Грязь под капотом. Методы борьбы.
White
сообщение 21.2.2005, 23:40
надоело смотреть на грязный двигатель :sad: открыл капот, посмотрел, подумал. в основном вся грязь летит сверху (снизу у меня защита) через щель между капотом и решеткой радиатора. выход придумался сам собой. поехал на рынок и купил уплотнитель (тот, что потолще) от дверей каких-то там жигулей. померил, отрезал и аккуратно примастрячил этот уплотнитель ко внутреннему краю проема моторного отсека(там, где радиатор). стало заметно чище! попробуйте :!:
- White   Грязь под капотом. Методы борьбы.   21.2.2005, 23:40
- - ViKiMi   Некоторые наши одноклубники сделали это давно. Вид...   22.2.2005, 8:31
- - Pahan   Отличная вещь! Я это сделал 2 года назад, а ещё ...   22.2.2005, 14:29
- - ИГОРЬ (А/С ВОЛНА)   Цитата(Pahan)Отличная вещь! Я это сделал 2 года ...   22.2.2005, 14:39
- - JARENY   Делается просто. На строительном рынке покупается ...   22.2.2005, 15:01
- - Pahan   С фильтром звук машины намного агрессивней(уважают...   22.2.2005, 18:11
- - ...   Цитата(JARENY)(НЕ ДАЙ БОГ!!!) попадёт в ремень ГРМ...   24.2.2005, 9:28
- - JARENY   По-поводу ГРМ это я перепутал, конечно :grin: Я ...   25.2.2005, 17:26
- - JARENY   Вот здесь можно посмотреть установленный уплотните...   25.2.2005, 18:38
- - Евгений Питерский   Цитата(JARENY)Вот здесь можно посмотреть установле...   25.2.2005, 19:16
- - JARENY   Да, клей не применяется. В этой серой хрени, разре...   28.2.2005, 13:51
- - White   зачем так мучиться? не проще ли поставить уплотнит...   28.2.2005, 18:34
- - vl@d   Цитата(White)зачем так мучиться? не проще ли поста...   28.2.2005, 18:36
- - JARENY   А почему мучиться? Как раз если ничего не клеить, ...   28.2.2005, 19:54
- - Filipе   А летом эти уплотнители не будут мешать нормальной...   28.2.2005, 21:14
- - OldMan   Цитата(Filipе)А летом эти уплотнители не будут меш...   1.3.2005, 10:16
- - White   Цитата(vl@d)Цитата(White)зачем так мучиться? не пр...   1.3.2005, 23:40
- - DarkR18   Набравшись смелости и я повторил сей подвиг - пост...   6.9.2006, 14:20
- - Папа чикенов   уплотнитель   6.9.2006, 14:40
- - DarkR18   Тоже вариант! Если еще и так сделать - вообще лаби...   6.9.2006, 14:44
- - ViKiMi   DarkR18 Пора утеплитель капота ставить, зима не за...   6.9.2006, 16:34
- - Вовка   Я не понимаю о каких уплотнителях для ВАЗ идёт реч...   6.9.2006, 16:47
- - vl@d   Вовка уплотнитель задней двери (внутренний)   6.9.2006, 17:56
- - ViKiMi   Наконец-то поставил уплотнитель капота, два года с...   15.1.2007, 23:34
- - Serёga   Поставил уплотнитель капота еще год назад. Нечем б...   23.7.2007, 15:54
- - carambas   Цитата(Serёga)Поставил уплотнитель капота еще год ...   23.7.2007, 16:00
- - Weber   Цитата(Serёga)Поставил уплотнитель капота еще год ...   23.7.2007, 16:24
- - Вовка   Грязь летит в основном от ремня генератора, и ника...   23.7.2007, 16:57
- - Serёga   carambas Видимо не достаточно плотно прилегает к к...   23.7.2007, 17:01
- - Weber   Цитата(Вовка)Грязь летит в основном от ремня генер...   23.7.2007, 19:25
- - Рыжий   уплотнитель капота   3.6.2008, 18:07
- - Корвин   Я купил тонкую (d 15) трубку (типа из силикона) и ...   3.6.2008, 19:31
- - The_JOhn   Корвин и что? помогает? я думал грязь снизу летит?   3.6.2008, 19:43
- - Александр23   Отверстия по передней кромке не под клипсы, а техн...   3.6.2008, 20:26
- - Корвин   Цитата(The_JOhn)Корвин и что? помогает? я думал гр...   11.6.2008, 14:36
- - Телемеханег   Цитата(White)никаких липучек. просто аккуратненько...   23.7.2008, 12:47
- - ВКВ   купил уплотнитель от Газельки, он повыше чем на 9к...   2.8.2008, 12:38
- - ra1n   ВКВ как крепил? с виду, очень аккуратно получилось   3.8.2008, 0:30
- - ВКВ   Цитата(ra1n)ВКВ как крепил? с виду, очень аккуратн...   3.8.2008, 12:35
- - ra1n   Цитатав уплотнителе специальный желоб с метал вста...   3.8.2008, 21:03
- - Александр23   У всех отечественных и даже у импортных.   3.8.2008, 22:05
- - Alexxcc   ВКВ Неплохо смотрица! Правда у меня только пыль на...   4.8.2008, 8:56
- - OBender   Alexxcc Я так подозреваю внутренний уплотнитель дв...   4.8.2008, 9:33
- - Вовка   Alexxcc Чтобы ремнём не закидывало - ставь защиту ...   4.8.2008, 10:43
- - ВКВ   Цитата(Alexxcc)ВКВ Чего имна в газели уплотнитель...   4.8.2008, 12:41
- - Alexxcc   Вовка Та вроде и ставить ужо некуда, вроде все при...   4.8.2008, 15:07
- - Вовка   Alexxcc Что родной? Я ничего не снимал, я грю чтоб...   4.8.2008, 15:14
- - Alexxcc   Цитата(Вовка)Alexxcc Что родной? Я ничего не снима...   5.8.2008, 7:30
- - serjnn   Непременно надо тоже сделать. Спасибо за совет!!!!...   13.12.2008, 19:09
- - bars   У меня вот так получилось Использовал уплотните...   22.12.2008, 9:03
- - neverseen   http://z1.foto.rambler.ru/public/dron_17/3/1/1-wor...   22.12.2008, 9:31
- - serjnn   Barss Хорошо получилось!!! Грязи действительно по...   22.12.2008, 9:32
- - neverseen   Блин :sad: не получилось вставить картинки. И о...   22.12.2008, 9:33
- - bars   serjnn :smile: Поставил только вчера!! Да и стар...   22.12.2008, 9:44
- - Вовка   serjnn Да, реально чище.. Езжу с лета.. Прикалыва...   22.12.2008, 11:28
- - Кудрявый   смотрицо красиво, поставлю себе такой же!!!!!!!   22.12.2008, 14:57
- - serjnn   Мелочь, а приятно!!!   22.12.2008, 15:45
- - Кудрявый   вчера купил сбе в руси уплотнитель задней двери от...   23.12.2008, 11:04
- - DimaSys   Все бы хорошо, только во фронтальной части (решетк...   23.12.2008, 13:02
- - Вовка   DimaSys Отбойники резиновые поглубже вкрути ;-)   23.12.2008, 13:58
- - DimaSys   Вовка Да оно и так нормуль, хотя, конечно, лучше ч...   23.12.2008, 14:21
- - NetworkClown   Тоже думаю поставить такую вещь. На других машинах...   23.12.2008, 15:18
- - serjnn   Ох уж эти животные так и норовят нагадить!!!!!!   24.12.2008, 21:48
- - Кнопка   Цитата(NetworkClown)Тоже думаю поставить такую вещ...   24.12.2008, 22:02
- - @lf   Кнопка Я видел как крыса подпрыгивает на пол метр...   25.12.2008, 8:30
- - Кнопка   Цитата(@lf)Я видел как крыса подпрыгивает на пол м...   25.12.2008, 8:42
- - NetworkClown   Собственно вот тут подходящая тема есть: http://ww...   25.12.2008, 10:19
- - senin   Я просто купил уплотнитель для дверей или окон и н...   28.12.2008, 21:08
- - serjnn   Фото отчёт, пожалуйста!!! Хотца просмотреть, как п...   28.12.2008, 21:19
- - DimaSys   Оконный уплотнитель стоит клеить только на фары и ...   29.12.2008, 7:50
- - serjnn   DimaSys Я не соглашусь !!!) Попробовал поставить, ...   29.12.2008, 8:01
- - DimaSys   serjnn Странно, если уплотнитель D-профиля и доста...   29.12.2008, 16:13
- - serjnn   DimaSys Возможность сфотографировать, есть сей де...   29.12.2008, 16:33
- - DimaSys   serjnn Неа У меня стоит уплотнитель от Газели Но...   29.12.2008, 17:17
- - serjnn   Понятно! НУ да ладно тогда!!!   29.12.2008, 17:31
- - Jarlacks   Вобщем по рекомендациям уважаемых одноклубников,пр...   8.1.2009, 21:22
- - ВКВ   Кстати , в багажнике валяеться половинка от уплотн...   8.1.2009, 21:31
- - Федот   Может пеной монтажной пройтись?   8.1.2009, 21:45
- - Jarlacks   Цитата(ВКВ)Кстати , в багажнике валяеться половинк...   9.1.2009, 0:34
- - Кудрявый   ха, ну тада и я готов предложить от газели))) я ег...   12.1.2009, 9:59
- - bars   Тоже остался очень доволен установкой уплотнителя!...   12.1.2009, 10:30
- - DimaSys   Jarlacks Что-то у себя не замечал кривого капота, ...   12.1.2009, 16:22
- - Jarlacks   DimaSys Ну если у тебя упор капота в месте где он ...   12.1.2009, 17:12
- - Pilatt   Цитата(ВКВ)Кстати , в багажнике валяеться половинк...   29.1.2009, 2:10
- - ВКВ   Pilatt пиши в личку :cool:   29.1.2009, 9:08
- - animeshnik   to BKB: Очень понравился результат работы с исполь...   2.2.2009, 16:56
- - Вовка   Уплотнитель вод проёма двери.   2.2.2009, 17:14
- - ВКВ   animeshnik все правельно , двери водительской ;-)   2.2.2009, 17:35
- - DimaSys   И все же... Прихожу к выводу, что D-образный уплот...   3.2.2009, 8:43
- - serjnn   Хотелось бы ещё раз переспросить про уплотнитель и...   4.2.2009, 19:20
- - ВКВ   serjnn видать у вас выбор большой уплотнителей от ...   4.2.2009, 20:48
- - serjnn   ВКВ Выбор всегда есть, но дело не этом при покупк...   5.2.2009, 20:28
- - ВКВ   serjnn а какой создает? Предложения какие?   5.2.2009, 20:55
- - Lorderon   serjnn У меня стоит уплотнитель от двери 2108, ко...   6.2.2009, 10:24
- - Кудрявый   у3 меня уплотнитель окон, на сколько я понял...   6.2.2009, 10:26
- - animeshnik   Фото уплотнителя Мне продали уплотнитель водитель...   7.2.2009, 15:28
- - serjnn   Вот такой наверно и надо ставить, свой упл. посмот...   7.2.2009, 16:48
- - agos   У меня уплотнитель от раздвижной двери газели, выс...   7.2.2009, 17:59
- - ВКВ   animeshnik он самый. А чем смутил то?   8.2.2009, 10:44
- - animeshnik   поставил..кому фото, комментарии?   28.2.2009, 18:50
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 20:19
