Уровень масла в АКПП в новом авто у официалов.... |
2.6.2009, 14:34
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 215 Регистрация: 25.3.2009 Из: Ярославль |76rus Мой город: Ярославль |
Я думаю, данная тема будет интересна всем тем "автоматчикам", которые покупали своего нового Гешика АТ у официальных дилеров и любят "заглянуть под капот".....
На своем 1.4 АТ возрастом 2,5 месяца с пробегом 5 тыс.км при проверке в строгом соответствии с мануалом и пожеланиями соклубников на горячем движке и коробке, уровень масла в АКПП на щупе находится на 1,5см(!) выше верхнего отверстия надписи "НОТ"... Первую проверку проводил через пару дней после покупки авто, последнюю сегодня - прошло больше двух месяцев и более 5 тыс.км но уровень масла (я по наивности предполагал, что в процессе эксплуатации уровень может снизится до необходимого максимума) остался по-прежнему выше требуемого максимума более чем на 1 см. Официалам в родном Ярике доверия почему-то пока нет,поэтому их не посещал.... Допустима ли эксплуатация авто с завышенным уровнем масла в АКПП, чем это может повредить и стоит ли сливать излишки масла? Каким способом, если всё-таки необходимо, убрать излишки масла (шприц, слив и т.п.)? P.S. Заранее много сорри модераторам, но, перекопав весь форум по трансмиссии, четкого ответа, мнений и рекомендаций не увидел.... |
BigLexxxxuss Уровень масла в АКПП в новом авто у официалов.... 2.6.2009, 14:34
JAMPER_RU Кашу маслом не испортишь........думаю если бы было... 2.6.2009, 14:40
BigLexxxxuss Цитата(JAMPER_RU)Кашу маслом не испортишь........д... 2.6.2009, 14:49
JAMPER_RU Я пас......не могу не чего подсказать дельного. То... 2.6.2009, 14:53
Cofeman В АКПП уровень должен быть строго в определенном д... 2.6.2009, 15:01
BigLexxxxuss Cofeman
Все манипуляции проводил именно так, как ... 2.6.2009, 15:07
Cofeman Взять трубку от капельницы и шприц побольше, и отс... 2.6.2009, 15:35
BigLexxxxuss Цитата(Cofeman)Взять трубку от капельницы и шприц ... 2.6.2009, 15:39
Marsel У меня тоже выше уровня на 1 см 2.6.2009, 15:45
vasia у меня тоже был выше уровня
приехал в Рольф-Алтуфь... 2.6.2009, 15:50
BigLexxxxuss Цитата(vasia)у меня тоже был выше уровня
приехал в... 2.6.2009, 15:53
vasia как то не подумал об этом, но замер был произведен... 2.6.2009, 16:00
Шадов У меня на горячем было на 10 мм выше максимума((( 2.6.2009, 16:41
ilevser было так же. не парился абсолютно. после ТО в Рефо... 2.6.2009, 17:51
zach Выше "HOT" на 1 см (как у всех) :smile: ... 2.6.2009, 18:09
Шадов ЦитатаЕсли на заводе, значит так нужно.
Нужно по у... 2.6.2009, 18:20
ilevser Шадов
вот веришь - не пенилась 3.6.2009, 8:25
BigLexxxxuss Итак, уважаемые Соклубни!
Сегодня произвел отсос ... 3.6.2009, 11:09
BigLexxxxuss Отдельное спасибо и Респектище Cofemanу за советы ... 3.6.2009, 11:12
Cofeman BiqLexxxxuss, да ладно, перехвалишь!
Я просто сам ... 3.6.2009, 11:25
BigLexxxxuss :alc: 3.6.2009, 11:29
Шадов Цитата(ilevser)Шадов
то, ... 3.6.2009, 16:44
ilevser Шадов
на ходу.... ну, я не камикадзе :grin: сразу... 4.6.2009, 8:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 7:32 |
