Кондиционер не работает |
25.7.2011, 9:53
#101
Прошедший обкатку Сообщений: 117 Регистрация: 7.10.2008 Из: Курск |
Предложили сделать промывку радиатора за 600р. Ну надо так надо. ..... А какие симптомы ? ...... Когда забит радиатор , он сначала холодит а потом перестает, при этом конденсор нагревается как чайник - рукой не возмешся.... А если фрион в норме, радиатор не греется - и скачет давление скарей всего клапан регулятор засорился или сломался .... |
26.7.2011, 17:13
#102
Водитель Гетца Сообщений: 48 Регистрация: 20.8.2009 Из: прошлого Мой город: Москва |
Кондей на прогретой машине почти не холодит (очень слабо). Что служит причиной? Где и что пощупать самостоятельно, чтобы определить ее? Куда обратиться за промывкой радиатора и заменой фриона?
27.7.2011, 11:27
#103
Водитель Гетца Сообщений: 16 Регистрация: 2.12.2010 Мой город: Москва |
- я промывал радиатор в апреле , но пришлось его промывать и в середине июля ... - пух дает о себе знать ... - пробуй включить кондей на непрогретой машине ( завел , и через минуту включил кондей - если работает - то проблема в системе охладжения двигателя ( забит радиатор, термостат ... ) Спасибо! Попробую. |
31.7.2011, 22:32
#104
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 466 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва |
Алилуя, вчера продул из компрессора радиаторы, кондей перестал вырубаться! ТАкое ощущение что холодить стал лучше. НУ и вентилятор стал работать в основном на 1-ой скорости, до этого постоянно на второй (когда машина прогревается) хоть с кондеем, хоть без него )))
1.8.2011, 19:00
#105
ДРузья, а ни у кого повышенного расхода бенза не было из за забитого радиатора??
1.8.2011, 21:48
#106
DaNe4ka, - а как-же без повышенного расхода ???
- перегретый двигатель - хуже тянет ( КПД ниже , мозг пытается дать меньше бенза чтоп не грелся так сильно ... ) = как результат давим сильнее на гашетку ... |
2.8.2011, 6:29
#107
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 9 Регистрация: 3.7.2011 Мой город: Ближайшее Замкадье |
На предыдущей машине все тоже самое.
Симптомы следующие: 1)Переставал холодить на какое-то время. 2)После заглушения двигателя - вентилятор мог работать минуту-две сам. 3)Ухудшение динамики (расход не мерил). 4)Кратковременное предупреждение о высокой температуре. Тут сразу же включаем печку на самое пекло, скорость на 4 и открывая окошки притормаживаем. Между радиаторами был плотный слой "войлока". Чистка даже простой мягкой щеткой основной грязи дала эффект. Осмотр проводить пару раз в год. Если есть тополиный пух, то проверить до его возникновения, а также после. Вместе с пылью получается гремучая смесь. |
8.9.2011, 11:24
#108
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 407 Регистрация: 25.12.2006 Из: СПб |
помогите диагностировать проблему.
с утра в дождливую погоду запотевают стёкла. у меня ощущение, что кондей перестал работать, не холодит, да ещё и шипит. заправлял антифриз полтора месяца назад. холодил исправно. в чём может быть проблема, где посмотреть для начала? |
8.9.2011, 11:42
#109
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 398 Регистрация: 14.6.2008 Мой город: Москва |
помогите диагностировать проблему. с утра в дождливую погоду запотевают стёкла. у меня ощущение, что кондей перестал работать, не холодит, да ещё и шипит. заправлял антифриз полтора месяца назад. холодил исправно. в чём может быть проблема, где посмотреть для начала? Так может просто вышел фреон? И с чего это он шипел? И вообще что за проблема может быть у кондеев на машинах до 5-7 лет? У меня была мазда 13-ти летняя, ни разу не заправлял, да так и продал. Так что кто пишет, что у него за 2-4 года вышел фреон из системы... ищите дырочку))) p/s/ По роду свое деятельности постоянно работаю как с бытовыми кондеями, так и с промышленными, дозаправку производили только в случае поломок, "просто так" никогда ничего не уходит. |
8.9.2011, 12:04
#110
Почетный Гетцевод Сообщений: 263 Регистрация: 26.2.2011 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
шипит - это процесс перехода фреона в газообразное состояние,
чтоб окна не потели печку на стекло и окно приоткрыть р.s. причем тут антифриз ? Сообщение отредактировал gremlyn3 - 8.9.2011, 12:06 |
8.9.2011, 12:05
#111
помогите диагностировать проблему. с утра в дождливую погоду запотевают стёкла. у меня ощущение, что кондей перестал работать, не холодит, да ещё и шипит. заправлял антифриз полтора месяца назад. холодил исправно. в чём может быть проблема, где посмотреть для начала? а может |
8.9.2011, 12:14
#112
WADIE, думал про это. надо фильтр глянуть
gremlyn3, уже 4 с половиной года эксперементирую. всегда помогала быстро снять запотевание струя кондея в лобовое. дефлекторы на окнах не стоят, так что в дождь не получается приоткрыть ( про шипение не совсем ясно, поеду сегодня к ребятам, что заправляли. перед заправкой 1,5 мес назад немного шипел, поэтому и решил заправить. теперь опять шипит (( пысы: конечно фреон, а не антифриз. я напутал ) Hobbit, буду искать причину... |
8.9.2011, 12:23
#113
Йохан, -
- посмотри на муфту включения кондера под капотом ... если не включается - то вытек фреон ( стоит датчик давления ) ... если включается - ищем причину дальше ... |
8.9.2011, 12:45
#114
Йохан, - - посмотри на муфту включения кондера под капотом ... если не включается - то вытек фреон ( стоит датчик давления ) ... если включается - ищем причину дальше ... отвлекусь от глобального на машину. WADIE, спасибо! буду искать эту муфту, но сначала проверю салонник. |
8.9.2011, 14:46
#115
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 451 Регистрация: 24.3.2005 Из: Питер |
Скорее всего где-то небольшая утечка фреона. Шипеть начинает когда через дроссель идёт не жидкость, а пар. При этом давления на периодическое включение муфты ещё хватает, а на нормальную работу кондиционера уже нет. Как правило такую утечку (когда вытекает в течение года) искать довольно затруднительно, к сожалению...
13.9.2011, 11:15
#116
проблема оказалась в загрязнённом фильтре салона. вывод: надо почаще туда заглядывать! )
23.9.2011, 18:46
#117
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 22.9.2011 Мой город: Курганская обл., г. Макушино |
При включении кнопки кондея не включается карлсон ине происходит щелчок включения. При выключеном кондее во время прогретого движка карлсон включается периодически как надо. Во время включенного вентилятра я нажимаю кнопку кондиционера - вентилятор охлажденя останавливается. Ремень на месте - не порван - всё крутится. Предохранители целые. Что может быть? пробег 38000. ничего не менялось. Такое происходит при разгерметизации системы кондиционирования |
9.11.2011, 15:37
#118
Водитель Гетца Сообщений: 25 Регистрация: 2.11.2009 Из: москва |
я не буду спорить, но нагляделся на коррозию в холодильных машинах которые простояли всего лишь зиму и заново заправленные не по технологии через пару лет выходили из строя. И знаю от чего она происходит. И кстати знаю сколько стоит замена компрессора в достаочно серъезной холодильной машине, и поэтому экономия на замене масла за 50 евро при стоимости компрессора за 50 тыс.евро не является экономией, а является халатностью. А т.к. эти холодильные машины работают по такому же принципу что и автомобильные, то поэтому могу судить. p/s/ при неработающем кондиционере ресивер-осушитель то же неработает, т.к. циркуляция отсутствует и масло самотеком скапливается в маслоотделителе, а в системе остаются фреон и то малое количество кислорода, что начинает процесс окисления ;-) объясни плиз, заправка "по технологии" это замена (дозаправка?) не только фреона, но и масла? |
9.11.2011, 15:45
#119
Скорее всего где-то небольшая утечка фреона. Шипеть начинает когда через дроссель идёт не жидкость, а пар. При этом давления на периодическое включение муфты ещё хватает, а на нормальную работу кондиционера уже нет. Как правило такую утечку (когда вытекает в течение года) искать довольно затруднительно, к сожалению... Саша, здесь пометку оставляю. для напоминнания о предстоящей встрече =) |
9.11.2011, 16:34
#120
В общем: а) Промывай радиаторы (оба) нормально, т.е. со снятием и промывкой радиатора охлаждения двигателя; (Бюджет - 1 литр доливки антифриза, и то если прольешь, пары часов свободного времени и наличия двух рук вставленные в правильные плечи, ну а если боишься - то в сервис. Но снятие радиатора охлаждения двигуна обязательно). б) То что тебе наговорили в сервисе смахивает на бред (по поводу давления). И вообще требуй от них бумагу, точнее акт выполненных работ с точным описанием чего они там наделали и главное - результат. p/s/ Я вообще удивляюсь зачем ты заплатил им деньги. Приехал с проблемой, они её не устранили - а ты еще и денег заплатил. С таким же успехом приехал бы ко мне я бы с бубном вокруг авто побегал, взял 1650 рублей и сказал что не лечится и посоветовал другой сервис)))). Чуть позже скину тебе адресов где мне климат-контроль на мазде ремонтировали. Мне понравилось. если не сложно, кинь мне тоже адресок спецов по кондеям. я на вднх просто живу. смотрю ты тоже из СВАО =) |
7.12.2011, 13:48
#121
Водитель Гетца Сообщений: 59 Регистрация: 19.10.2008 Из: Бор, Нижегородская обл. |
При включении кнопки кондея не включается карлсон ине происходит щелчок включения. При выключеном кондее во время прогретого движка карлсон включается периодически как надо. Во время включенного вентилятра я нажимаю кнопку кондиционера - вентилятор охлажденя останавливается. Ремень на месте - не порван - всё крутится. Предохранители целые. Что может быть? пробег 38000. ничего не менялось. Скорее всего у Вас давление фреона ниже нормы. Возможно дырка в радиаторе кондиционера. |
8.4.2019, 11:04
#122
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 7.6.2016 Мой город: Екатеринбург |
Тоже не работает кондиционер, включаю все правильно, предохранители и реле проверил. Раньше при включении кондиционера сразу включался вентилятор охлаждения двигателя, а сейчас не включается вентилятор (при прогреве двигателя он автоматически включается - значит работает вентилятор). Подскажите те у кого не работает кондиционер, вентилятор у вас тоже не включается? Парни, привет! Проблема один в один. А в этой ветке решения на именно эту проблему не нашел. Что может быть то?? Фреон - прошлый год дозаправлял, предохранители проверил, реле щелкает, лампочка на кнопке горит, вентилятор салонной печки включен, колеса пигал, лобовое и боковые стекла - протирал... Отбора мощности - нет. Ремни новые....Из всего, что делал - снимал и ставил панель приборов, чтоб лампы заменить. Эту зиму не пользовался (10-ю зиму уже!!) - включил - не работает...((( В сервис или всетки будут мысли?))) |
8.4.2019, 11:36
#123
Парни, привет! Проблема один в один. А в этой ветке решения на именно эту проблему не нашел. Что может быть то?? Фреон - прошлый год дозаправлял, предохранители проверил, реле щелкает, лампочка на кнопке горит, вентилятор салонной печки включен, колеса пигал, лобовое и боковые стекла - протирал... Отбора мощности - нет. Ремни новые....Из всего, что делал - снимал и ставил панель приборов, чтоб лампы заменить. Эту зиму не пользовался (10-ю зиму уже!!) - включил - не работает...((( В сервис или всетки будут мысли?))) В-общем отвечаю сам себе... Похоже, что таки нет фреона, или очень малое количество его. Будут бабки - поеду проверять. Отпишусь))) |
6.5.2019, 17:02
#124
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 3.5.2019 Мой город: Москва |
В прошлом году я все лето чинила кондиционер, и нашли причину неисправности аж в августе)) Обидно, блин, было)
13.5.2019, 10:24
#125
Парни... Парни!! Я реальный тормоз и чудак на букву "м"!))) Проблема с кондиционером решилась, да как!)) Села жена в машину и сказала - что то жарко, может он сам починился и нажала... кнопку кондиционера!)) И он заработал... Я на себя в зеркало посмотрел и сказал себе вслух - ты дятел, Леха... Я все это время пытался включить кондиционер кнопкой включения обогрева заднего стекла!)))) Решительно понимаю свой косяк и готов прочитать о себе выдающиеся высказывания!
13.5.2019, 10:42
#126
Не могу остановиться Сообщений: 1405 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва. |
AlexFo, радоваться надо, бывает. Я как то раз включил кондей, а обдув был на 0. Понял, что тоже приплыл кондей. А оказывается надо повернуть было ручку оборотов вентилятора.
Сообщение отредактировал SoDimon - 13.5.2019, 10:45 |
30.5.2019, 18:11
#127
Завсегдатай клуба Сообщений: 64 Регистрация: 11.4.2010 Из: Челябинск Мой город: челябинск |
Подскажите , вот пишите промойте радиаторы , я лампочку за вентилятор сунул . соты просвечивают . засоров не видно . Всеравно мыть или как понять что они грязные ?
30.5.2019, 18:24
#128
да нее ... меньше 2-х сантиметров - не грязъ ... а больше само отвалится
если просвечивают оба радиатора - то можно не мыть |
31.5.2019, 16:38
#129
да нее ... меньше 2-х сантиметров - не грязъ ... а больше само отвалится ну а кондей то отключается минут через пять работы , где ещё искать ? куда копать ? может быть из-за антифриза или термостата , вроде никак не связаны , ну а всёже ???если просвечивают оба радиатора - то можно не мыть |
31.5.2019, 16:46
#130
если давление фреона правильное , то причину можно попробовать поискать в датчике холода (на радиаторе испарителя около возд фильтра салона)
или перегретый движок ( вентилятор радиатора должен молотить всегда ) и при перегретом - вентилятор работает еще 30 сек после выкл зажигания а если вообще усё в порядке ... то как самый крайняк - дребезг контактов кнопки вклчения |
1.6.2019, 15:06
#131
если давление фреона правильное , то причину можно попробовать поискать в датчике холода (на радиаторе испарителя около возд фильтра салона) или перегретый движок ( вентилятор радиатора должен молотить всегда ) и при перегретом - вентилятор работает еще 30 сек после выкл зажигания а если вообще усё в порядке ... то как самый крайняк - дребезг контактов кнопки вклчения да вроде не гретый двигатель . пять минут работает кандей и отключается . выключишь минут через пять включишь и опять на пять минут и т.д. |
22.2.2022, 9:39
#132
Прошедший обкатку Сообщений: 114 Регистрация: 5.10.2008 Из: С-Пб |
При включении кнопки кондея не включается карлсон ине происходит щелчок включения. При выключеном кондее во время прогретого движка карлсон включается периодически как надо. Во время включенного вентилятра я нажимаю кнопку кондиционера - вентилятор охлажденя останавливается. Ремень на месте - не порван - всё крутится. Предохранители целые. Что может быть? пробег 38000. ничего не менялось. Добого времени скток! Вижу тема давняя, но я столкнулся с таеой же проблемой. В чём заключалась неисправномть и каеое решение? Спасибо! |
30.6.2022, 20:20
#133
Почетный Гетцевод Сообщений: 247 Регистрация: 6.9.2018 Мой город: Волгоградская область |
Добого времени скток! Вижу тема давняя, но я столкнулся с таеой же проблемой. В чём заключалась неисправномть и каеое решение? Спасибо! Не включается компрессор кондиционера. Причин может быть куча. От электрики или клинанутого компрессора, до низкого давления фреона в системе и поэтому датчик давления не дает включить компрессор. Для начала надо посмотреть давление. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 23:56 |
