Кондиционер не работает |
10.6.2009, 20:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 27.12.2008 Из: Краснодар |
При включении всех опций,которые указаны в инструкции ( вентилятор, кнопка кондиционера,направление воздуха, температура)- вентилятор работает, а не охлаждает воздух, гонит теплый . Машина от декабря 2008 г,пробег небольшой. Можно ли что-то предпринять самостоятельно, не обращаясь в сервис?
SOul Кондиционер не работает 10.6.2009, 20:10
Александр23 SOul
Я надеюсь, мотор заведен? :smile: Лампочка н... 10.6.2009, 20:35
SOul Конечно работает. И лампочка горит 10.6.2009, 20:36
DefCom SOul
в сервис
скорее всего дозаправить надо 10.6.2009, 21:00
Александр23 SOul
Самостоятельно проверить можешь пред. под кап... 10.6.2009, 21:15
SOul Александр23,спасибо за отзывчивость. :smile:
Раб... 10.6.2009, 21:22
Александр23 Если дело не в этом: http://getz-club.ru/forum/ind... 10.6.2009, 21:29
SOul Вобщем, какой-то проводок не там лежал. Видимо, ... 11.6.2009, 18:59
vito Друзья, чуть не в тему...но можно ли самому залить... 12.6.2009, 14:36
escabar ну если у тебя есть фрион и опыт в заправке кондиц... 12.6.2009, 14:44
volodia Если в системе мало фриона (слабо морозит) можно л... 26.6.2009, 11:04
ЛиСиЦин volodia
почему думаешь, что мало фреона? фильтр са... 26.6.2009, 11:07
volodia Воздух дует хорошо, но он не холодный, а прохладны... 26.6.2009, 11:15
Step Цитата(volodia)Воздух дует хорошо, но он не холодн... 26.6.2009, 11:24
volodia Если речь о масле то оно в норме. Машине 5 лет кон... 26.6.2009, 11:49
Hobbit Volodia, самому дозаправить не проблема, но для но... 26.6.2009, 12:36
volodia Вообще-то я не писал,что хочу сам заправить систем... 26.6.2009, 12:50
Hobbit Цитата(volodia)Вообще-то я не писал,что хочу сам з... 26.6.2009, 13:08
volodia Спасибо!!! 26.6.2009, 13:56
avnalobin Цитата(Hobbit)Как заполняют в автосервисах:
1. Про... 28.6.2009, 17:17
avnalobin Цитата(avnalobin)Цитата(Hobbit)Как заполняют в авт... 28.6.2009, 17:21
Hobbit Цитата(avnalobin)утечки аще не проверяли похоже ни... 29.6.2009, 9:27
Hobbit Цитата(avnalobin)если ты рубишь в кондеях, то вопр... 29.6.2009, 9:41
Кактус Цитата(Hobbit)Цитата(avnalobin)
если ты рубишь в к... 29.6.2009, 10:17
Hobbit Цитата(Кактус)....Если в системе есть остаточное ... 29.6.2009, 13:53
Кактус Hobbit
;-) если в системе есть остаточное давлен... 29.6.2009, 15:23
Кактус А для поглощения небольшого количества влаги, кото... 29.6.2009, 15:26
Hobbit Цитата(Кактус)А для поглощения небольшого количест... 29.6.2009, 15:44
Кудрявый такая же система... кондер охлаждает, но не супер ... 29.6.2009, 16:02
Кудрявый правки нет=(
забыл спросить... можноли заправить ... 29.6.2009, 16:03
avnalobin Цитата(Hobbit)Единственная причина по которой не р... 29.6.2009, 19:44
Hobbit avnalobin
В ваших случаях приезжаете в с... 29.6.2009, 20:50
Кактус avnalobin
шум из-за бардачка появляется когда фрео... 29.6.2009, 20:52
Кактус Hobbit
ты конечно прав, но как показывает опыт всё... 29.6.2009, 20:56
Александр23 Кактус
Ты прав, но в рестайле из автоматики осталс... 29.6.2009, 21:02
MONO Вчера стоял в вялотекущей пробке, примерно 30 мину... 25.6.2010, 10:33
avnalobin Цитата(Кактус)даже если в системе будет не 500 гр.... 29.6.2009, 21:04
Кактус avnalobin
фреон в системе находиться в виде жидкос... 29.6.2009, 21:13
Кактус Кстати, при температуре -26 градусов, давление в с... 29.6.2009, 21:17
avnalobin Цитата(Кактус)Неважно сколько при этом в системе о... 30.6.2009, 21:02
Кактус avnalobin
да хоть всю систему залей фреоном, в не... 1.7.2009, 8:21
avnalobin я починил радикально - продал гетц
боьше у меня к... 15.7.2009, 19:44
mitek000 Прочитал всю тему но так и не понял, у меня такая ... 20.7.2009, 18:18
Nikkit Не работает кондиционер 5.8.2009, 17:16
Александр23 Nikkit
Может быть, по гарантии в сервис съездить? 5.8.2009, 19:17
Nikkit Сервисом не пользуюсь. Там одни чайники. А после с... 5.8.2009, 23:05
Ноксирон Кондей берет инфу не с датчика в бачке радиатора, ... 5.8.2009, 23:35
Александр23 Цитата(Nikkit)Сервисом не пользуюсь. Там одни чайн... 6.8.2009, 20:55
Nikkit По роду занятий так оно и есть.
Вы не правы. в пе... 6.8.2009, 23:23
Nikkit Может быть по кондеям не этот форум??? 10.8.2009, 8:05
ural 2005г, дорестайл. До зимы всё было нормально. Весн... 25.4.2010, 20:06
ССВ Тоже не работает кондиционер, включаю все правильн... 27.4.2010, 17:34
ural Ребят еще раз помощи прошу. Изучил глюк: Включаешь... 8.5.2010, 13:46
Lexxxander А у меня другая проблема, реле кондиционера не вкл... 24.6.2010, 15:09
WADIE - вентилятор охлаждения двигателя включается вмест... 24.6.2010, 15:58
Ержан Здравствуйте! Первый раз здесь, очень интересн... 24.6.2010, 19:12
Кактус Цитата(Ержан @ 24.6.2010, 20:12) Здравств... 24.6.2010, 22:34
DenS Цитата(MONO @ 25.6.2010, 11:33) Вчера сто... 25.6.2010, 11:30
Sashelo Цитата(DenS @ 25.6.2010, 12:30) Цитата(MO... 9.7.2010, 0:30
t1811 MONO, КМК, к тому же при сильно утопленной педали ... 25.6.2010, 12:05
Шурик71 кондей это навесное оборудование и практически не ... 25.6.2010, 12:31
MONO Цитата(Шурик71 @ 25.6.2010, 13:31) кондей... 25.6.2010, 14:24
Кактус Шурик71 а так же кондей отключается на несколько ... 25.6.2010, 12:36
Шурик71 Цитата(Кактус @ 25.6.2010, 13:36) Шурик71... 25.6.2010, 12:38
Эд71 Всем привет! У меня такая проблема когда была ... 3.7.2010, 22:33
Ruslangetz Сашелло . Возможно когда едешь происходит обдув ко... 9.7.2010, 5:57
Ruslangetz Хотя есть возможность и зависимости от оборотов. Т... 9.7.2010, 6:00
Sashelo Съездил в сервис. Радиаторы снимали. Оба сильно... 9.7.2010, 16:58
maksmsu Почитал эту тему, и другие по поводу кондиционера,... 13.7.2010, 11:21
Sashelo Свози на диагностику в сервис если тут ответа н... 13.7.2010, 18:45
Сергей_Вологда А может быть такое , что компрессор работает посто... 9.2.2011, 17:42
Rompis Цитата(Сергей_Вологда @ 9.2.2011, 17:42) ... 9.2.2011, 18:01
fortunovich Цитата(Rompis @ 9.2.2011, 18:01) Если на ... 9.2.2011, 18:03
Александр23 fortunovich,
До определенного минуса. 9.2.2011, 20:26
Stren Вчера при -12 на улице попробовал включить кондей,... 14.2.2011, 12:14
WADIE Stren,
- читаем инструкцию !!!
в ней... 14.2.2011, 12:41
Fotorobot Народ форум почитал, но такой проблемы как у меня ... 27.4.2011, 8:58
ural При включении компрессор начинает вращаться? Как в... 27.4.2011, 9:04
Fotorobot Цитата(ural @ 27.4.2011, 10:04) При включ... 27.4.2011, 9:26
sergmal Ситуация почти аналогичная описанной выше. тоже 15... 27.4.2011, 9:14
sergmal не помню был ли слышен щелчек в салоне.
открой кап... 27.4.2011, 10:14
Fotorobot Цитата(sergmal @ 27.4.2011, 11:14) не пом... 27.4.2011, 20:49
sergmal Цитата(Fotorobot @ 27.4.2011, 21:49) serg... 28.4.2011, 15:33
Ричи Рич не путайте испаритель с конденсатором, поэтому и ц... 28.4.2011, 18:15
sergmal Цитата(Ричи Рич @ 28.4.2011, 19:15) не пу... 28.4.2011, 19:17
SolovyevAndrej Цитата(sergmal @ 28.4.2011, 20:17) чем от... 29.4.2011, 0:03
Fotorobot Народ спасибо за консультации.
Судя по всему уже т... 29.4.2011, 8:03
Infantry Была ПОХОЖАЯ проблема. Клапана шипели, ничего не х... 28.4.2011, 18:35
Покупка Ёжика Кондер не охлаждает
С недавних пор кондер переста... 6.6.2011, 18:32
Benp Муфта включения компрессора могла выйти из строя..... 6.6.2011, 18:45
nonstop ремень оборван, его визуально сразу не увидешь; ме... 7.6.2011, 0:59
Покупка Ёжика Цитата(nonstop @ 7.6.2011, 1:59) ремень о... 7.6.2011, 7:34
vovanich Цитата(Покупка Ёжика @ 7.6.2011, 8:34) 3.... 7.6.2011, 21:04
kond4r Был тут не давно в "специализированной мастер... 4.7.2011, 11:59
Hobbit В общем:
а) Промывай радиаторы (оба) нормально, т.... 4.7.2011, 12:19
kond4r Эх... Жаль...
Там было два манометра, вот один... 4.7.2011, 18:51
Denis985 Всем привет! Может кто нибудь сталкивался с та... 24.7.2011, 0:14
WADIE Denis985,
"пар" идет - когда испаритель... 24.7.2011, 8:42
Denis985 Цитата(WADIE @ 24.7.2011, 9:42) Denis985,... 25.7.2011, 0:04
WADIE -
я промывал радиатор в апреле , но пришлось его ... 25.7.2011, 8:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 10:51 |
