Грязь под капотом. Методы борьбы. |
21.2.2005, 23:40
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 13.2.2005 Из: Санкт-Петербург |
надоело смотреть на грязный двигатель :sad: открыл капот, посмотрел, подумал. в основном вся грязь летит сверху (снизу у меня защита) через щель между капотом и решеткой радиатора. выход придумался сам собой. поехал на рынок и купил уплотнитель (тот, что потолще) от дверей каких-то там жигулей. померил, отрезал и аккуратно примастрячил этот уплотнитель ко внутреннему краю проема моторного отсека(там, где радиатор). стало заметно чище! попробуйте :!:
White Грязь под капотом. Методы борьбы. 21.2.2005, 23:40
ViKiMi Некоторые наши одноклубники сделали это давно. Вид... 22.2.2005, 8:31
Pahan Отличная вещь! Я это сделал 2 года назад, а ещё ... 22.2.2005, 14:29
ИГОРЬ (А/С ВОЛНА) Цитата(Pahan)Отличная вещь! Я это сделал 2 года ... 22.2.2005, 14:39
JARENY Делается просто. На строительном рынке покупается ... 22.2.2005, 15:01
Pahan С фильтром звук машины намного агрессивней(уважают... 22.2.2005, 18:11
... Цитата(JARENY)(НЕ ДАЙ БОГ!!!) попадёт в ремень ГРМ... 24.2.2005, 9:28
JARENY По-поводу ГРМ это я перепутал, конечно :grin:
Я ... 25.2.2005, 17:26
JARENY Вот здесь можно посмотреть установленный уплотните... 25.2.2005, 18:38
Евгений Питерский Цитата(JARENY)Вот здесь можно посмотреть установле... 25.2.2005, 19:16
JARENY Да, клей не применяется. В этой серой хрени, разре... 28.2.2005, 13:51
White зачем так мучиться? не проще ли поставить уплотнит... 28.2.2005, 18:34
vl@d Цитата(White)зачем так мучиться? не проще ли поста... 28.2.2005, 18:36
JARENY А почему мучиться? Как раз если ничего не клеить, ... 28.2.2005, 19:54
Filipе А летом эти уплотнители не будут мешать нормальной... 28.2.2005, 21:14
OldMan Цитата(Filipе)А летом эти уплотнители не будут меш... 1.3.2005, 10:16
White Цитата(vl@d)Цитата(White)зачем так мучиться? не пр... 1.3.2005, 23:40
DarkR18 Набравшись смелости и я повторил сей подвиг - пост... 6.9.2006, 14:20
Папа чикенов уплотнитель 6.9.2006, 14:40
DarkR18 Тоже вариант! Если еще и так сделать - вообще лаби... 6.9.2006, 14:44
ViKiMi DarkR18
Пора утеплитель капота ставить, зима не за... 6.9.2006, 16:34
Вовка Я не понимаю о каких уплотнителях для ВАЗ идёт реч... 6.9.2006, 16:47
vl@d Вовка
уплотнитель задней двери (внутренний) 6.9.2006, 17:56
ViKiMi Наконец-то поставил уплотнитель капота, два года с... 15.1.2007, 23:34
Serёga Поставил уплотнитель капота еще год назад. Нечем б... 23.7.2007, 15:54
carambas Цитата(Serёga)Поставил уплотнитель капота еще год ... 23.7.2007, 16:00
Weber Цитата(Serёga)Поставил уплотнитель капота еще год ... 23.7.2007, 16:24
Вовка Грязь летит в основном от ремня генератора, и ника... 23.7.2007, 16:57
Serёga carambas
Видимо не достаточно плотно прилегает к к... 23.7.2007, 17:01
Weber Цитата(Вовка)Грязь летит в основном от ремня генер... 23.7.2007, 19:25
Рыжий уплотнитель капота 3.6.2008, 18:07
Корвин Я купил тонкую (d 15) трубку (типа из силикона) и ... 3.6.2008, 19:31
The_JOhn Корвин
и что? помогает?
я думал грязь снизу летит? 3.6.2008, 19:43
Александр23 Отверстия по передней кромке не под клипсы, а техн... 3.6.2008, 20:26
Корвин Цитата(The_JOhn)Корвин
и что? помогает?
я думал гр... 11.6.2008, 14:36
Телемеханег Цитата(White)никаких липучек. просто аккуратненько... 23.7.2008, 12:47
ВКВ купил уплотнитель от Газельки, он повыше чем на 9к... 2.8.2008, 12:38
ra1n ВКВ
как крепил?
с виду, очень аккуратно получилось 3.8.2008, 0:30
ВКВ Цитата(ra1n)ВКВ
как крепил?
с виду, очень аккуратн... 3.8.2008, 12:35
ra1n Цитатав уплотнителе специальный желоб с метал вста... 3.8.2008, 21:03
Александр23 У всех отечественных и даже у импортных. 3.8.2008, 22:05
Alexxcc ВКВ
Неплохо смотрица! Правда у меня только пыль на... 4.8.2008, 8:56
OBender Alexxcc
Я так подозреваю внутренний уплотнитель дв... 4.8.2008, 9:33
Вовка Alexxcc
Чтобы ремнём не закидывало - ставь защиту ... 4.8.2008, 10:43
ВКВ Цитата(Alexxcc)ВКВ
Чего имна в газели уплотнитель... 4.8.2008, 12:41
Alexxcc Вовка
Та вроде и ставить ужо некуда, вроде все при... 4.8.2008, 15:07
Вовка Alexxcc
Что родной? Я ничего не снимал, я грю чтоб... 4.8.2008, 15:14
Alexxcc Цитата(Вовка)Alexxcc
Что родной? Я ничего не снима... 5.8.2008, 7:30
serjnn Непременно надо тоже сделать.
Спасибо за совет!!!!... 13.12.2008, 19:09
bars У меня вот так получилось
Использовал уплотните... 22.12.2008, 9:03
neverseen http://z1.foto.rambler.ru/public/dron_17/3/1/1-wor... 22.12.2008, 9:31
serjnn Barss
Хорошо получилось!!!
Грязи действительно по... 22.12.2008, 9:32
neverseen Блин :sad:
не получилось вставить картинки. И о... 22.12.2008, 9:33
bars serjnn
:smile: Поставил только вчера!! Да и стар... 22.12.2008, 9:44
Вовка serjnn
Да, реально чище..
Езжу с лета.. Прикалыва... 22.12.2008, 11:28
Кудрявый смотрицо красиво, поставлю себе такой же!!!!!!! 22.12.2008, 14:57
serjnn Мелочь, а приятно!!! 22.12.2008, 15:45
Кудрявый вчера купил сбе в руси уплотнитель задней двери от... 23.12.2008, 11:04
DimaSys Все бы хорошо, только во фронтальной части (решетк... 23.12.2008, 13:02
Вовка DimaSys
Отбойники резиновые поглубже вкрути ;-) 23.12.2008, 13:58
DimaSys Вовка
Да оно и так нормуль, хотя, конечно, лучше ч... 23.12.2008, 14:21
NetworkClown Тоже думаю поставить такую вещь. На других машинах... 23.12.2008, 15:18
serjnn Ох уж эти животные так и норовят нагадить!!!!!! 24.12.2008, 21:48
Кнопка Цитата(NetworkClown)Тоже думаю поставить такую вещ... 24.12.2008, 22:02
@lf Кнопка
Я видел как крыса подпрыгивает на пол метр... 25.12.2008, 8:30
Кнопка Цитата(@lf)Я видел как крыса подпрыгивает на пол м... 25.12.2008, 8:42
NetworkClown Собственно вот тут подходящая тема есть:
http://ww... 25.12.2008, 10:19
senin Я просто купил уплотнитель для дверей или окон и н... 28.12.2008, 21:08
serjnn Фото отчёт, пожалуйста!!!
Хотца просмотреть, как п... 28.12.2008, 21:19
DimaSys Оконный уплотнитель стоит клеить только на фары и ... 29.12.2008, 7:50
serjnn DimaSys
Я не соглашусь !!!)
Попробовал поставить, ... 29.12.2008, 8:01
DimaSys serjnn
Странно, если уплотнитель D-профиля и доста... 29.12.2008, 16:13
serjnn DimaSys
Возможность сфотографировать, есть сей де... 29.12.2008, 16:33
DimaSys serjnn
Неа У меня стоит уплотнитель от Газели Но... 29.12.2008, 17:17
serjnn Понятно!
НУ да ладно тогда!!! 29.12.2008, 17:31
Jarlacks Вобщем по рекомендациям уважаемых одноклубников,пр... 8.1.2009, 21:22
ВКВ Кстати , в багажнике валяеться половинка от уплотн... 8.1.2009, 21:31
Федот Может пеной монтажной пройтись? 8.1.2009, 21:45
Jarlacks Цитата(ВКВ)Кстати , в багажнике валяеться половинк... 9.1.2009, 0:34
Кудрявый ха, ну тада и я готов предложить от газели))) я ег... 12.1.2009, 9:59
bars Тоже остался очень доволен установкой уплотнителя!... 12.1.2009, 10:30
DimaSys Jarlacks
Что-то у себя не замечал кривого капота, ... 12.1.2009, 16:22
Jarlacks DimaSys
Ну если у тебя упор капота в месте где он ... 12.1.2009, 17:12
Pilatt Цитата(ВКВ)Кстати , в багажнике валяеться половинк... 29.1.2009, 2:10
ВКВ Pilatt
пиши в личку :cool: 29.1.2009, 9:08
animeshnik to BKB: Очень понравился результат работы с исполь... 2.2.2009, 16:56
Вовка Уплотнитель вод проёма двери. 2.2.2009, 17:14
ВКВ animeshnik
все правельно , двери водительской ;-) 2.2.2009, 17:35
DimaSys И все же... Прихожу к выводу, что D-образный уплот... 3.2.2009, 8:43
serjnn Хотелось бы ещё раз переспросить про уплотнитель и... 4.2.2009, 19:20
ВКВ serjnn
видать у вас выбор большой уплотнителей от ... 4.2.2009, 20:48
serjnn ВКВ
Выбор всегда есть, но дело не этом при покупк... 5.2.2009, 20:28
ВКВ serjnn
а какой создает? Предложения какие? 5.2.2009, 20:55
Lorderon serjnn
У меня стоит уплотнитель от двери 2108, ко... 6.2.2009, 10:24
Кудрявый у3 меня уплотнитель окон, на сколько я понял... 6.2.2009, 10:26
animeshnik Фото уплотнителя
Мне продали уплотнитель водитель... 7.2.2009, 15:28
serjnn Вот такой наверно и надо ставить, свой упл. посмот... 7.2.2009, 16:48
agos У меня уплотнитель от раздвижной двери газели, выс... 7.2.2009, 17:59
ВКВ animeshnik
он самый. А чем смутил то? 8.2.2009, 10:44
animeshnik поставил..кому фото, комментарии? 28.2.2009, 18:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 22:39 |
