Тупит после снятия аккамулятора |
10.6.2009, 12:36
Снимал аккум на полчаса, поставил обратно. Сразу заметил что машина тупит, разгон очень вялый. Вообще на педаль газа реакция задумчивая стала. Звук изменился стал какой-то грубо-ревучий.
Что-то могло выйти из строя??? Машина чипованная у Паулюса |
10.6.2009, 12:41
да вот еще забыл. С аккумом ничего не делал. Сначала нужно было его поставить на другую тачку, но пока снимал вопрос решился.
10.6.2009, 12:43
Фасоль
просто обнулилась таблица адаптации... ничо страшного.. |
10.6.2009, 12:48
Фасоль
чуток покатаешься- и машинка к тебе адаптируется. |
10.6.2009, 12:49
Цитата(Вовка) Фасоль
просто обнулилась таблица адаптации... ничо страшного.. когда пройдет ? |
10.6.2009, 12:50
Цитата(Фасоль) Цитата(Вовка) Фасоль
просто обнулилась таблица адаптации... ничо страшного.. когда пройдет ? скоро |
10.6.2009, 12:59
ок спс буду ждать
10.6.2009, 13:08
второй вопрос, сегодня крутил до 5-6 тыщ мотор из-за тупизны. Мож еще раз таблицу адаптации сбросить, чтобы всё правильно адаптировалось ?
10.6.2009, 14:08
Цитата(Фасоль) второй вопрос, сегодня крутил до 5-6 тыщ мотор из-за тупизны. Мож еще раз таблицу адаптации сбросить, чтобы всё правильно адаптировалось ?
Адаптация под бензин подстроица.. и всё будет хорошо.. |
10.6.2009, 14:09
ты пропедалируйся нормально, раскачаться должно. я как-то товарища вёл из салона, он 2 года не ездил, страшно ему было. 60-80 мегаплавно (60 на ттк ехать - страшно очень, кстати). Итого 40 км проехали, так машина ваще ехать не хотела. Один плюс, расход около 6 с копейками был в такой езде. в пути на работу потом растопталось вроде, поехало.
11.6.2009, 20:38
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 11.6.2009 Из: Ростов-на-Дону |
У меня похожая проблема - двигатель ревет, а едет плохо. Тоже снимал клемму аккумулятора при мойке двигателя. Еще сейчас очень жарко а кондиционер включаешь - разогнаться становится практически невозможно, особенно в горку. Выше 3,5тыс я двигатель не кручу, т.к. ревет совсем страшно.
Getz у меня недавно, ему 5 лет, пробег 80 с чем-то, я 3-й хозяин. Возникает желание поменять топливный фильтр, сделать чистку форсунок и проверить компрессию в циллиндрах, т.к. при покупке я машину не проверял, но весной ездила вроде лучше. Водительский стаж у меня менее полугода, могу ошибаться в своих ощущениях, но девятка, на которой я учился ездила гораздо резвее. Что мне с ним сделать, чтоб не разочароваться в Гетсе? |
15.6.2009, 17:52
У меня всё нормализовалось.
18.4.2011, 19:15
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 17.1.2011 Мой город: Москва |
У меня тоже проблема с аккумулятором. Сегодня молодой человек хотел завести свою машину от моей, открыл капот, посмотрел на аккумулятор и сказал, что он перекипел и вытек. Посоветовал обратиться в сервис. Но никаких проблем с машинкой тьфу-тьфу я не наблюдаю. Бегает она отлично, ревет немного, но это из за вмятины на глушителе. Ведь если бы с аккумулятором были какие-то проблемы, они бы давали о себе знать... Не знаю теперь что делать....
18.4.2011, 19:29
Если он перекипел и вытек то как же он работает ????
Если машина заводится хорошо то не слушайте таких СПЕЦОВ. У нас АКБ не обслуживаемая. Туда не чего не заливается. Нет там отверстий для этого. В идеале на сервис проверить ваши опасения поехать стоит......но не торопитесь у них покупать новый АКБ. Просто попросите проверить состояние АКБ не рассказывая про выкипания. |
18.4.2011, 20:24
Спасибо большое!
Я тоже подумала, что если бы с аккумулятором что-то случилось, то машина бы не завелась... На сервис пока никак по времени к сожалению не выходит доехать....((( |
18.4.2011, 20:36
дело в том, что он наверно на аккуме увидел белые следы, потёки и решил что он кипел и выкипел.да это возможно не значительное просачивание электролита.в целом если количество электролита протекло не значительно, то ничего страшного не будет.а протекает через вентиляционное отверстие или микротрещины.
18.4.2011, 22:04
Нет, белых следов там точно не было. Аккумулятор обычного черного цвета только грязноватый немного, но это наверное потому что старый уже как и машинка) Он его вытащить хотел, но не смог, сказал потому что тот протек и прилип, хотя к чему он мог прилипнуть я так и не поняла... Эх, видимо все таки придется в ближайшее время на всякий случай посетить сервис(
18.4.2011, 22:12
Lady Chocolate, чтобы вытащить нужно открутить винт крепления снизу.
18.4.2011, 22:14
19.4.2011, 21:23
Спасибо всем большое за помощь! не знала что аккумулятор прикручиваетя еще и снизу, всегда думала, что он только по бокам прикручен)
25.5.2011, 20:21
Аккумулятор все-таки накрылся( Не подскажете, как теперь выбрать новый? и какой лучше всего подойдет?
25.5.2011, 20:49
Lady Chocolate
Вообще, есть такая тема о выборе аккумулятора. Для себя выбрал Varta Silver Dynamic C30. Езжу полгода и не парюсь, чего и вам желаю ;) ЗЫ Аккумулятор и правда мог выкипеть если у машины раньше был другой хозяин, который в свою очередь поменял штатный не обслуживаемый аккумулятор , на новый, обслуживаемый. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 13:26 |
