6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Грязь под капотом. Методы борьбы.
Drummer888
сообщение 16.2.2010, 22:25
Сообщение #161
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
поставил уплотнитель двери от газели http://foto.mail.ru/list/_michael_/123
Сообщение отредактировал _michael_ - 16.2.2010, 22:29
Knop
сообщение 17.2.2010, 15:44
Сообщение #162
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
pona
сообщение 17.2.2010, 23:19
Сообщение #163
Проклеел все подкапотное пространство специальным уплотнителем купленным на рынке! Стоит в районе 25руб метр зато грязи реально стало легче...да и особо невыделяется. Правда в пару местах откеился уток но я думаю тюбик клея все исправит! cool.gif
сообщение 29.3.2010, 12:34
Сообщение #164
вопрос такой. стоит защита картера. в правой арке колеса спереди у мотора есть пластиковая защита моторного отсека, а вот в левой арке получается огромная "дыра". (это ниже ланжерона) и вся грязь из колеса летит на мотор снизу. может кто-нибудь что-то колхозил по закрытию этого пустого места. там особо приципится не за что. есть всего 1 крепление родного подкрылка и дальше ланжерон, сверлить его не хочется что-то.
сообщение 29.3.2010, 12:56
Сообщение #165
Кромешник
ищи левый штатный пластиковый брызговик и ставь.
З.Ы. лОнжерон..
сообщение 29.3.2010, 13:10
Сообщение #166
так у него значит и номер есть ? что-то в exist не нашел
bars
сообщение 29.3.2010, 13:26
Сообщение #167
Из: Питер
По своему VIN-коду не найдешь, нужно искать по коду той машины на которой он стоял с завода.
bars
сообщение 29.3.2010, 13:42
Сообщение #168
Из: Питер
29120-1C010 - правая защита
29130-1C000 - левая защита
сообщение 30.3.2010, 10:35
Сообщение #169
как мне сказали это дорестайл
на рестайл 29130-1С100
стоит примерно 600 руб. на заказ.
летом подумаю про колхоз какой-нибудь
сообщение 14.6.2010, 19:39
Сообщение #170
Из: Москва,СВАО
Решил сегодня уделить несколько минут машинке,поставил дополнительный уплотнитель капота.
использовал кусок уплотнителя двери от казели,пистоны от девятки...отверстия в капоте штатные.
DimaSys
сообщение 18.6.2010, 21:48
Сообщение #171
Из: Волгоград
Конструкцию однозначно буду переделывать, ибо хлипковата... (самая толстая офисная пластиковая папка которую нашел). Как? Пока не знаю, но, похоже, без металлических уголков не обойтись.
Сообщение отредактировал DimaSys - 18.6.2010, 21:49
lemmus
сообщение 2.7.2010, 8:04
Сообщение #172
Из: Волгоград
DimaSys, отличная идея! Если еще чертежик с размерами дашь, то будет совсем здорово! :-) Надо тоже дыру эту заделать, ибо все предыдущие доработки не дали пока 100% защиты ремня кондиционера. Закидывает с него грязь на капот :-(
DimaSys
сообщение 2.7.2010, 11:11
Сообщение #173
Из: Волгоград
lemmus, вот с размерами туго. Экран, который на картинке - это почти полностью А4. Сначала примерял на картоне, потом вырезал из офисной папки.
March
сообщение 29.7.2010, 9:32
Сообщение #174
Из: СПб
Мой город: С.-Петербург
Отдам безвозмездно половину уплотнителя двери от ВАЗ (осталась после уплотнения капота) Вам на уплотнение тоже хватит ). Питер. Забрать можно в рабочее время в районе м. Выборгская, в нерабочее на севере (м.Гражданский Проспект - Просвещения).
DimaSys
сообщение 29.7.2010, 11:17
Сообщение #175
Из: Волгоград
Итак, отчет. Просто здорово smile.gif Специально правым колесом по лужам катался - на шумке капота не появилось ни одной капли грязи yahoo.gif Ближе к осени сделаю точно такую же, но, например, из текстолита.
Rybka
сообщение 23.8.2010, 13:11
Сообщение #176
Из: ЮАО
Поставили с мужем уплотнитель капота, остались очень довольны! Огромное спасибо Scorpion за подробный фотоотчет!
Scorpion
сообщение 23.8.2010, 19:15
Сообщение #177
Из: СУРГУТ
Всегда пож! :) Недавно ещё доработку внёс, как выше, на фото, прям на сам капот, теперь грязи ещё меньше.
Fanat
сообщение 26.10.2010, 13:22
Сообщение #178
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Года 4 назад смонтировал защиту от грязи. Защищает от попадания грязи через ремни (сталкивался с этим еще на 99-ке). Грязи стало значительно меньше. На днях постараюсь выложить фото своей конструкции.
Дополнительно по совету гетцеводов поставил уплотнение на переднюю часть кромки подкапотного пространства (от той же 9-ки).
ВладимирБ
сообщение 26.10.2010, 18:01
Сообщение #179
Из: Москва, Гольяново
Может кто-нибудь уточнить: какие коды деталей на рестайл, а какие на дорестайл?
ВладимирБ
сообщение 27.10.2010, 17:26
Сообщение #180
Установил и я уплотнитель капота от "восьмерки", а также дополнительно приклеил дверной уплотнитель на капот. Краткий фотоотчет: http://fotki.yandex.ru/users/vlad0477/album/126947/ Теперь хочу поставить штатный пластиковый брызговик, но не понятно какие номера деталей для рестайла, может кто подскажет?
сообщение 28.10.2010, 9:36
Сообщение #181
сделал колхоз. из старого автомобильного коврика отрезал прямоугольный кусок резины. она довольно плотная и упругая. шириной примерно см.30. там по месту можно прикинуть. на внутренней стороне лонжерона (со стороны мотора) есть отверстия с резьбой (шт.3-4). вот к ним через большие шайбы и прикрутил эту резину. получилось что она закрыла почти всю эту дыру по длине и несклолько см. выше полуоси. по прошествии времени замечано что грязи с этой стороны стало гораздо меньше на моторе.
затрат - 0 руб.
Fanat
сообщение 28.10.2010, 20:34
Сообщение #182
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Никогда фото не выкладывал, может кто подскажет? Пожалуйста... scratch_one-s_head.gif
Бандитский творо...
сообщение 30.10.2010, 13:46
Сообщение #183
Мой город: Казань
сегодня заглянул под капот, все в брызгах, сам капот изнутри, каждая деталь
походу придется не жадничать и купить таки 2й щиток (1 был с завода, закрывает генератор)
и еще, как точно называется эта защита? она считается правой или левой?
можно номерок для экзиста
тут нету ясности
Fanat
закачай фото на radikal.ru и сюда запости ссылку прямую
Сообщение отредактировал Бандитский творог - 30.10.2010, 13:55
сообщение 30.10.2010, 13:47
Сообщение #184
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Fanat, http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=8067
rezolut
сообщение 31.10.2010, 11:55
Сообщение #185
Мой город: Санкт-Петебург
Всем привет.
поставил уплотнитель капота, от двери восьмерки)))))
осталось-ровно половина!!!!
отдаю просто так!!!!!!
СПб, Дыбенко +79215701375
расскажу и покажу как ставить)
Бандитский творо...
сообщение 2.11.2010, 18:53
Сообщение #186
Мой город: Казань
2 ALL
Внесите ЯСНОСТЬ!
существует ли в природе щиток левый на рестайл ??
мне в одном магазине упорно говорят, что в продаже есть только правый (ну тот что с завода идет)
oll2
сообщение 2.11.2010, 19:17
Сообщение #187
Из: архангельск
291301C100- левый
291201с100-правый
рестайл.
Сообщение отредактировал oll2 - 2.11.2010, 19:25
Бандитский творо...
сообщение 2.11.2010, 20:28
Сообщение #188
Мой город: Казань
oll2
уверен на 100, что это именно то ??
разница в цене между пластиком на рестайл и дорестайл чудовищна
Защита двигателя левая пластик на дорестайл - 233р
Пыльник моторного отсека левый на рестайл - 1100р
смущают разные названия
Charliz
сообщение 3.11.2010, 9:21
Сообщение #189
Инфа с сайта одного из продавцов (в Москве) оригинальных запчастей из Кореи:
Защита двигателя левая Getz
Артикул: 29130-1C100
Производитель: HMC
Код производителя HMC - означает Hyundai (оригинальные)
Цена: 1990 руб.
Fanat
сообщение 3.11.2010, 23:19
Сообщение #190
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Спасибо всем за помощь. Вот собственно и фотки моей давней работы.
Внешний элемент закрыт резиной. Так, на всякий пожарный.
И собственно, на месте. Двигатель 1,3.
Ничего не задевает. Проверял после поездок - на резине и валу ШРУСа следов нет.
Надеюсь, что выкладка получилась. Еще раз всем спасибо за советы!
Fanat
сообщение 3.11.2010, 23:27
Сообщение #191
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Комментарии:
на третьем фото в верхней части виден изгиб - специально для обхода лонжерона,
металл - алюминиевая жестянка (чтоб не гнила зимой),
соединение - клепки, с наружной стороны (фото 1) металл прикрыт тонкой ПВХ пластиной, чтобы исключить повреждение ЛКП на лонжероне.
Грязи стало действительно меньше. Основная часть оной теперь попадает ч-з верхнюю решетку радиатора. Капот изнутри иногда протираю от пыли. Viannen_loungelizard.gif
Бандитский творо...
сообщение 8.11.2010, 20:02
Сообщение #192
Мой город: Казань
2 ALL
рестайл от дорестайла сильно отличается?
фото есть?
Сообщение отредактировал Бандитский творог - 8.11.2010, 20:02
DimaSys
сообщение 8.11.2010, 21:01
Сообщение #193
Из: Волгоград
Бандитский творог, формально силовые элементы у ДоРестайла и Рестайла одинаковы. Пыльник крепится к лонжеронам. Можно попробовать. 233р не такие уж большие деньги.
oll2
сообщение 8.11.2010, 21:12
Сообщение #194
Из: архангельск
Цитата(Бандитский творог @ 2.11.2010, 20:28) *
oll2
Сам давно покупал эти.
Twin Peaks
сообщение 8.11.2010, 21:30
Сообщение #195
Из: г. Вологда
У меня рестайл, заказывал такую - Защита двигателя левая пластик 29130-1C000.
Цена 190 р, правда ждал 3 недели.
Встала нормально, только у меня защита установлена и пришлось переднее крепление вырезать,
и она где то на 1-2 см выше металлического листа защиты.
Если непонятно могу завтра сфотать и выложить здесь.
Бандитский творо...
сообщение 8.11.2010, 22:34
Сообщение #196
Мой город: Казань
Twin Peaks
очень буду рад фото
кустарить очень не хочется, а вот немного доработать штатку - могу
PS а то платить за кусок пластика большие деньги очень не хочется
Сообщение отредактировал Бандитский творог - 8.11.2010, 22:35
ВладимирБ
сообщение 8.11.2010, 22:43
Сообщение #197
А с правой стороны пластиковую защиту ставил?
Twin Peaks
сообщение 9.11.2010, 5:07
Сообщение #198
Из: г. Вологда
ВладимирБ Правый пыльник был, левого только небыло.
Twin Peaks
сообщение 9.11.2010, 12:24
Сообщение #199
Из: г. Вологда
На второй фотке где отмечено красным там, где пришлось подрезать защиту, на последней это лучше видно.
Зазор м-у защитой и пластиком сантиметра полтора.
Плюс пришлось срезать переднее крепление пластиковой защиты,
т.к. оно занято металлической фигней к которой крепится лист защиты двигателя.
Повторюсь что цена вопроса 190 р, заказывал в экзисте.
Плюс потребуются 2 болта с резьбой М6, длиной от 16 до 25 мм, и 2 шайбы.
Twin Peaks
сообщение 9.11.2010, 18:37
Сообщение #200
Из: г. Вологда
Больший эффект дает установка заглушки на вырез в правом пыльнике двигателя.
Грязи почти нет, сегодня все лужи собирал эффект - там, где обычно полоса грязи над ремнями, сухо и чисто.
Установлен уплотнител на капот эффект - не замечен,
установлено половина десяточного дверного уплотнителя.
Еще установлена сеточка на бампер, эффект - снижение загрязнения радиатора.
DimaSys
сообщение 9.11.2010, 19:44
Сообщение #201
Из: Волгоград
Twin Peaks, заглушка не дает полного эффекта. Нужно еще закрывать натяжной ролик кондюка.
Twin Peaks, только что из под машины, что-то я у себя не припомню, чтоб кожух крепился внизу еще, только на лонжеронах... В общем, судя по фоткам, кожус с Дорестайла можно смело брать, отрезать - это не нарастить smile.gif
Twin Peaks
сообщение 9.11.2010, 19:56
Сообщение #202
Из: г. Вологда
Ролик закрыть смогу весной. Осенью не успел.
Но все равно, с заглушкой и без нее - очень большая разница.
Бандитский творо...
сообщение 9.11.2010, 21:15
Сообщение #203
Мой город: Казань
Twin Peaks
выкрути колесо в сторону и покажи как со стороны выглядит, только фотоаппарат не крути, а то ничего не видно =)
PS сегодня себе тоже заказал, 319р стоит у нас оригинал
DimaSys
сообщение 10.11.2010, 21:59
Сообщение #204
Из: Волгоград
Scorpion, у меня стоит резинка у радиаторной решетки, только не на капоте, а на самой решетке. Браться за ручку открывания капота теперь гораздо приятнее. По бокам тоже хотел, только руки не дошли.
randr79
сообщение 15.11.2010, 19:57
Сообщение #205
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Производитель: HMC
Цена: 1990 руб.
Купил сегодня этот пыльник в Кореане за 261 руб.
Бандитский творо...
сообщение 20.11.2010, 12:48
Сообщение #206
Мой город: Казань
интересный случай, во вторник был у официала, на машинах 10 года в топовой комплектации это пыльник уже установлен
на вопрос "а должен ли он быть ?" - должен
PS я покупал у другого официала, не много не ясно, а были ли он у них? или на машинах 09 года не ставились
Бандитский творо...
сообщение 21.11.2010, 14:07
Сообщение #207
Мой город: Казань
не знаю, как ставил Twin Peaks, но пыльник от дорейстайла встал "как родной"
1. снять колесо
2. открутить с одной стороны защиту
3. открутить само крепление защиты
4. ловким движением руки ставим эту дрянь и на 4 болта крепим, собираем в обратном последовательности
Сообщение отредактировал Бандитский творог - 21.11.2010, 14:07
Twin Peaks
сообщение 21.11.2010, 14:45
Сообщение #208
Из: г. Вологда
Бандитский творог
Я поставил нормально (без всяких дурацких вопросов).
Защита двигателя она разных конструкций бывает, я предложил свой вариант.
И кстати ни одного спасибо за советы.
Бандитский творо...
сообщение 21.11.2010, 15:03
Сообщение #209
Мой город: Казань
Twin Peaks
спасибо мусчина за наводку ;) хорошая экономия
PS пока что либо я один поставил ее, либо остальные отмалчиваются
Scorpion
сообщение 21.11.2010, 18:22
Сообщение #210
Из: СУРГУТ
Кидай фотки! ;) Интересно посомтреть :)
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 23:22
