обороты |
обороты |
2.9.2008, 21:45
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 2.9.2008 Из: Балашиха |
недавно купил getz, проехал 200 км. При заводе двигателя обороты сами поднимаются до 1500, а потом опускаются до 800-900. когда на холостых нажимаю педаль газа на тахометре стрелка останавливается на 1500 и медленно падает. Таке чувство, что машина сама подгазовывает :smile: это нормально??????????
2.9.2008, 21:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 31.7.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Подобная тема уже обсуждалась.
2.9.2008, 22:04
M-2_61
было не раз. впрыск - это не карбюратор |
2.9.2008, 22:11
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 266 Регистрация: 2.1.2008 Из: Moscow |
движок холодный... вот БК и подниает обороты чтоб его прогреть... а на холостых на сколько педель нажмёшь ,на столько стрелка и поднимется... вопрос ппц глупый... :grin:
3.9.2008, 10:17
Добрые вы все тут. Называется новичка поприветствовали.
Цитата(morrowind666) движок холодный... вот БК и подниает обороты чтоб его прогреть... а на холостых на сколько педель нажмёшь ,на столько стрелка и поднимется... вопрос ппц глупый... :grin:
Согласен в первой части ответа. Вопрос не совсем глупый, актуален для ездоков пересевших с карбюратора, или учившихся ездить на карбюраторной машине. |
2.11.2008, 23:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 2.11.2008 Из: ярославль |
Помогите пожалуста кто может. Купил гешу месяц назад. и уже что то не так. на прогретом движке когда нажмеш и отпустиш педаль газа обороты падают, а потом сами растут до 1600 а то и выше. Официалы сказали что так быть не должно , но исправить не могут из-за неопытности. Может кто сталкивался с такой проблемой?
2.11.2008, 23:49
А вы совсем из "деревни"? Может сгонять в ближайший крупный нас. пункт к опытным
3.11.2008, 18:16
я уже ездил и в другой город. Мне гешу просто прошили заново но ни чего не помогло. тогда сказали что так и должно быть только уж очень явно выражено.
6.11.2008, 17:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 28.10.2008 Из: Н. Новгород |
у мну так же... имхо - особенности мозгов... чот там помоч хотят. ничо страшного не вижу.... Обычно в пробке такое... начинаешь трогаться - надо встать. жмеш сцепу, бросаеш газ - обороты падаю-растут - падают...
6.11.2008, 17:08
Цитата(Getz752) особенности мозгов...
не должно быть такого, не нормально это :!: |
6.11.2008, 18:15
У меня на мазде была такая же фигня от неработающего датчика температуры охлаждающей жидкости.
6.11.2008, 18:21
Цитата(Hobbit) У меня на мазде была такая же фигня от неработающего датчика температуры охлаждающей жидкости.
забыл добавить... посмотри уровень ОЖ |
6.11.2008, 19:07
вот именно что все в порядке я уже и на платную станцию ездил. два часа ее диагностировали и сказали, что такого быть не должно только двигла в идеальном состоянии. Сказали что ЭБУ (электронный блок управления ) не проверить, возможно вероятность глюк мозгов либо датчик холостых оборотов. По гарантии менят не будут, т.к. скан не показывает ошибок датчиков. хочу вернуть машину в салон даже все уже узнал: нужно заявление на имя дирректора шараги и в подтверждение бумагу где написано , что это заводской брак и он не устраняется. Инженер по гарантии сегодня даже заикаться стал когда узнал это , начал предлогать все возможные варианты но потом признался что помоч не может
6.11.2008, 19:10
Тем более она жрет 10-11 л100км вгороде и за городом не менее 7литров как не едь хоть с накатом с гор хоть без наката. Раньше думал что обкатка дык не обращал внимания но теперь уже около 5тыс. км но не чего не изменилось.
6.11.2008, 22:41
Цитата(serg27) вот именно что все в порядке я уже и на платную станцию ездил. два часа ее диагностировали и сказали, что такого быть не должно только двигла в идеальном состоянии. Сказали что ЭБУ (электронный блок управления ) не проверить, возможно вероятность глюк мозгов либо датчик холостых оборотов. По гарантии менят не будут, т.к. скан не показывает ошибок датчиков. хочу вернуть машину в салон даже все уже узнал: нужно заявление на имя дирректора шараги и в подтверждение бумагу где написано , что это заводской брак и он не устраняется. Инженер по гарантии сегодня даже заикаться стал когда узнал это , начал предлогать все возможные варианты но потом признался что помоч не может
В тот то и дело, компьютер ошибку не выдавал. Я просто банально померял его сопротивление при разных температурах двигателя и сравнил с эталонными. |
19.12.2008, 14:03
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 15.4.2008 Из: Первоуральск Мой город: Первоуральск |
Приветик! Была такая же проблема- в салон съездила на ТО 1, так все спихнули на бензин. В итоге предложили поменять заправку. Приехала к знакомому мастеру он какую-то жидкость в бензобак залил и сказал езди все впорядке будет, через 5000 еще залить. Проблема закончилась через пару дней, ну и на всякий пожарный заправку поменяла. 5000 км. проехала фигню эту больше заливать не стала, просто меняю заправки. Вроде, тьфу-тьфу, пока нома. :grin:
20.12.2008, 21:34
а моно пожалуйста поподробнее. на какой машине? и как это у вас проявлялось? а то я просто уже замучался. Поменяли уже по гарантии датчик кислорода , датчик холостого хода теперь собираются поменять ЭБУ (мозги) и помоему все напрасно
20.12.2008, 22:37
вот именно что неисправность найти и не могут я думал может у кого такое уже было. Кстате датчик ХХ уже поменяли по гарантии и не помогло. Поменяли по гарантии кислородный датчик и не помогло хотят менять мозги по гарантии а если не поможет?Вот и спрашиваю может кто сталкивался с таким.
21.12.2008, 14:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 9.8.2008 Из: Ижевск |
У меня тоже подобное наблюдается. Например когда паркуюсь...сдал немного назад, выжал сцепление и тормоз, а она обороты скинула и сразу "сама газует". В принципе не напрягает, привык ужо
22.12.2008, 20:56
serg27
может действительно датчик температуры двигателя барахлит - тогда и бензин будет жрать, все дешевле поменять чем мозги. |
15.6.2009, 7:54
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 22.7.2008 Из: Москва |
У меня такая же проблема. Обычно все было нормально, но раз в месяц Геша начинал рваться в бой
Я не знаю, что делать, неужели просто плохой бензин залила? А в прохождением обкатки расход бензина также не уменьшился. Сейчас 10,5 л. |
15.6.2009, 8:01
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 23.9.2008 Из: Столицы Поволжья Мой город: Нижний Новгород |
Такая же проблема.
15.6.2009, 23:53
serg27
Цитата По гарантии менят не будут, т.к. скан не показывает ошибок датчиков Они хоть убедились что на впуске воздух не подсасывает? Дроссельная заслонка чистая? Работает без заеданий? Помоему очевидно..
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 19:18 |
