Дергается автомат при нажатом тормозе на включенной передаче |
23.11.2013, 11:45
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 16.11.2008 Из: Марий Эл |
Getz 1.4 АКПП 2008 года, пробег 83т. Масло свежее, старое было чёрным но про запах ничего сказать не могу. Началось всё на старом ещё масле.
Симптомы: При включенном двигателе и скорости (любое положение рычага, R. D, 2, L) происходит "дёрганье" машины, при этом падают обороты и напряжение (где-то на 0,1-0,2 секунды. видно по фарам и подсветке приборной панели). Бывает прямо серий рывков. В основном на прогретой коробке. на холодной реже. Но стоит начать движение, даже на холостых едешь и эти дёрганья пропадают. машина ползёт вперёд, ничего не дёргается, фары светят ровно (напряжение не падает). Кто то встречался с таким недугом? |
lord199 Дергается автомат при нажатом тормозе на включенной передаче 23.11.2013, 11:45
Kelson а каким способом масло менялось? 25.11.2013, 9:18
Шурик71 cдается мне дело не в коробке 25.11.2013, 9:29
Кисюша У меня такая же проблема была. 1,4л. АКПП. разные ... 3.3.2014, 9:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 13:15 |
