7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Изменение режима работы дворников
dinamik
сообщение 23.3.2010, 0:42
Сообщение #71
Из: Vologda
Можно герметик,но битумный,такой же,как на лючке бензобака. И держит хорошо,и не твердеет в камень,и всегда можно разобрать.
Можно попробовать двухсторонний скотч,если зазор не очень большой.
сообщение 23.3.2010, 8:18
Сообщение #72
Если ничего не отвалилось, то просто снять и аккуратно поставить снова кожух. Там лабиринтное зацепление, просто не совпало на радостях.
ADK-XXI
сообщение 23.3.2010, 9:15
Сообщение #73
Из: С-Пб, Щемиловка.
В стыке кожухов довольно много мелких стыкуемых деталей. Шипики, отверстия. Достаточно промазать в соединении одной пары и появится щель. Но соединить все вполне реально. Еще раз стоит расстыковать и аккуратно последовательно обходя по периметру стыка, состыковать линию соединения верхнего и нижнего кожухов.
Если при первой разборке ничего не отрезали, должно состыковаться без лишних зазоров.
Если покурочили стык и замок кожуха некомплектен, я бы не советовал связываться с герметиком. Лучше найти профессиональную клеящую ленту в цвет пластика и ей снаружи оклеить стык. Будет аккуратнее и незаметнее. По крайней мере до поры до времени.
сообщение 23.3.2010, 9:25
Сообщение #74
Из: zelenograd
Цитата(caartoon @ 22.3.2010, 10:23) *
В exist.ru сказали больше не поставляется переключатель 93420-1C130. Что делать? Где покупать?
а самому партнамбер потыкать? =) 3 поставщика под именем хундай, 4 под именем киа везут. хорошо не поставляется он =)
сообщение 30.3.2010, 9:38
Сообщение #75
в Кореане (Южный порт) есть 930 руб.
замена 5 минут. и вот оно счастье.
kseno1
сообщение 30.3.2010, 10:28
Сообщение #76
Из: Ставрополь
[quote name='defender' date='22.3.2010, 18:09' post='1055132']
caartoon Когда такое сказали??? dry.gif Неделю назад заказал за 850 руб., сегодня забрал:
[/quot
Откуда такие цены берете? exist показывает 2191руб.
сообщение 30.3.2010, 11:57
Сообщение #77
Зарегистрироваться надо.
сообщение 30.3.2010, 12:05
Сообщение #78
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
profi01
сообщение 2.4.2010, 20:40
Сообщение #79
Вопрос такой после омывания стекла щетки автоматически не срабатывают и на одноразовый взмах щетки не реагируют, это может быть предохранитель, реле или не работает сам блок?
сообщение 2.4.2010, 20:43
Сообщение #80
profi01
Если так было всегда, то так и надо.
А вообще, тему надо читать всю.
profi01
сообщение 2.4.2010, 20:51
Сообщение #81
так я ее всю и прочитал одно не понятно, почему не срабатывает дворник при одинарном нажатии
сообщение 2.4.2010, 21:03
Сообщение #82
Так и не должен у GL.
L.S.P.
сообщение 2.4.2010, 21:50
Сообщение #83
Мой город: Соловьиный край
А вот и неправда ваша. Я заменил переключатель и при омывании стекла теперь два раза взмахивает. Брал в Кореане через знакомых. Авто в подписи (2007г.в.).
сообщение 2.4.2010, 22:08
Сообщение #84
L.S.P.
Вот именно, что ТЕПЕРЬ.
L.S.P.
сообщение 2.4.2010, 22:56
Сообщение #85
Будте любезны огласить комплектацию Вашего авто для начала! GL аль GLS? Переключатель меняли иль нет? Такое раньше было?
2 Александр23
profi01
сообщение 4.4.2010, 20:18
Сообщение #86
Комплектация GL. Переключатель не менял.
Сообщение отредактировал Александр23 - 4.4.2010, 21:28
сообщение 4.4.2010, 21:28
Сообщение #87
profi01
Тогда идем на начало этой стр. и читаем снова.
profi01
сообщение 5.4.2010, 7:17
Сообщение #88
а для чего тогда на нем нарисовано, что при нажатии на верх идет одинарный взмах, да иход рычага наверх для чего сделали?
сообщение 5.4.2010, 7:22
Сообщение #89
Из: Испания
Мой город: Малага
При поливании водой, переключатель без паузы, не должен сам щетками махать. А если у вас, при дергании рукой наверх, не машет, то выключатель сдох - под замену, можно обратиться по гарантии.
P.S. А вообще в теме все расжевано, правильно вам сказали, читайте тему.
dinamik
сообщение 5.4.2010, 9:03
Сообщение #90
Из: Vologda
Я бы еще добавил,меняйте сами на рычаг с паузой,и будет вам счастье. Цена вопроса 800-900р,и оно того стоит.
сообщение 5.4.2010, 21:13
Сообщение #91
Сорри, ты все в кучу смешал, и меня запутал. При омывании не должно махать, а одиночный у тебя сломался, это часто бывает - гарантия.
У тебя выбор - менять бесплатно по гарантии или за свои апгрейдить.
profi01
сообщение 6.4.2010, 11:40
Сообщение #92
Спасибо!!!
Navigator
сообщение 6.4.2010, 15:27
Сообщение #93
Из: Северной группировки
Мой город: ...
+100тЫщПиЦот. Купил, поменял за 5 минут и теперь у меня щастье!
PS: старый оставил, т.к. говорят, что к дилеру с таким, показываться противопоказанно. Хотя у меня вопрос - а собственно почему так? Что предъявят? А если скажу, что так и было - типа хз, мож на заводе перепутали smile.gif
dinamik
сообщение 6.4.2010, 18:11
Сообщение #94
Из: Vologda
Не посмотрят они на твой рычажок.
сообщение 6.4.2010, 21:23
Сообщение #95
Ничего не предъявят. Нет вмешательства в проводку и деталь оригинальная. Только если обратно подменят. smile.gif Что ТЫ тогда им предъявишь? cool.gif
dinamik
сообщение 6.4.2010, 21:40
Сообщение #96
Из: Vologda
А это интересная мысль. Поставят без паузы,и пойди докажи,что не так было. Комплектация GL. Что должно,то и стоит.
сообщение 6.4.2010, 22:13
Сообщение #97
Это не я придумал:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1050031
Varan
сообщение 7.4.2010, 9:42
Сообщение #98
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Моему "Гетцу" у официала без проблем поменяли подрулевой на нормальный (с паузой), я так понимаю что от модели GLS. Кроме удобной опции регулировки скорости прерывистого режима там есть такая фишка: после включения омывателя, если держать его дольше определенного времени, автоматически включаются дворники на пару движений. Очень удобно.
Непонятно, зачем на GL вообще ставят такой неудачный подрулевой, стоимость то его - копейки. Неужели нельзя сразу нормальный поставить?
dinamik
сообщение 7.4.2010, 10:32
Сообщение #99
Из: Vologda
А посчитай,сколько они срубили дополнительно со всех поменявших переключатель.
Varan
сообщение 9.4.2010, 8:29
Сообщение #100
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Срубить-то срубили, но данный факт отрицательно сказался на имидже фирмы. Вышло, что вполне нормальная комплектация содержала в себе некое небольшое "западло". Навряд ли небольшая прибыль дилерских центров компенсирует это падение имиджа.
сообщение 9.4.2010, 9:16
Сообщение #101
тут уже была такая темка каких нужных мелочей не хватает на простых и даже не очень простых комплектациях. например юбка под бампером, платсмасски перед задними колесами, крючок на полке багажника, мега упрощенная переключалка дворников и т.п., видимо завод совсем заэкономился.
Navigator
сообщение 9.4.2010, 11:54
Сообщение #102
Мой город: ...
Клубни, подскажите, что же все таки мне делать при прибытиии на ТО? Менять переключатель на штатный (от греха подальше? или не заморачиваться и приехать с поменянным?
dinamik
сообщение 9.4.2010, 12:57
Сообщение #103
Из: Vologda
Не парься. Езжай,как есть. Не думал,что Александр23 тебя так пугнёт.
сообщение 9.4.2010, 19:09
Сообщение #104
Varan,
Это не экономия, а фиксированные комплектации. Кто-то и без кондиционера не может.
wwwnikita
сообщение 12.4.2010, 13:57
Сообщение #105
Из: МО
Мой город: МО
и хде его можно за 800-900 взять? может кто покупал недавно?
на экзисте 1 941,23р., магазы обзванивал - где они указаны в прайсах по 850 - нет в наличии....
ADK-XXI
сообщение 12.4.2010, 14:34
Сообщение #106
В начале марта зашел в Кореану и купил из наличных. Уже точной цены не помню, но по карточке менее 900 р. Замена заняла 5 минут.
сообщение 12.4.2010, 14:39
Сообщение #107
Кореан в Южном порту. 2 недели назад. 930 руб
wwwnikita
сообщение 12.4.2010, 14:42
Сообщение #108
Из: МО
Мой город: МО
кореана в спб) я из МО как видно в подписи
wwwnikita
сообщение 12.4.2010, 14:45
Сообщение #109
Из: МО
Мой город: МО
не нашел в гугле эту кореану в южном порту. дайте телефон
сообщение 12.4.2010, 14:50
Сообщение #110
старослужащий
Мой город: Одинцово
http://www.spbkoreana.ru/p64/index.html выбери Москву
wwwnikita
сообщение 12.4.2010, 14:59
Сообщение #111
Из: МО
Мой город: МО
спасибо))) была такая идея, но увидел spb и закрыл
caartoon
сообщение 21.4.2010, 15:20
Сообщение #112
Заказал в экзисте за 907р. Ждал недели три. Привезли, как сказал манагер, из эмиратов.
Сообщение отредактировал caartoon - 21.4.2010, 15:21
Delf
сообщение 26.4.2010, 19:33
Сообщение #113
Из: ЮЗАО, Ул. Вавилова
Переключатель стеклоочистителя GLS -05 (с режимом паузы) 934201C030 689.37 руб.
Переключатель стеклоочистителя GLS 05- (с режимом паузы) 934201C130 880.09 руб.
Какой из них заказывать, народ, подскажите пожалуйста, у меня Гешка рестайл 2007 года выпуска.
сообщение 26.4.2010, 19:35
Сообщение #114
старослужащий
Мой город: Одинцово
934201C030 дорестайл
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=431
Сообщение отредактировал Алеф - 26.4.2010, 19:37
анса
сообщение 27.4.2010, 21:16
Сообщение #115
Мой город: черноголовка
Цитата(Brodilis @ 11.6.2009, 0:44) *
Да без проблем :grin: Только к дилерам приезжайте со старым переключателем :grin: процесс замены у меня лично ровно 2 минуты занимает
Други! Подскажите пожалста, а Гетц 2007 г 1.4 ---рестайл?Подрулевой переключатель
нужно купить 93420 1С130 (с паузой регулируемой) ?
Delf
сообщение 27.4.2010, 21:33
Сообщение #116
Виноват, не досмотрел...думал две абсолютно одинаковые запчасти, а цена разная... blush.gif blush.gif
рестайл или нет можно наглядно определить...даже по задним фонарям и передним фарам...если фонари заднего хода кругленькие - дорестайл, квадратненькие - рестайл)))) ну и передние фары отличаются)) поищи в яндексе)
Сообщение отредактировал Mosined - 27.4.2010, 21:40
cleancom
сообщение 3.5.2010, 15:15
Сообщение #117
Мой город: Краснодар
Стал менять переключатель, а у меня вместо 10 - 9 контактов и джек не влазит , т.к. он для этого переключателя не предусмотрен, подскажите что делть, мож запараллелить что-нить?
dinamik
сообщение 3.5.2010, 17:33
Сообщение #118
Из: Vologda
Значит переключатель не тот. Правильный входит,как по маслу.
Navigator
сообщение 5.5.2010, 11:49
Сообщение #119
Мой город: ...
В общем, прошел я ТО не с родным переключателем - никто ниче не заметил и не сказал. tongue.gif
Delf
сообщение 20.5.2010, 9:54
Сообщение #120
Плюнул я на все ожидания в экзисте, съездил на кунцевский и купил за 1300 рублей))) поставил, теперь довольный как слон)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 18:24
