Шум в тормозах [Нижний Новгород] |
12.6.2009, 23:46
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 25.12.2007 Из: Выкса Нижегородской области |
Машина прошла 25000. Условия движения - лето +25-30 градусов, скорость 100-110 км/час, дорога сухая. При движении под гору и продолжительном неглубоком нажатии педали тормоза раздается прерывистое глухое гудение, достаточно частое. Вибраций нет, в педаль отдает немного. Колодки и диски вроде в порядке - смотрел на яме. Перегрев тормозов?
[mod:1aa6709548="yura2507"]2.6. Создание новой темы в региональном форуме, без указания в названии темы ее региональной принадлежности. В случае нарушения данного пункта правил, тема удаляется, автор темы получает Предупреждение. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком на 1 неделю. Пока устное предупреждение, в будущем читайте правила[/mod:1aa6709548] |
12.6.2009, 23:52
Цитата(Саладин) Машина прошла 25000. Условия движения - лето +25-30 градусов, скорость 100-110 км/час, дорога сухая. При движении под гору и продолжительном неглубоком нажатии педали тормоза раздается прерывистое глухое гудение, достаточно частое. Вибраций нет, в педаль отдает немного. Колодки и диски вроде в порядке - смотрел на яме. Перегрев тормозов?
При продолжительном давлении, хоть и небольшом может быть что угодно. Используй передачи, а не просто дави в тормоз. |
13.6.2009, 7:42
Саладин
- колодки нормальные - это как ???? - скока мм ??? (или плохо это когда тормозишь железякой ???) - на скорости и при повороте вправо - влево не гудит ???? ( без торможения) если да - то подшипник ступицы передней . у меня такое было ! (при торможении гул - очень легкая вибрация на педали и руле, сильно гудело !!! при повороте в вправо - левый, влево - правый подшипник ступицы ) |
14.6.2009, 12:09
Саладин
Поможет замена колодок, такое было у меня и БЛС Толстого Серёги. |
14.6.2009, 23:01
Цитата(titanik) Цитата(Саладин) Машина прошла 25000. Условия движения - лето +25-30 градусов, скорость 100-110 км/час, дорога сухая. При движении под гору и продолжительном неглубоком нажатии педали тормоза раздается прерывистое глухое гудение, достаточно частое. Вибраций нет, в педаль отдает немного. Колодки и диски вроде в порядке - смотрел на яме. Перегрев тормозов?
При продолжительном давлении, хоть и небольшом может быть что угодно. Используй передачи, а не просто дави в тормоз. На АКПП трудно это сделать ;-) |
15.6.2009, 6:27
Саладин
- ckoka мм накладки ??? - если меньше 3 мм то смело меняй !!!!! |
2.11.2009, 14:43
увы. все оказалось намного проще. В шиномонтаже установили летнюю резину "яйцом". Выяснилось при смене резины на зимнюю. Сейчас все нормально
2.11.2009, 16:04
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 28.10.2007 Из: Нижний Новгород |
А "яйцом" - это как?
2.11.2009, 21:12
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 20.6.2008 Из: Нижний Новгород |
Мне тоже интересно! "Яйцом" Это как?
4.11.2009, 11:43
не руками))
5.11.2009, 17:45
Цитата(mpetrov) А "яйцом" - это как?
как делали я не знаю, но наверно не руками. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 2:42 |
