7 страниц V  « < 5 6 7 >
Изменение режима работы дворников
Светлана10
сообщение 25.11.2011, 18:56
Сообщение #271
Из: г. Петрозаводск
Возможно вы правы.Придётся купить новый переключатель с промежуточным вкл.,а там посмотрим.
ИОНЫЧ
сообщение 25.11.2011, 18:59
Сообщение #272
Из: Домодедово
Мой город: Домодедово
Цитата(Светлана10 @ 25.11.2011, 20:34) *
Изначально всё работало.Пробег 21320км 2008г.Не могла же так быстро закиснуть трапеция.Или дело в переключателе.Что могло произойти???????
У меня тоже выпуск 2008,но брал я Гешу б/у.Всё таки я предполагаю,что дело в переключателе,но если поставите прерывистый режим,то не пожалеете!
Светлана10
сообщение 25.11.2011, 22:08
Сообщение #273
Из: г. Петрозаводск
Спасибо за советы.
сообщение 26.11.2011, 5:34
Сообщение #274
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
читаем тут и делаем выводы http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1254380
p.s. с того момента работает до сих прор без проблем.
Светлана10
сообщение 26.11.2011, 9:58
Сообщение #275
Из: г. Петрозаводск
Светлана10
сообщение 26.11.2011, 10:13
Сообщение #276
Из: г. Петрозаводск
Да и аккамулятор нужно откл., подушка не сработает при снятии переключателя.
сообщение 26.11.2011, 10:41
Сообщение #277
Светлана10,
да она и так не сработает ...
- вы ведь не будете сдергивать разъем подушки !!!
Светлана10
сообщение 26.11.2011, 10:52
Сообщение #278
Из: г. Петрозаводск
Понял,спасибо.
Ed111
сообщение 7.12.2011, 14:47
Сообщение #279
Цитата(Babai @ 20.9.2011, 23:07) *
Отвечу сам себе. Разобрав переключатель ответа так и не нашел. Вроде все в норме, но не прозванивал элементы. Похоже какой-то резистор накрылся. Купил новый переключатель. Старый придется разобрать до винтика и произвести диагностику.
Кстати, купил с номером на 130, который на дорестайл. Померял, все работает. Продавец объяснил, что просто у производителя произошла замена номера и сейчас идет только на рестайл. Хорошо, что мне продавец дал примерять переключатель.
Причина не найдена? У меня отказали сейчас все прерывистые режимы, кроме самого короткого. Причем замечено, что при выборе неработающего положения слышен словно дребезг контактов реле. Подобного звука ни в одном другом режиме не наблюдается (в самом коротком тоже только четкий щелчок).
Babai
сообщение 7.12.2011, 17:55
Сообщение #280
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Не успел причину найти, т.к. старый переключатель у меня купили. Как я понял потом из переписки , причина в самой крутилке, которую разобрать проблематично (если вообще возможно).
Симпьомы были те же, что и у тебя: на самом долгом режиме был дребезг). С новым проблем нет.
сообщение 7.12.2011, 18:01
Сообщение #281
Я тоже пробовал мицубисевскую, не получилось разобрать, не сломав. Хотел сделать фиксацию омывания заднего стекла.
Ed111
сообщение 8.12.2011, 8:18
Сообщение #282
А никто не пробовал аналог детали 93420-1C130 ? По каталогу exist-а оригиналу соответствует деталь Era 440404. Ценник на него гораздо гуманнее. Родной оригинал проходил у меня 3 года Умерли все режимы прерывистой работы, кроме самого короткого, хотя особо регулировочным кольцом то и не пользовался sad.gif
Сообщение отредактировал Ed111 - 8.12.2011, 8:19
Tosijster
сообщение 13.12.2011, 10:43
Сообщение #283
Мой город: Петрозаводск
не сказать, что он уж очень негуманно стоит
958 рублёв минимальная цена
Ed111
сообщение 13.12.2011, 11:14
Сообщение #284
Нет такой цены. Минимальная - 1180 с доставкой почти через месяц и плохой статистикой поставщика. Все остальное - либо в наличии 1-2 штуки (которые обычно отменяют, поэтому даже не дергаюсь, чтобы деньги не замораживатьна счете экзиста), либо более 2 тыр.
Сообщение отредактировал Ed111 - 13.12.2011, 11:16
GL'08
сообщение 14.12.2011, 8:33
Сообщение #285
Если тема для кого-нибудь вроде меня еще актуально. То по Москве нашел самый дешевый вариант во многим здесь известном магазине на дмитровском шоссе. Теперь переключатель стоит 1080 руб у них, дешевле нигде нет. Поеду покупать эту полезную хрень завтра или в пятницу!
С сегодняшней погодой в Москве очень актуально, сейчас ехал на работу и выполнял функции реле)). Спасибо за фотки!
valled
сообщение 15.12.2011, 10:52
Сообщение #286
Мой город: москва
Звонил в exist.ru спрашиваю в описании товара написано просто "Переключатель подрулевой стеклоочистителя" ,есть ли у этой запчасти прерывестый режим?че то мямлил,мямлил так и не ответил.Всё советовал оригинальный купить,какой стоИт,(без прерывестого режима).цена 93420-1C130--897.27р Так что ?брать или нет?нужен с прерывистым режимом.(код детали 93420-1C130)
Сообщение отредактировал valled - 15.12.2011, 10:55
ИОНЫЧ
сообщение 15.12.2011, 18:52
Сообщение #287
Из: Домодедово
Это переключатель с прерывистым режимом!Я думаю,надо брать,цена самая маленькая.Я брал за 1300,сейчас посмотрел в Экзисте,1264руб.
GL'08
сообщение 16.12.2011, 15:21
Сообщение #288
Я сегодня и купил и поставил. Колечко хлипенькое какое-то.
сообщение 16.12.2011, 15:35
Сообщение #289
тебе этим колечком не орехи колоть !
GL'08
сообщение 17.12.2011, 12:41
Сообщение #290
WADIE, я про то, что оно как будто отвалится через 3 переключения.
сообщение 17.12.2011, 13:54
Сообщение #291
скорее всего большой люфт при сборке ...
а обменять на другой ??? получится ???
Jarillo
сообщение 17.12.2011, 14:00
Сообщение #292
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
мне кстати экзист привёз переключатель с паузой за 910 рублей
GL'08
сообщение 18.12.2011, 13:20
Сообщение #293
Jarillo, цены у ексиста смотрю разнятся. Я там не смотрел, может зря, но ждать когда они привезут не хотел. потому купил на дмитровке.
WADIE, все функции работают, новые меня устраивают полностью. упаковка и переключатель выглядят как на фото с первой страницы, оснований для замены нет. А к колечку привыкну.
Tosijster
сообщение 24.12.2011, 23:09
Сообщение #294
что значит нет таких цен?
не экзистом единым..
Светлана10
сообщение 27.12.2011, 20:27
Сообщение #295
Из: г. Петрозаводск
Уже два магазина перепробывал по закупке перекл. дворников по миним. цене.
1001 запчасть-910р - отказ, экзист 987р. - отказ.
Всё как то не везёт.
valled
сообщение 19.1.2012, 18:10
Сообщение #296
Мой город: москва
Спасибо всем кто показл и разъяснил как ставить переключатель.Сегодня ставил.По времени мин 15.Просто старался акуратно кожух разъеденить.Брал на ул. Кржижановского д.23 за 1100р.дали скидку за то что распечатал первую страницу их сайта.скидка 40р.
Ed111
сообщение 19.1.2012, 18:31
Сообщение #297
Я мониторил экзист два раза в сутки - до и после обеда. Иногда даже вечером. И вчера "поймал" удачу - за 1060 руб. успел ухватить переключатель. НО! До этого было 2 отказа. Деньги на счете были, поэтому заказ пошел в работу сразу.
Так что не теряйте надежду и мониторьте сайт :) Удачи!
Светлана10
сообщение 20.1.2012, 17:53
Сообщение #298
Из: г. Петрозаводск
Светлана10
сообщение 20.1.2012, 17:57
Сообщение #299
Из: г. Петрозаводск
А какже чек? Его при заказе дают.
сообщение 20.1.2012, 18:23
Сообщение #300
старослужащий
Мой город: Одинцово
Светлана10, деньги лежат на счету в магазине. Чек дают при получении товара.
Ratmir
сообщение 4.2.2012, 13:37
Сообщение #301
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Народ! купил переключатель с прерывистым режимом для рестайла в екзисте , позвонил в сервис офиц.дилера у нас - пробить сколько попросят за установку, мне выдали что переключатель ВООБЩЕ не подойдет ко мне ( у меня GL изначально без прерывистого режима)...в легком ауте....хотя сколько читал народ вроде сам менял ,в сервисах тоже голову морочили ???
Ratmir
сообщение 4.2.2012, 14:11
Сообщение #302
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Не успел в пред.посте -вопрос-слетаю ли я с гарантии если сам меняю переключатель?
сообщение 4.2.2012, 14:12
Сообщение #303
Нет, не слетаешь.
razlor
сообщение 4.2.2012, 14:13
Сообщение #304
так старый переключатель выкидывать не надо :)
если что - поменять обратно за 5 минут
сообщение 4.2.2012, 14:25
Сообщение #305
Незачем. Лампочки сгоревшие штатные обратно никто не ставит после замены при визите к ОД?
Ratmir
сообщение 4.2.2012, 15:06
Сообщение #306
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Александр23, razlor,
спасибо за ответы !
а работать то все будет ?
Олег Ал
сообщение 4.2.2012, 18:57
Сообщение #307
Мой город: Ульяновск
будет
egor_shmelev
сообщение 1.6.2012, 15:08
Сообщение #308
Мой город: Электросталь
Купил переключатель, в магазине уверяли что не подойдет, а в сервисе говорили что надо доп. реле ставить))) Разводят как хотят. 10 минут работы и только положительные эмоции! Работает все супер!!! Всем спасибо за инфу!
persona
сообщение 16.8.2012, 10:06
Сообщение #309
Из: Гатчина, Купчино
Подскажите, пожалуйста, какой выбрать надо.
http://koreanaparts.ru/partsearch/93420-1C130 Как я понимаю, либо второй, либо третий должны быть они. Рестайл.
Спасибо, заранее.
BigLexxxxuss
сообщение 16.8.2012, 13:02
Сообщение #310
Из: Ярославль |76rus
Мой город: Ярославль
Спасибо, заранее.
Любой. Только в Экзисте сейчас дешевле. Я неделю назад в Ярославле в Экзисте переключатель за 902руб. забрал. Хотя, месяц назад он там же стоил 1300руб.
shurup511
сообщение 28.8.2012, 8:28
Сообщение #311
Мой город: Уфа
Сделал небольшую доработку т.к. меня не устраивал разовый взмах на медленной скорости. Теперь стеклоочиститель разово машет быстро.
Для этой переделки нужно снять переключатель, разобрать и отрезать контакт второй на первой дорожке от четвертой дорожки (на фото Прикрепленный файл  DSCN4496.JPG ( 113.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
зеленая кривая), после этого соединить данный контакт с шестым на первой дорожке (на фото Прикрепленный файл  DSCN4497.JPG ( 120.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
красная кривая) это лучше сделать с обратной стороны корпуса, но для этого нужно снять-спаять плату INT режима (на последнем фото Прикрепленный файл  DSCN4498.JPG ( 85.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
результат).
Единственный нюанс после переделки - при разбрызгивании воды, щетки также движуться быстро, что немного непревычно.
Сообщение отредактировал shurup511 - 28.8.2012, 8:28
Алех_1960
сообщение 11.9.2012, 13:20
Сообщение #312
В Кореане 1090 руб. в наличии, а в Exist 888 руб. и срок 2 дня (по опыту неделя не меньше), плюс мне в Экзист два раза мотаться бензин жечь и время тратить, а сколько раз было : срок поставки подходит и отказ figa.gif -потом заказываешь от безнадёги позицию по более дорогой цене. Это только бабушки в универмаге Народный друг друга за 200 рублей корзинками задавить готовы. Мне своё время дорого. nono.gif
Ejik_54
сообщение 19.9.2012, 6:27
Сообщение #313
Из: Новосибирск
Мой город: Новосибирск
Алех_1960,
Я в автодоке заказывал (рестайл 934201C130) 847,49руб.
SevaV
сообщение 5.5.2016, 0:23
Сообщение #314
Из: Split
Мой город: Split
Друзья вопрос.
Гетц GL , соответственно паузы нет у дворников.
Я уже понял что надо подрулевой для паузы заменить...
Так вот, сейчас - если качнуть рычаг вверх, по идее должен быть один взмах щеток...
А у нас щетки движутся на 5-10 см и замирают...
Если держать рычаг постоянно поджатым вверх, то щетки работают... остальные параметры штатно...
Вопрос - это проблема в рычаге или еще реле какое под замену?
faithless
сообщение 5.5.2016, 6:12
Сообщение #315
Мой город: Великие Луки
Цитата(SevaV @ 5.5.2016, 0:23) *
Друзья вопрос.
Контакт на рычаге стерся: либо напаивать, либо уже брать новый с паузой сразу.
SevaV
сообщение 5.5.2016, 9:51
Сообщение #316
Из: Split
Мой город: Split
Т.е. Вы имеете в виду, что это рычаг... не реле...
Ричи Рич
сообщение 5.5.2016, 9:56
Сообщение #317
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
нет не реле, это рычаг- на днях пропаивал контакт. сука стерся...разбирается очень легко. понадобиться "крестовая" отвертка, паяльник. не спеша 10 минут.
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 5.5.2016, 9:56
NarimanSPb
сообщение 5.5.2016, 9:59
Сообщение #318
Чуть подольше подержите рычаг и щетки сделают полный взмах.
Если только чуть "тыркнуть" вверх, то щетки дернутся, а контакты в мотор-редукторе дворников НЕ УСПЕЮТ ЗАМКНУТЬСЯ для обеспечения полного взмаха!!!
Для faithless Контакт на рычаге не причем!
SevaV
сообщение 5.5.2016, 13:25
Сообщение #319
Из: Split
Мой город: Split
Ок. Ну хорошо тогда что не реле...
А рычаг и так менять собирался....
faithless
сообщение 5.5.2016, 22:30
Сообщение #320
Причём. И решается пропайкой контакта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 17:10
