Кондиционер не работает
SOul
сообщение 10.6.2009, 20:10
Из: Краснодар
При включении всех опций,которые указаны в инструкции ( вентилятор, кнопка кондиционера,направление воздуха, температура)- вентилятор работает, а не охлаждает воздух, гонит теплый . Машина от декабря 2008 г,пробег небольшой. Можно ли что-то предпринять самостоятельно, не обращаясь в сервис?
- SOul   Кондиционер не работает   10.6.2009, 20:10
- - Александр23   SOul Я надеюсь, мотор заведен? :smile: Лампочка н...   10.6.2009, 20:35
- - SOul   Конечно работает. И лампочка горит   10.6.2009, 20:36
- - DefCom   SOul в сервис скорее всего дозаправить надо   10.6.2009, 21:00
- - Александр23   SOul Самостоятельно проверить можешь пред. под кап...   10.6.2009, 21:15
- - SOul   Александр23,спасибо за отзывчивость. :smile: Раб...   10.6.2009, 21:22
- - Александр23   Если дело не в этом: http://getz-club.ru/forum/ind...   10.6.2009, 21:29
- - SOul   Вобщем, какой-то проводок не там лежал. Видимо, ...   11.6.2009, 18:59
- - vito   Друзья, чуть не в тему...но можно ли самому залить...   12.6.2009, 14:36
- - escabar   ну если у тебя есть фрион и опыт в заправке кондиц...   12.6.2009, 14:44
- - volodia   Если в системе мало фриона (слабо морозит) можно л...   26.6.2009, 11:04
- - ЛиСиЦин   volodia почему думаешь, что мало фреона? фильтр са...   26.6.2009, 11:07
- - volodia   Воздух дует хорошо, но он не холодный, а прохладны...   26.6.2009, 11:15
- - Step   Цитата(volodia)Воздух дует хорошо, но он не холодн...   26.6.2009, 11:24
- - volodia   Если речь о масле то оно в норме. Машине 5 лет кон...   26.6.2009, 11:49
- - Hobbit   Volodia, самому дозаправить не проблема, но для но...   26.6.2009, 12:36
- - volodia   Вообще-то я не писал,что хочу сам заправить систем...   26.6.2009, 12:50
- - Hobbit   Цитата(volodia)Вообще-то я не писал,что хочу сам з...   26.6.2009, 13:08
- - volodia   Спасибо!!!   26.6.2009, 13:56
- - avnalobin   Цитата(Hobbit)Как заполняют в автосервисах: 1. Про...   28.6.2009, 17:17
- - avnalobin   Цитата(avnalobin)Цитата(Hobbit)Как заполняют в авт...   28.6.2009, 17:21
- - Hobbit   Цитата(avnalobin)утечки аще не проверяли похоже ни...   29.6.2009, 9:27
- - Hobbit   Цитата(avnalobin)если ты рубишь в кондеях, то вопр...   29.6.2009, 9:41
- - Кактус   Цитата(Hobbit)Цитата(avnalobin) если ты рубишь в к...   29.6.2009, 10:17
- - Hobbit   Цитата(Кактус)....Если в системе есть остаточное ...   29.6.2009, 13:53
- - Кактус   Hobbit ;-) если в системе есть остаточное давлен...   29.6.2009, 15:23
- - Кактус   А для поглощения небольшого количества влаги, кото...   29.6.2009, 15:26
- - Hobbit   Цитата(Кактус)А для поглощения небольшого количест...   29.6.2009, 15:44
- - Кудрявый   такая же система... кондер охлаждает, но не супер ...   29.6.2009, 16:02
- - Кудрявый   правки нет=( забыл спросить... можноли заправить ...   29.6.2009, 16:03
- - avnalobin   Цитата(Hobbit)Единственная причина по которой не р...   29.6.2009, 19:44
- - Hobbit   avnalobin Кудрявый В ваших случаях приезжаете в с...   29.6.2009, 20:50
- - Кактус   avnalobin шум из-за бардачка появляется когда фрео...   29.6.2009, 20:52
- - Кактус   Hobbit ты конечно прав, но как показывает опыт всё...   29.6.2009, 20:56
- - Александр23   Кактус Ты прав, но в рестайле из автоматики осталс...   29.6.2009, 21:02
|- - MONO   Вчера стоял в вялотекущей пробке, примерно 30 мину...   25.6.2010, 10:33
- - avnalobin   Цитата(Кактус)даже если в системе будет не 500 гр....   29.6.2009, 21:04
- - Кактус   avnalobin фреон в системе находиться в виде жидкос...   29.6.2009, 21:13
- - Кактус   Кстати, при температуре -26 градусов, давление в с...   29.6.2009, 21:17
- - avnalobin   Цитата(Кактус)Неважно сколько при этом в системе о...   30.6.2009, 21:02
- - Кактус   avnalobin да хоть всю систему залей фреоном, в не...   1.7.2009, 8:21
- - avnalobin   я починил радикально - продал гетц боьше у меня к...   15.7.2009, 19:44
- - mitek000   Прочитал всю тему но так и не понял, у меня такая ...   20.7.2009, 18:18
- - Nikkit   Не работает кондиционер   5.8.2009, 17:16
- - Александр23   Nikkit Может быть, по гарантии в сервис съездить?   5.8.2009, 19:17
- - Nikkit   Сервисом не пользуюсь. Там одни чайники. А после с...   5.8.2009, 23:05
- - Ноксирон   Кондей берет инфу не с датчика в бачке радиатора, ...   5.8.2009, 23:35
- - Александр23   Цитата(Nikkit)Сервисом не пользуюсь. Там одни чайн...   6.8.2009, 20:55
- - Nikkit   По роду занятий так оно и есть. Вы не правы. в пе...   6.8.2009, 23:23
- - Nikkit   Может быть по кондеям не этот форум???   10.8.2009, 8:05
- - ural   2005г, дорестайл. До зимы всё было нормально. Весн...   25.4.2010, 20:06
- - ССВ   Тоже не работает кондиционер, включаю все правильн...   27.4.2010, 17:34
|- - ural   Ребят еще раз помощи прошу. Изучил глюк: Включаешь...   8.5.2010, 13:46
- - Lexxxander   А у меня другая проблема, реле кондиционера не вкл...   24.6.2010, 15:09
- - WADIE   - вентилятор охлаждения двигателя включается вмест...   24.6.2010, 15:58
- - Ержан   Здравствуйте! Первый раз здесь, очень интересн...   24.6.2010, 19:12
|- - Кактус   Цитата(Ержан @ 24.6.2010, 20:12) Здравств...   24.6.2010, 22:34
- - DenS   Цитата(MONO @ 25.6.2010, 11:33) Вчера сто...   25.6.2010, 11:30
|- - Sashelo   Цитата(DenS @ 25.6.2010, 12:30) Цитата(MO...   9.7.2010, 0:30
- - t1811   MONO, КМК, к тому же при сильно утопленной педали ...   25.6.2010, 12:05
- - Шурик71   кондей это навесное оборудование и практически не ...   25.6.2010, 12:31
|- - MONO   Цитата(Шурик71 @ 25.6.2010, 13:31) кондей...   25.6.2010, 14:24
- - Кактус   Шурик71 а так же кондей отключается на несколько ...   25.6.2010, 12:36
- - Шурик71   Цитата(Кактус @ 25.6.2010, 13:36) Шурик71...   25.6.2010, 12:38
- - Эд71   Всем привет! У меня такая проблема когда была ...   3.7.2010, 22:33
- - Ruslangetz   Сашелло . Возможно когда едешь происходит обдув ко...   9.7.2010, 5:57
- - Ruslangetz   Хотя есть возможность и зависимости от оборотов. Т...   9.7.2010, 6:00
- - Sashelo   Съездил в сервис. Радиаторы снимали. Оба сильно...   9.7.2010, 16:58
- - maksmsu   Почитал эту тему, и другие по поводу кондиционера,...   13.7.2010, 11:21
- - Sashelo   Свози на диагностику в сервис если тут ответа н...   13.7.2010, 18:45
- - Сергей_Вологда   А может быть такое , что компрессор работает посто...   9.2.2011, 17:42
|- - Rompis   Цитата(Сергей_Вологда @ 9.2.2011, 17:42) ...   9.2.2011, 18:01
|- - fortunovich   Цитата(Rompis @ 9.2.2011, 18:01) Если на ...   9.2.2011, 18:03
- - Александр23   fortunovich, До определенного минуса.   9.2.2011, 20:26
- - Stren   Вчера при -12 на улице попробовал включить кондей,...   14.2.2011, 12:14
- - WADIE   Stren, - читаем инструкцию !!! в ней...   14.2.2011, 12:41
|- - Fotorobot   Народ форум почитал, но такой проблемы как у меня ...   27.4.2011, 8:58
- - ural   При включении компрессор начинает вращаться? Как в...   27.4.2011, 9:04
|- - Fotorobot   Цитата(ural @ 27.4.2011, 10:04) При включ...   27.4.2011, 9:26
- - sergmal   Ситуация почти аналогичная описанной выше. тоже 15...   27.4.2011, 9:14
- - sergmal   не помню был ли слышен щелчек в салоне. открой кап...   27.4.2011, 10:14
|- - Fotorobot   Цитата(sergmal @ 27.4.2011, 11:14) не пом...   27.4.2011, 20:49
|- - sergmal   Цитата(Fotorobot @ 27.4.2011, 21:49) serg...   28.4.2011, 15:33
- - Ричи Рич   не путайте испаритель с конденсатором, поэтому и ц...   28.4.2011, 18:15
|- - sergmal   Цитата(Ричи Рич @ 28.4.2011, 19:15) не пу...   28.4.2011, 19:17
|- - SolovyevAndrej   Цитата(sergmal @ 28.4.2011, 20:17) чем от...   29.4.2011, 0:03
|- - Fotorobot   Народ спасибо за консультации. Судя по всему уже т...   29.4.2011, 8:03
- - Infantry   Была ПОХОЖАЯ проблема. Клапана шипели, ничего не х...   28.4.2011, 18:35
- - Покупка Ёжика   Кондер не охлаждает С недавних пор кондер переста...   6.6.2011, 18:32
- - Benp   Муфта включения компрессора могла выйти из строя.....   6.6.2011, 18:45
- - nonstop   ремень оборван, его визуально сразу не увидешь; ме...   7.6.2011, 0:59
|- - Покупка Ёжика   Цитата(nonstop @ 7.6.2011, 1:59) ремень о...   7.6.2011, 7:34
- - vovanich   Цитата(Покупка Ёжика @ 7.6.2011, 8:34) 3....   7.6.2011, 21:04
- - kond4r   Был тут не давно в "специализированной мастер...   4.7.2011, 11:59
|- - Hobbit   В общем: а) Промывай радиаторы (оба) нормально, т....   4.7.2011, 12:19
- - kond4r   Эх... Жаль... Там было два манометра, вот один...   4.7.2011, 18:51
- - Denis985   Всем привет! Может кто нибудь сталкивался с та...   24.7.2011, 0:14
- - WADIE   Denis985, "пар" идет - когда испаритель...   24.7.2011, 8:42
|- - Denis985   Цитата(WADIE @ 24.7.2011, 9:42) Denis985,...   25.7.2011, 0:04
- - WADIE   - я промывал радиатор в апреле , но пришлось его ...   25.7.2011, 8:01
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 20:17
