Не загорается лампа EPS |
7.6.2009, 20:43
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 24.5.2009 Из: Санкт-Петербург |
Сегодня заметил, что эта лампочка у меня вообще не загорается. Хотя, суда по мануалу, она должна загораться на 4 секунды после включения зажигания, а потом гаснуть, если все ок. Может быть, в 2009 модельном году ее искоренили как класс, как и некоторые другие вещи ранее? Или гоу к дилеру? Просветите, пожалуйста!
7.6.2009, 20:47
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 6.4.2008 Из: Железногорск, Курская обл. |
EPS это что за зверь? Если имеется в виду ESP, то ее в гетцах, поставляемых в Росию, нет и лампа, соответственно, не зажигается.
7.6.2009, 21:00
Нет, именно EPS - это лампа, сигнализирующая неисправность в электрическом клапане гидроусилителя руля. Что-то не найду, как аббревиатура расшифровывается...
7.6.2009, 21:18
Никлсон
EPS- это ELECTRIC POWER STEERING, т.е. электроусилитель руля. |
7.6.2009, 21:27
Александр23 Спасибо!
8.6.2009, 14:15
Никлсон
соответственно, и лампа загораться не должна, т.к. на Гетсах для РФ стоИт гидроусилитель |
8.6.2009, 14:32
ilevser
А как же ... в электрическом клапане гидроусилителя руля? Или я что-то не так понимаю? |
8.6.2009, 14:40
Никлсон
20 раз уже сказали - не должно ничо загораца! |
8.6.2009, 14:56
Цитата(Никлсон) ilevser
Где нашел его? Поделись инфой.
8.6.2009, 15:37
Никлсон
внимательно мануал читай. не понимаешь фразу/ы - клади сюда скан но! будь бдителен, потому как правила здесь действуют вовсю |
8.6.2009, 21:03
Цитата(ilevser) Никлсон
соответственно, и лампа загораться не должна, т.к. на Гетсах для РФ стоИт гидроусилитель На Гетсах для РФ рестайлах стоит гидроусилитель. ;-) У меня, например, электроусилитель. С лампочкой EPS, которая горит |
8.6.2009, 21:08
FAnton
Справедливое замечание, но просто у топикастера новая машина, мы уж не углубляемся сильно в прошлое. :smile: |
9.6.2009, 21:35
ilevser
В "мурзилке" 2009 года (там про выпуск 2002 и рестайл 2005) есть 2 картинки со старой и новой приборкой, и написано, цитирую дословно: "1 - сигнальная лампа неисправности электрического клапана гидравлического усилителя рулевого управления. Загорается кратковременно (примерно на 4 с) при включенном зажигании. При работающем двигателе сигнальная лампа загорается при возникновении неисправности в системе усилителя рулевого управления." Само собой, эта лампочка показана на обеих картинках. Отсюда и сомнения пошли. |
9.6.2009, 22:54
Никлсон
Ясно. Посмотреть бы английскую версию. Кстати, часто помогает, особенно с китайскими товарами. Ты это, не спрашивай только, где у тебя плафон, люк, корректор и прочее из мануйла. :smile: |
9.6.2009, 23:44
Английской, к сожалению, нет :smile: А на счет остального - учту :smile: Ну, раз не должна гореть, значит - не должна. Спасибо. |
12.6.2009, 22:36
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец |
Цитата(FAnton) У меня, например, электроусилитель. С лампочкой EPS, которая горит У меня тож! Замечательная штука. И никаких тебе дополнительных головняков в виде ремней-бачков-насосов... |
14.10.2013, 12:50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 5.2.2013 Мой город: Санкт-Петербург |
Наткнулся на интересную вещь что на Киа Рио и на хендай элантре тоже стоят движки g4ed 1,6 105 лс. Посему вопрос: может там стоит и такой же ЭУР, как и на нашем гетце?
У меня хендай гетц 2003 года 1,6 GLS |
14.10.2013, 13:14
poclsolnuh, на акцентах смотри !
14.10.2013, 13:41
poclsolnuh, на акцентах смотри ! А каких годов? разные модификации Все, нашел.. ACCENT III (MC) 2005 - (D4FA) 2005 - н.в. ACCENT III (MC) 2005 - (G4ED) 2005 - н.в. ACCENT III (MC) 2005 - (G4EE) 2005 - н.в. RIO II (JB) 2005 - (D4FA) 2005 - н.в. RIO II (JB) 2005 - (G4ED) 2005 - н.в. RIO II (JB) 2005 - (G4EE) 2005 - н.в. Я так понимаю можно ставить эур с этих машин и не парится?) Сообщение отредактировал poclsolnuh - 14.10.2013, 13:45 |
14.10.2013, 19:23
15.10.2013, 8:19
Видимо установка и подключение взамен вышедшего из строя? :)
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 16:21 |
