Изменение режима работы дворников |
#311
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 26.8.2012 Мой город: Уфа ![]() |
Сделал небольшую доработку т.к. меня не устраивал разовый взмах на медленной скорости. Теперь стеклоочиститель разово машет быстро.
Для этой переделки нужно снять переключатель, разобрать и отрезать контакт второй на первой дорожке от четвертой дорожки (на фото ![]() зеленая кривая), после этого соединить данный контакт с шестым на первой дорожке (на фото ![]() красная кривая) это лучше сделать с обратной стороны корпуса, но для этого нужно снять-спаять плату INT режима (на последнем фото ![]() результат). Единственный нюанс после переделки - при разбрызгивании воды, щетки также движуться быстро, что немного непревычно. Сообщение отредактировал shurup511 - 28.8.2012, 8:28 |
#312
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 31.8.2012 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Любой. Только в Экзисте сейчас дешевле. Я неделю назад в Ярославле в Экзисте переключатель за 902руб. забрал. Хотя, месяц назад он там же стоил 1300руб. В Кореане 1090 руб. в наличии, а в Exist 888 руб. и срок 2 дня (по опыту неделя не меньше), плюс мне в Экзист два раза мотаться бензин жечь и время тратить, а сколько раз было : срок поставки подходит и отказ ![]() ![]() |
#313
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 5.2.2012 Из: Новосибирск Мой город: Новосибирск ![]() |
Алех_1960,
Я в автодоке заказывал (рестайл 934201C130) 847,49руб. |
#314
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 108 Регистрация: 17.3.2015 Из: Split Мой город: Split ![]() |
Друзья вопрос.
Гетц GL , соответственно паузы нет у дворников. Я уже понял что надо подрулевой для паузы заменить... Так вот, сейчас - если качнуть рычаг вверх, по идее должен быть один взмах щеток... А у нас щетки движутся на 5-10 см и замирают... Если держать рычаг постоянно поджатым вверх, то щетки работают... остальные параметры штатно... Вопрос - это проблема в рычаге или еще реле какое под замену? |
#315
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 4.10.2013 Мой город: Великие Луки ![]() |
Друзья вопрос. Гетц GL , соответственно паузы нет у дворников. Я уже понял что надо подрулевой для паузы заменить... Так вот, сейчас - если качнуть рычаг вверх, по идее должен быть один взмах щеток... А у нас щетки движутся на 5-10 см и замирают... Если держать рычаг постоянно поджатым вверх, то щетки работают... остальные параметры штатно... Вопрос - это проблема в рычаге или еще реле какое под замену? Контакт на рычаге стерся: либо напаивать, либо уже брать новый с паузой сразу. |
#316
Т.е. Вы имеете в виду, что это рычаг... не реле...
#317
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань ![]() |
#318
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 845 Регистрация: 7.2.2015 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
А у нас щетки движутся на 5-10 см и замирают... Если держать рычаг постоянно поджатым вверх, то щетки работают... остальные параметры штатно... Вопрос - это проблема в рычаге или еще реле какое под замену? Чуть подольше подержите рычаг и щетки сделают полный взмах. Если только чуть "тыркнуть" вверх, то щетки дернутся, а контакты в мотор-редукторе дворников НЕ УСПЕЮТ ЗАМКНУТЬСЯ для обеспечения полного взмаха!!! Для faithless Контакт на рычаге не причем! |
#319
Ок. Ну хорошо тогда что не реле...
А рычаг и так менять собирался.... |
#320
Чуть подольше подержите рычаг и щетки сделают полный взмах. Если только чуть "тыркнуть" вверх, то щетки дернутся, а контакты в мотор-редукторе дворников НЕ УСПЕЮТ ЗАМКНУТЬСЯ для обеспечения полного взмаха!!! Для faithless Контакт на рычаге не причем! Причём. И решается пропайкой контакта. |
#321
#322
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8239 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький ![]() |
NarimanSPb,
это случай именно неконтакт в контактах рычага стекло-очистителя ! |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 7:31 |
