вода аккуратно ныряет под крышку и к свечам. Процесс был обнаружен после мойки. Под крышкой было болото. Герметик на форсунки и забыли Полностью подтверждаю 2 раза горел chek - ( с перебоями или вообще не работал первый цилиндр)- вода в первом свечном колодце. В сервисе продувка воздухом свечного колодца , диагностика и того 2 раза по 500руб. Отдельно замена уплотняющей резинки на капоте. Сегодня наконец обнаружил во время дождя, что вода сочится между капотом и правой форсункой стеклоомывателя из-за не плотного прелегания последней к капоту. и по трубке идущей к этой форсунке вода капает на крышку и оттуда в свечной колодец. Теперь еду за герметиком. |
28.2.2017, 23:29
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 29.6.2016 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Может так сделать. Химия может быть и другой, но если вода попадала то возможно и контакты подокислились почистить и смазать таким герметиком только я не встречал еще незатвердевающий герметик.
https://youtu.be/QM0mFwszPa8 |
8.9.2017, 21:58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 16.4.2016 Мой город: Казань |
Всем привет! Отпишусь просто для отчётности - сегодня целый день был дождь, ещё и с усилением переходящий в ливень и вечером как обычно, заведя машинку, сели, поехали и... она чёрт, затроила, радостно мигая чеком. Полез под крышку высоковольтных проводов, начинаю вытаскивать поочерёдно провода и я офигел, мягко говоря, от увиденного
Быстрей гуглить - а оказывается это не новсть и на Getz, да и не только есть такая пробелма. Бум разбираться, откуда вода протекает... |
9.9.2017, 19:56
super_gut,
высоковольтные провода 1 и2 цилиндров оригинальные? |
14.9.2017, 13:22
14.9.2017, 22:33
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 407 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
Как туда может затечь вода. Я из-за этих резинок, колпачке еле-еле сдергиваю.
15.9.2017, 3:23
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2083 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Как туда может затечь вода. Я из-за этих резинок, колпачке еле-еле сдергиваю. Я тоже так думал, пока чек не словил по пропускам зажигания. Колпачок сдернул (родной конвейерный), а там жидкость. Я уж ее и между пальцами потер, и понюхал, и лизнул - вода водой. ЗЫ Есть подозрение, что колпачок приходится тянуть не из колодца, а со свечи. Сообщение отредактировал ABars - 15.9.2017, 3:24 |
15.9.2017, 7:40
delfinn,
для воды нужна мааленькая щелочка ... а по остальной поверхности прилипает ... ---------------- смазывайте силиконовой смазкой юбочку свечного наконечника и убирайте грязь из под декоративной накладки ... Сообщение отредактировал WADIE - 15.9.2017, 7:43 |
15.9.2017, 13:33
... смазывайте силиконовой смазкой юбочку свечного наконечника и убирайте грязь из под декоративной накладки ... Вряд ли радикально поможет, если поверхность колпачков приобретет гидрофобные свойства. Даже бортик вокруг колодца не спасает Условий для скапливания грязи под декоративной накладкой и так нет. |
22.5.2019, 21:58
Уже во второй раз столкнулся с этой проблемой. Первый раз три года назад, второй сегодня.
В первый цилиндр, каким-то образом попадает вода. Проверил уплотнители прочно сидят, ВВ провод тоже хорошо фиксирован, но вода иногда просачивается. Видимо в некоторых положениях машины, во время дождя, сильного и косого, вода все же проникает в первый цилиндр и вызывает троение. Сообщение отредактировал NkAml - 22.5.2019, 22:01 |
23.5.2019, 7:45
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 29.1.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Уже во второй раз столкнулся с этой проблемой. Первый раз три года назад, второй сегодня. В первый цилиндр, каким-то образом попадает вода. Проверил уплотнители прочно сидят, ВВ провод тоже хорошо фиксирован, но вода иногда просачивается. Видимо в некоторых положениях машины, во время дождя, сильного и косого, вода все же проникает в первый цилиндр и вызывает троение. Без капота ездите? |
23.5.2019, 10:39
#46
23.5.2019, 15:30
#47
23.5.2019, 16:13
#48
23.5.2019, 16:53
#49
Это значит, вынуть свечу и вставить наконечник в колодец, без неё, что таким способом я проверю? Именно так. Если свечные наконечники плотно закрывают свечные колодцы, становится фиолетово, как водичка попадает под декоративную крышку. Сообщение отредактировал ABars - 23.5.2019, 17:02 |
25.5.2019, 18:54
#50
Именно так. Если свечные наконечники плотно закрывают свечные колодцы, становится фиолетово, как водичка попадает под декоративную крышку. Проверил, наконечники плотно закрывают колодцы, но 100% герметичности как я думаю нет и при желании, вода дыру найдет. Слышал, про смазки специальные, их наносят на наконечки, или ещё есть специальная для стенок колодца, порекомендуйте, что купить? |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 1:07 |
