7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Изменение режима работы дворников
ADK-XXI
сообщение 6.3.2010, 14:36
Сообщение #61
Из: С-Пб, Щемиловка.
Замена переключателя заняла 5 минут. Спасибо за фото-инструкции!
андрей-34
сообщение 20.3.2010, 10:33
Сообщение #62
Из: С-Петербург
Цитата(Scorpion @ 2.7.2009, 17:49) *
Цитата(ko$tia)
У меня такой вопрос к знатокам:
у меня GLS 2006, прерывистый режим есть, но нет автоматического включения двроников после "писания" на стекло. Хотя читаю что у Scorpion он есть. Хм странно, однако
У меня тоже не включаются. Причина, как я понял, в недожатии переключателя. Когда до упора нажимаю, не слегка, то сразу после опрыскивания включаются дворники, если чуть придавить, то дворники не включаются... вот такой парадокс smile.gif
Всем хорошего дня! Подскажите, пожалуйста, сколько взмахов делает передний дворник после подачи омывайки на лобовое стекло.( 1.6 2007 GLS.) У меня сейчас один раз. Но мне кажется до зимы было больше. Или у меня глюки.
сообщение 20.3.2010, 10:34
Сообщение #63
Это зависит от длительности нажатия на поливайку...
Сообщение отредактировал Вовка - 20.3.2010, 10:34
caartoon
сообщение 22.3.2010, 10:23
Сообщение #64
В exist.ru сказали больше не поставляется переключатель 93420-1C130. Что делать? Где покупать?
сообщение 22.3.2010, 10:34
Сообщение #65
К официалам иди.
defender
сообщение 22.3.2010, 17:09
Сообщение #66
Из: Вологда (с.Роднички)
caartoon Когда такое сказали??? dry.gif Неделю назад заказал за 850 руб., сегодня забрал:
андрей-34
сообщение 22.3.2010, 17:24
Сообщение #67
Из: С-Петербург
Благодарю. Взмахнули 2 раза.
defender
сообщение 23.3.2010, 0:01
Сообщение #68
ВОЗНИКЛА неприятная ПРОБЛЕМА! В момент установки нового переключателя, неаккуратно подковурнул кожухи, в результате чего между ними образовалась щель...есть ли какие нибудь пасты или жидкая резина что бы убрать ее??
спасибо
ps. а переключатель шикарный, работает на 100 процентов.
dinamik
сообщение 23.3.2010, 0:17
Сообщение #69
Из: Vologda
Типа защелку сломал?
AlexRed
сообщение 23.3.2010, 0:33
Сообщение #70
Из: Астрахань
может быть герметик поможет.. видел что фары разбирали, собирали с использованием герметика.. если в будущем понадобиться снять кожухи потребуется фен..
dinamik
сообщение 23.3.2010, 0:42
Сообщение #71
Из: Vologda
Можно герметик,но битумный,такой же,как на лючке бензобака. И держит хорошо,и не твердеет в камень,и всегда можно разобрать.
Можно попробовать двухсторонний скотч,если зазор не очень большой.
сообщение 23.3.2010, 8:18
Сообщение #72
Если ничего не отвалилось, то просто снять и аккуратно поставить снова кожух. Там лабиринтное зацепление, просто не совпало на радостях.
ADK-XXI
сообщение 23.3.2010, 9:15
Сообщение #73
В стыке кожухов довольно много мелких стыкуемых деталей. Шипики, отверстия. Достаточно промазать в соединении одной пары и появится щель. Но соединить все вполне реально. Еще раз стоит расстыковать и аккуратно последовательно обходя по периметру стыка, состыковать линию соединения верхнего и нижнего кожухов.
Если при первой разборке ничего не отрезали, должно состыковаться без лишних зазоров.
Если покурочили стык и замок кожуха некомплектен, я бы не советовал связываться с герметиком. Лучше найти профессиональную клеящую ленту в цвет пластика и ей снаружи оклеить стык. Будет аккуратнее и незаметнее. По крайней мере до поры до времени.
сообщение 23.3.2010, 9:25
Сообщение #74
Из: zelenograd
а самому партнамбер потыкать? =) 3 поставщика под именем хундай, 4 под именем киа везут. хорошо не поставляется он =)
сообщение 30.3.2010, 9:38
Сообщение #75
в Кореане (Южный порт) есть 930 руб.
замена 5 минут. и вот оно счастье.
kseno1
сообщение 30.3.2010, 10:28
Сообщение #76
Из: Ставрополь
[quote name='defender' date='22.3.2010, 18:09' post='1055132']
[/quot
Откуда такие цены берете? exist показывает 2191руб.
сообщение 30.3.2010, 11:57
Сообщение #77
Зарегистрироваться надо.
сообщение 30.3.2010, 12:05
Сообщение #78
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
profi01
сообщение 2.4.2010, 20:40
Сообщение #79
Вопрос такой после омывания стекла щетки автоматически не срабатывают и на одноразовый взмах щетки не реагируют, это может быть предохранитель, реле или не работает сам блок?
сообщение 2.4.2010, 20:43
Сообщение #80
profi01
Если так было всегда, то так и надо.
А вообще, тему надо читать всю.
profi01
сообщение 2.4.2010, 20:51
Сообщение #81
так я ее всю и прочитал одно не понятно, почему не срабатывает дворник при одинарном нажатии
сообщение 2.4.2010, 21:03
Сообщение #82
Так и не должен у GL.
L.S.P.
сообщение 2.4.2010, 21:50
Сообщение #83
Мой город: Соловьиный край
А вот и неправда ваша. Я заменил переключатель и при омывании стекла теперь два раза взмахивает. Брал в Кореане через знакомых. Авто в подписи (2007г.в.).
сообщение 2.4.2010, 22:08
Сообщение #84
L.S.P.
Вот именно, что ТЕПЕРЬ.
L.S.P.
сообщение 2.4.2010, 22:56
Сообщение #85
Будте любезны огласить комплектацию Вашего авто для начала! GL аль GLS? Переключатель меняли иль нет? Такое раньше было?
2 Александр23
profi01
сообщение 4.4.2010, 20:18
Сообщение #86
Комплектация GL. Переключатель не менял.
Сообщение отредактировал Александр23 - 4.4.2010, 21:28
сообщение 4.4.2010, 21:28
Сообщение #87
profi01
Тогда идем на начало этой стр. и читаем снова.
profi01
сообщение 5.4.2010, 7:17
Сообщение #88
а для чего тогда на нем нарисовано, что при нажатии на верх идет одинарный взмах, да иход рычага наверх для чего сделали?
сообщение 5.4.2010, 7:22
Сообщение #89
Из: Испания
Мой город: Малага
При поливании водой, переключатель без паузы, не должен сам щетками махать. А если у вас, при дергании рукой наверх, не машет, то выключатель сдох - под замену, можно обратиться по гарантии.
P.S. А вообще в теме все расжевано, правильно вам сказали, читайте тему.
dinamik
сообщение 5.4.2010, 9:03
Сообщение #90
Из: Vologda
Я бы еще добавил,меняйте сами на рычаг с паузой,и будет вам счастье. Цена вопроса 800-900р,и оно того стоит.
сообщение 5.4.2010, 21:13
Сообщение #91
Сорри, ты все в кучу смешал, и меня запутал. При омывании не должно махать, а одиночный у тебя сломался, это часто бывает - гарантия.
У тебя выбор - менять бесплатно по гарантии или за свои апгрейдить.
profi01
сообщение 6.4.2010, 11:40
Сообщение #92
Спасибо!!!
Navigator
сообщение 6.4.2010, 15:27
Сообщение #93
Из: Северной группировки
Мой город: ...
+100тЫщПиЦот. Купил, поменял за 5 минут и теперь у меня щастье!
PS: старый оставил, т.к. говорят, что к дилеру с таким, показываться противопоказанно. Хотя у меня вопрос - а собственно почему так? Что предъявят? А если скажу, что так и было - типа хз, мож на заводе перепутали smile.gif
dinamik
сообщение 6.4.2010, 18:11
Сообщение #94
Из: Vologda
Не посмотрят они на твой рычажок.
сообщение 6.4.2010, 21:23
Сообщение #95
Ничего не предъявят. Нет вмешательства в проводку и деталь оригинальная. Только если обратно подменят. smile.gif Что ТЫ тогда им предъявишь? cool.gif
dinamik
сообщение 6.4.2010, 21:40
Сообщение #96
Из: Vologda
А это интересная мысль. Поставят без паузы,и пойди докажи,что не так было. Комплектация GL. Что должно,то и стоит.
сообщение 6.4.2010, 22:13
Сообщение #97
Это не я придумал:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1050031
Varan
сообщение 7.4.2010, 9:42
Сообщение #98
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Моему "Гетцу" у официала без проблем поменяли подрулевой на нормальный (с паузой), я так понимаю что от модели GLS. Кроме удобной опции регулировки скорости прерывистого режима там есть такая фишка: после включения омывателя, если держать его дольше определенного времени, автоматически включаются дворники на пару движений. Очень удобно.
Непонятно, зачем на GL вообще ставят такой неудачный подрулевой, стоимость то его - копейки. Неужели нельзя сразу нормальный поставить?
dinamik
сообщение 7.4.2010, 10:32
Сообщение #99
Из: Vologda
А посчитай,сколько они срубили дополнительно со всех поменявших переключатель.
Varan
сообщение 9.4.2010, 8:29
Сообщение #100
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Срубить-то срубили, но данный факт отрицательно сказался на имидже фирмы. Вышло, что вполне нормальная комплектация содержала в себе некое небольшое "западло". Навряд ли небольшая прибыль дилерских центров компенсирует это падение имиджа.
сообщение 9.4.2010, 9:16
Сообщение #101
тут уже была такая темка каких нужных мелочей не хватает на простых и даже не очень простых комплектациях. например юбка под бампером, платсмасски перед задними колесами, крючок на полке багажника, мега упрощенная переключалка дворников и т.п., видимо завод совсем заэкономился.
Navigator
сообщение 9.4.2010, 11:54
Сообщение #102
Мой город: ...
Клубни, подскажите, что же все таки мне делать при прибытиии на ТО? Менять переключатель на штатный (от греха подальше? или не заморачиваться и приехать с поменянным?
dinamik
сообщение 9.4.2010, 12:57
Сообщение #103
Из: Vologda
Не парься. Езжай,как есть. Не думал,что Александр23 тебя так пугнёт.
сообщение 9.4.2010, 19:09
Сообщение #104
Varan,
Это не экономия, а фиксированные комплектации. Кто-то и без кондиционера не может.
wwwnikita
сообщение 12.4.2010, 13:57
Сообщение #105
Из: МО
Мой город: МО
и хде его можно за 800-900 взять? может кто покупал недавно?
на экзисте 1 941,23р., магазы обзванивал - где они указаны в прайсах по 850 - нет в наличии....
ADK-XXI
сообщение 12.4.2010, 14:34
Сообщение #106
В начале марта зашел в Кореану и купил из наличных. Уже точной цены не помню, но по карточке менее 900 р. Замена заняла 5 минут.
сообщение 12.4.2010, 14:39
Сообщение #107
Кореан в Южном порту. 2 недели назад. 930 руб
wwwnikita
сообщение 12.4.2010, 14:42
Сообщение #108
Из: МО
Мой город: МО
кореана в спб) я из МО как видно в подписи
wwwnikita
сообщение 12.4.2010, 14:45
Сообщение #109
Из: МО
Мой город: МО
не нашел в гугле эту кореану в южном порту. дайте телефон
сообщение 12.4.2010, 14:50
Сообщение #110
старослужащий
Мой город: Одинцово
http://www.spbkoreana.ru/p64/index.html выбери Москву
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 14:33
