Изменение режима работы дворников |
11.8.2011, 19:38
#221
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 15.5.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
11.8.2011, 19:46
#222
11.8.2011, 19:50
#223
Переключатель от дорестайла на рестайл не подходит же. Не подходит, но при некоторых манипуляциях из двух (старого GL рестайл и нового GLS дорестайл) делается один прерывистый на рестайл. Брату так купили по ошибке не тот, что нужен, но переделали и он отлично работает. Внешне тока малость отличается крутилка для выбора режима :-) Помнится, на дорестайл переключатель был заметно дешевле. Сообщение отредактировал lemmus - 11.8.2011, 19:51 |
11.8.2011, 19:50
#224
11.8.2011, 20:26
#225
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8849 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
cas,
Просто некоторые читают через строчку.))) |
12.8.2011, 21:05
#226
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 18.9.2010 Из: СВАО, Бабушкинская Мой город: Москва |
19.8.2011, 12:15
#227
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 21.7.2011 Мой город: Петрозаводск |
В итоге заказал в автопитре вышло с доставкой 1009р. Пришло в коробке в пакетиках и с голограммами.Уже поставил.Спасибо всем за наводку о переключателе.
25.8.2011, 10:21
#228
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 11.2.2008 Из: Екатеринбург |
Добрый день! у меня ГециГ 2006г. выпуска. Было 3 режима работы дворников. Который смахивает разово , отключился давно, на днях медленный голову начал морочить, то работает ,то не хочет , либо работает при переключении с быстрого. Быстрый работает хорошо. Что и где посмотреть? Аналогичной проблемы у форумчан я не нашла. Хелп ми!!!
Сообщение отредактировал Kaja - 25.8.2011, 10:25 |
25.8.2011, 11:11
#229
Скорее всего контакты в самом переключателе, возможно стерлись. Алеф где то писал про решении подобной проблеммы несколькими страницами ранее.
25.8.2011, 11:15
#230
ага, я нашла , что контакт стерся. только , уж простите, мне это о дальнейших действиях ничего не говорит. что нужно сделать? новую плату или почистить контакты? чтобы я "вооруженной" инфой пришла к электрику. И еще вопрос: ковыряться в салоне с этим делом? снять сам переключатель? Заранее сорри за такие вопросы, хочу сама понять
Сообщение отредактировал Kaja - 25.8.2011, 11:24 |
25.8.2011, 11:30
#231
Kaja,
зайдите в ветку Екатеринбурга. наверника кто-то менял это переключатель на нормальный многорежимный. а старый обычно просто отдают. |
25.8.2011, 11:37
#232
Kaja, зайдите в ветку Екатеринбурга. наверника кто-то менял это переключатель на нормальный многорежимный. а старый обычно просто отдают. я не хочу менять ничего, хочу оставить свой, но чтобы он работал. У меня проблема не в количестве режимов, а в том что они отключились |
25.8.2011, 12:15
#233
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 17.4.2010 Мой город: Ульяновск |
ага, я нашла , что контакт стерся. только , уж простите, мне это о дальнейших действиях ничего не говорит. что нужно сделать? новую плату или почистить контакты? чтобы я "вооруженной" инфой пришла к электрику. Надо сделать напайку на стершийся контакт Прежде сняв переключатель |
25.8.2011, 12:32
#234
29.8.2011, 8:08
#235
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 8.8.2009 Из: Россия Мой город: |
Как не странно купил в интернет магазине с доставкой в наш регион обошлось всего 1300 рублей и при этом всего за 4 дня дошло с момента отправки (отправили на следующий после заказа день) - я в шоке!!! В общем пришлось в фирменной коробке. Открыл и получил то что хотел, разобрал рулевую колонку сам и легко заменил его! Теперь всё работает, так как и говорили! На новом переключателе еще есть плата которая как раз этим прерывистым режимом и управляет, именно поэтому никакие другие реле в саму машину добавлять не надо.
Кроме всего у меня на старом переключателя из-за отсутствия этого режима, стерся контакт однократного срабатывания, поэтому замена на новый переключатель решила и эту проблему! Вот небольшой фотоотчет - спрашивайте, если что. Изначально откручиваем 2 болта слева и справа, вращая руль, потом болт снизу. Осторожно снимаем нижний кожух, потом верхний. Защелки видны на фото. Вот так лучше повернуть руль чтобы проще было снимать. http://pics.livejournal.com/agentd22/pic/009chkrd Отсоединяем клемму от старого. Кстати, видна антенна иммобилайзера и провод обхода иммобилайзера. ![]() Вот так они выглядят. Слева новый с дополнительным контактом. http://pics.livejournal.com/agentd22/pic/009cpcf8 Вот так он выглядят с тыльной стороны. Слева новый с платой. ![]() Переключатель в сборе. ![]() Видны защелки кожуха справа. http://pics.livejournal.com/agentd22/pic/009cszez На всякий случай сфоткал и левый переключатель. Видны защелки кожуха слева. http://pics.livejournal.com/agentd22/pic/009ctr2a Сообщение отредактировал AgentD22 - 29.8.2011, 8:13 |
31.8.2011, 9:43
#236
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 5.9.2010 Мой город: Петрозаводск |
вопрос возник
по коду детали 934201C130 возникло несколько вариантов: KIA/HYUNDAI/MOBIS это один и тот же переключатель, или всё-же лучше брать так называемый "родной"? |
31.8.2011, 9:58
#237
KIA/HYUNDAI это одно и тоже. что такое Mobis?
31.8.2011, 10:04
#238
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 28.10.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
У меня проблемка с этим переключателем (менял уже давненько):
Когда регулируешь паузу, то на самой короткой паузе все нормально, сдвигаешь паузу до первой риски и фиг дождешься, когда взмах дворников будет. Пауза получается чуть ли не самой длинной. Приходится между рисками ловить оптимальный режим. Раньше такого не было. Снимал подрулевой переключатель, чистил контакты, все в норме. Может кто встречался с такой проблемой? |
31.8.2011, 10:08
#239
![]() РОМАН ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 558 Регистрация: 27.2.2011 Мой город: Москва |
MOBIS - производитель запчастей для Хюндай и Киа. Такой же, как Valeo.
Сообщение отредактировал Zpgroup - 31.8.2011, 10:10 |
31.8.2011, 13:57
#240
спасибо, заказал :)
31.8.2011, 22:51
#241
1.9.2011, 15:13
#242
вопрос возник по коду детали 934201C130 возникло несколько вариантов: KIA/HYUNDAI/MOBIS это один и тот же переключатель, или всё-же лучше брать так называемый "родной"? У меня на фото http://pics.livejournal.com/agentd22/pic/009cpcf8 видна синяя коробка, где видны как раз надписи KIA/HYUNDAI и отдельная надпись MOBIS. |
11.9.2011, 19:21
#243
Купил за 1080 руб. по адресу ул.Декабристов, 47 (подъезд с ул.Мусорского)
На мои слова "В Москве дифицит этой запчасти" продавец ответил: "Поэтому их на складе 200штук":) |
17.9.2011, 11:16
#244
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 3.5.2011 Мой город: Серов |
Сегодня поставил, все работает. Сейчас намного удобнее будет ездить в дождливую погоду.
18.9.2011, 21:14
#245
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 15.8.2011 Из: Московская Славянка Мой город: Санкт-Петербург |
Сегодня заказал в EXIST перключатель за 1042 рэ.На рестайл.А в кореане они же за 2300 примерно,совсем одурели!
Буду ждать ... P.S. Я живу в Санкт-Петербурге |
20.9.2011, 14:35
#246
заказал за 1 055.00 р в 1001 запчасти
разброс от поставщика на данный момент от 906.00 р. до (о Боже) 8 502.00 р. ЗЫ: город Петрозаводск |
20.9.2011, 21:07
#247
У меня проблемка с этим переключателем (менял уже давненько): Когда регулируешь паузу, то на самой короткой паузе все нормально, сдвигаешь паузу до первой риски и фиг дождешься, когда взмах дворников будет. Пауза получается чуть ли не самой длинной. Приходится между рисками ловить оптимальный режим. Раньше такого не было. Снимал подрулевой переключатель, чистил контакты, все в норме. Может кто встречался с такой проблемой? Отвечу сам себе. Разобрав переключатель ответа так и не нашел. Вроде все в норме, но не прозванивал элементы. Похоже какой-то резистор накрылся. Купил новый переключатель. Старый придется разобрать до винтика и произвести диагностику. Кстати, купил с номером на 130, который на дорестайл. Померял, все работает. Продавец объяснил, что просто у производителя произошла замена номера и сейчас идет только на рестайл. Хорошо, что мне продавец дал примерять переключатель. |
20.9.2011, 21:09
#248
20.9.2011, 21:14
#249
Возможно. Если ошибаюсь, то пардон. Просто в голове 131 отложился на моего Гешу.
Новый работает замечательно.))) Опять радуюсь в дождливую погоду Сообщение отредактировал Babai - 20.9.2011, 21:15 |
2.10.2011, 19:28
#250
Сегодня поставил переключатель.Действительно,делов на 10 минут оказалось ))))
Единственное затруднение - открутить нижний винт ,вернее в него попасть |
4.10.2011, 8:32
#251
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 18.7.2010 Мой город: Москва |
На днях брал в exist-е за 980р. Кто производитель не уточнял (такой коробки на фотках форума не видел). Спросил у ребят насчет гарантии. Говорят полгода от производителя. Поставил, работает вроде нормально.
Правда при установке немного помучился, в 5 мин. не уложился. Кожух легко снять не удалось. Пришлось приложить довольно изрядные усилия. Нажатие с боков на нижнюю часть в районе «торпедо» не помогло. Прогибались обе части (и верхняя и нижняя). В общем плюнул на все свои опасения и просто приложив максимум усилий в правой части кожуха чуть-чуть отсоединил с самого края нижнюю часть от верхней. Ну а дальше как по маслу. Повторюсь, пластик очень мягкий, поэтому лучше без отверток и ножей, просто руками. |
5.10.2011, 13:27
#252
соглашусь, и надавливать лучше со стороны водительской двери, а не со стороны замка зажигания
одну сторону откроете - вторую потом легче, ибо нижняя часто потом просто снимается нижний винт открутить не было проблемой :) |
9.10.2011, 10:44
#253
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 28.10.2007 Из: Москва, ЮВАО |
Началась лажа с работой переключателя. При нажатии наверх, на однократное срабатывание, дворники замирали по середине стекла. Разобрал переключатель и увидел, что один из контактов стёрся на половину. Как раз тот, который отвечает именно за однократное включение. ![]() Паяльник и руки - функционал восстановлен. Работает )) ![]() И обязательно разработать бегунок, который по этим контактам ездит. Он там закисает где то. Вот и у меня на ЗАМЕНЕННОМ переключателе такая канитель началась. Все работает нормально, и прерывистый режим и регулировка частоты взмахов дворников.... А вот при нажатии "на себя", когда срабатывает омыватель стекла и щетки делали взмах и при нажатии "вверх" на одиночный взмах - теперь происходит их остановка в момент отпускания переключателя.... БЕСИТ - слов нет, когда щетка встает посередине. Мне на самом деле нашептали, что не в переключателе дело, так как свою задачу он выполняет и подает сигнал при нажатии на выполнение той или иной работы дворников.И что либо реле должно быть, либо в самой системе механической некий контакт, который при движении щеток размыкается и по окончании полного цикла (взмах щетки и возвращение на место) опять замыкается, как-бы показав, что цикл завершен. И если это не срабатывает, то щетка и замирает в момент отпускания переключателя. Где правда, подскажите? Хочу избавить машинку от болезни этой. |
9.10.2011, 13:35
#254
легче разобрать переключатель и проверить контакты, 99% дело в них
9.10.2011, 15:28
#255
легче разобрать переключатель и проверить контакты, 99% дело в них Да только что собрал обратно все. Контакты в полном порядке визуально. Масла много было в них, чуть почистил. Все короче без изменений. Если удерживать переключатель, то щетки делают цикл, если отпустить - останавливаются сразу в любом месте... |
9.10.2011, 17:50
#256
ну а при другом режиме работы дворников,если вернуть выключатель в "нулевое" положение, когда еще щетки не завершили цикл, то на место они возвращаются?
у меня лично такая же бодяга была из-за сточенных контактов |
9.10.2011, 18:23
#257
9.10.2011, 18:47
#258
согласно схеме там стоят два кондера в момент когда вы дали команду а работу они заряжаются.А после отдают свою Энергию.Возможно в них причина.а также есть внутри механизма разрыватель цепи, так сказать конечник.
9.10.2011, 19:37
#259
согласно схеме там стоят два кондера в момент когда вы дали команду а работу они заряжаются.А после отдают свою Энергию.Возможно в них причина.а также есть внутри механизма разрыватель цепи, так сказать конечник. А где они там? в самом переключателе? Я полагаю, что это однозначно механика ... Ведь если я удерживаю рычаг в положении "вверх" или "на себя", то дворники работают.. Как только отпускаю рычаг - они встают. А где именно искать этот разрыватель-конечник??? Он ремонтопригоден? И почему работает прерывистый режим? Если не работает этот разрыватель, то по сути и прерывистой работы не должно быть.. |
9.10.2011, 22:28
#260
Основные контакты находятся в редукторе мотора, с помощью которых заканчивается цикл. По идеи, при таких симптомах, как описано выше, включив дворники на постоянное махание (второе положение например), и когда дворники находятся на половине стекла, перевести переключатель в положение "0". Если дворники останутся в таком же положении, то дело в контактах в редукторе. Если цикла закончат, то скорее всего в переключателе.
24.10.2011, 16:23
#261
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 3.8.2010 Мой город: Tula |
народ! кто соберется менять подрулевой или будет разбирать рулевую колонку - померяйте пожалуйста сопротивление крутилки, очень нужно
24.10.2011, 18:30
#262
day177,
там кроме резистора в крутилке еще схема собрана и установлена ... |
25.10.2011, 8:33
#263
я как бы в курсе ) мне нужно знать именно номинал резистора в крутилке. На моей сломанной 1,5Мом, а в схеме на электрику гетца указано 50 Ком...
25.10.2011, 19:45
#264
1,5 МОм в данном случае больше похоже на обрыв. На таких величинах 12 В не работает.
26.10.2011, 8:43
#265
да вот и мне так кажется. Хотя когда крутишь сопротивление меняется: 1,5МОм - 1МОм - 350КОм - 0. Припаивал 47Ком переменник вместо штатной крутилки - все заработало. Как подобраться к крутилке непонятно
Сообщение отредактировал day177 - 26.10.2011, 8:51 |
14.11.2011, 20:50
#266
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 22.7.2011 Из: Шахты Мой город: Шахты,Ростовская область |
25.11.2011, 17:56
#267
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 1.10.2009 Из: г. Петрозаводск |
Народ подскажите пожалуйста,что может быть когда вкл. дворники на один взмах(рукоятку вверх) дворники будто затормаживаются словно им что то мешает,держит их и.т.д. сделать взмах.
А когда вкл. на постоянную работу (рукоятку вниз) всё работает отлично. |
25.11.2011, 17:59
#268
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 18.6.2011 Из: Домодедово Мой город: Домодедово |
У меня ,когда стоял переключатель без прирывистого режима было тоже самое,поставил прерывистый режим-всё работает.Я думаю на заводском переключателе нет этой функции.
25.11.2011, 18:34
#269
25.11.2011, 18:40
#270
Вариантов несколько, кмк, 2:
1. переключатель дворников 2. контакты в мотор-редукторе |
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2026, 16:06 |
