Скорости не выключаются
Serjo
сообщение 13.6.2009, 20:08
Из: Королев
Недавно купил гешу 1.6 с ручкой, пробег 124000, 2000 назад сделал ТО 120000 (тот что с заменой ремней ГРМ). Проблема такая: после примерно часа в пробке скорости перестают выключаться т.е. выжимаешь сцепление ПОЛНОСТЬЮ, пытаешься выключить скорость например на нейтраль - рычаг не двигается. ПРИЧЕМ, если тут же выключить зажигание, то рычаг вытаскивается легко, т.е. скорость нормально выключается.
То же самое проявляется с задней скоростю но быстрее, например после 20мин тренировки параллельной парковки, при выжатом сцеплении рычаг заклинивает и задняя передача не выдергивается. И опять если выключить зажигание, передача нормально выключается.
Наблюдение: пока еду по пробке, момент зацепления сцепления наступает все раньше и раньше по мере поднимания педали сцепления. Т.е. в начале пробки надо достаточно высоко поднимать педаль сцепления чтобы усилие от движка начало передаваться, и по мере движения по пробке момент зацепления происходит все раньше и раньше. Перед самым началом глюка я сцепление приподнимаю буквально только на 0.5см и уже идет зацепление.
Какие есть идеи в чем может быть проблема? По информации от пред. владельца сцепление на авто не менялось вообще, может ли быть в этом дело? Если да, то почему проявляеться только на нагретый движок? Других проблем с коробкой нет, передачи переключаются отлично (не на горячую), хрустов нет.
Заранее спасибо.
casha12345
сообщение 13.6.2009, 20:51
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Serjo
Проверь троса привода управления коробкой передач если всё нормально меняй корзину она не отпускает диск, ведёт первичный вал.
Потому что на холодном первичный вал остонавливается из-за холодного масла и легче включаются передачи.
dinamik
сообщение 13.6.2009, 21:24
Из: Vologda
Меняй целиком сцепление. Проблема скорее всего не в коробке. Если заменой сцепления вопрос не решится,поменяй масло в коробке на чистую синтетику(не в движке). Единственный серьезный косяк в Геше-не совсем адекватная работа синхронизаторов.
Шадов
сообщение 13.6.2009, 22:00
+100
Сильно перегрет и покороблен диск сцепления((
При замене обязательно промой и смажь направляющую выжимного подшипника
Шадов
сообщение 13.6.2009, 22:08
UP
Попробуй прокачать гидропривод сцепления, проверь, нет ли соплей в местах соединений трубопроводов и на рабочем цилиндре.
При замене сцепления проверь состояние рабочей поверхности маховика, почисть шлицы первичного вала КПП.
сообщение 13.6.2009, 22:15
Шадов
А я думаю, все симптомы перепускания манжеты в рабочем или главном цилиндре сцепления. Проверка, выжать сцепление, включить первую и ждать. Если машина поедет, значит, гидропривод.
dinamik
сообщение 13.6.2009, 22:52
Из: Vologda
Упс... Александр23,очень может быть...
Serjo
сообщение 13.6.2009, 23:26
Из: Королев
Цитата(Александр23)
Шадов
Это можно на холодную проверить?
Большое спасибо ребят! Сцепление поменяю, мне это же посоветовал знакомый smile.gif
Serjo
сообщение 13.6.2009, 23:28
Из: Королев
Цитата(casha12345)
Serjo
Дело в том, что когда выключаю зажигание, рычан нормально возвращается в положение нейтрали. Т.е. глюк пропадает моментально, правда когда снова завожу, все по новой проявляется если двиг не успел остыть...
сообщение 13.6.2009, 23:36
Serjo
А машина не едет при этом, если тормоз не держать?
На 2141 почти то же было, но у себя в городе никогда, начиналось все с середины Балашихи. Не привод сцепления точно, не масло. Но в основном трудность была втыкания передачи. С тем и продал...
casha12345
сообщение 14.6.2009, 8:54
Serjo
Не торопись сцепление менять, проверь всё выше указанным советам, дешевле обойдётся ремонт может у тебя действительно рабочий и главный цилиндр сцепления не дожимают корзину,если с цилиндрами всё нормально тогда остаётся корзина но покататься ещё можно но не долго, нодо увеличить длинну толкателя на рабочем цилиндре т.е. между толкателем и вилкой ставишь пластину 2-3мм предворительно делаешь полусферу в ней шариком с подшипника, можно подобрать с другой машины у многих они регулируются по длинне но с этими вещами будь оккуратен не перестарайся с длинной толкателя можно передавить корзину тогдо точно прийдётся всё разбирать.
Serjo
сообщение 14.6.2009, 15:17
Из: Королев
Цитата(Александр23)
Serjo
Проверю - отпишусь...
Serjo
сообщение 14.6.2009, 15:20
Из: Королев
Цитата(casha12345)
Serjo
Спасибо за совет, но я ниче в этом не понимаю sad.gif я за руль сел только месяц назад, я понятия не имею как мне добраться до толкателя и вилки, и как они вообще выглядят. Так что когда я определюсь с тем, что вообще происходит, то скорее всего в сервис погоню. Но все равно СПАСИБО smile.gif
Serjo
сообщение 15.6.2009, 15:49
Из: Королев
Цитата(Александр23)
Шадов
Это проверил: врубил первую, держал минуту - машина не двигалась, потом еще попробовал с задней то же самое - результат тот же.
Позвонил на сервис по поводу замены сцепления, сказали около 10000р, это не до фига???
Шадов
сообщение 15.6.2009, 17:11
Serjo
Мотор прогретый был?
Попробуй сделать так: Когда у тебя момент сцепления начинает опускаться все ниже и ниже, нажми несколько раз подряд резко и быстро на педаль сцепления.
Если момент сцепления после этого изменится ( поднимется вверх, ближе к нормальному ), то ищи причину в гидпоприводе.
Для начала прокачать, а там видно будет))
Serjo
сообщение 15.6.2009, 19:17
Из: Королев
Цитата(Шадов)
Serjo
Мотор не был прогретый. Ок, попробую на горячий...
В принципе мне прокачку и замену жидкости сделали на ТО 2000км назад, я их об этом отдельно попросил.
Serjo
сообщение 19.6.2009, 16:34
Из: Королев
В общем попробовал и на прогретый держать выжатым сцепление на первой - все ок, авто не едет. Уже записался на замену сцепления.
Шадов
сообщение 19.6.2009, 16:56
А так пробовал?
Serjo
сообщение 7.7.2009, 11:00
Из: Королев
Поменял сцепление - эта фигня пропала.
Шадов
сообщение 7.7.2009, 16:46
Теперь самое главное - не подожги его, а то очень быстро наступит та же проблема))
dimmirty
сообщение 25.10.2011, 21:58
Из: Брянск
Мой город: Брянск
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема. При длительной парковке или один раз было в пробке (при медленном движении) заклинило передачу т.е.сцепление полностью выжато а передачу не возможно перевести в нейтральную? Было всего раза 3 но все равно волнуюсь.машина 2010гв пробег 9600
TromaL
сообщение 19.12.2011, 11:33
Ну не знаю когда Питер засыпало снегом я раза 4 выбираясь из сугробов подпаливал сцепление... Прошло 3 года полет нормальный, это вам не ВАЗ 2107. Кстати по первому посту, у меня такая бадяга была на ВАЗ 2107 оказалось не сцепление а выжимной подшипники, однако учитывая пробег машины думаю поступили правильно заменив все сцепление на гетсе оно слабовато откровенно..
Хм что-то в коробке похоже..
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 0:54
