Help!!! в движении резко перестаёт работать кондей и греется |
17.6.2009, 23:34
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 17.6.2009 Из: Москва |
поиском нашёл много полезного, но всё не то. термостат поменял, датчик - заказал, но врядли он. помпа? но почему кондей работать перестаёт и гонит тёплый воздух? стрелка ползёт в красную зону (машина взрослая), причём дефект вообще плавающий, может в середине дня такая фигня произойти, а может и с утра, потом при движении всё больше греется, печка помогает. прошу советов опытных клубней...
17.6.2009, 23:39
Что то ты всё в кучу свалил
Повнятнее что-ли пожалуйста :cool: |
17.6.2009, 23:41
Работу Вентилятора радиатора проверь. Может периодически отрубаться. Тогда и кондей перестает работать, тогда греться начинает и гонит в салон теплый воздух. Контакты проверь на разъеме датчика и вентилятора.
17.6.2009, 23:54
Цитата датчик - заказал
И датчик может дрейфовать((( |
18.6.2009, 7:27
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 4.3.2009 Из: Уфа Мой город: уфа |
У меня та же самая проблема: при включении кондера он нормально работает не долго, потом начинает гнать теплый воздух, и загорается красная лампа перегрева движка. Помогает включение печки на полную, через несколько минут красная лампа сразу гаснет. Работу вентилятора проверял, он исправно работает. Сначала грешил на радиатор, теперь думаю, что-то с кондиционером. Хотя нет, в течении этой недели (когда температура была 25-30 градусов) движок перегревался и без включения кондера, причем несколько раз в день, километров через 20
18.6.2009, 7:51
Цитата(Sobol) ...загорается красная лампа перегрева движка. Помогает включение печки на полную...
Термостат проверял? Жидкость охлаждающая в наличие имеется?Радиатор греется? |
18.6.2009, 8:31
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 23.2.2008 Из: Ставрополь |
На диагностику вам надо - подключается сканер и все вычисляется очень быстро.
18.6.2009, 8:54
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 215 Регистрация: 25.3.2009 Из: Ярославль |76rus Мой город: Ярославль |
Глупый вопрос, не пинайте плиззззз:
А разве диагностический пульт-сканер проверяет работу датчиков охл.жидкости и кондея? Или только работу ЭБУ (ЭСУД) ????? Это тогда у нас чудо-мафынка получается........ :smile: |
18.6.2009, 22:34
Chukaev
Sobol Вот не приводите ТТХ машинок, а ведь они меняются от года. Я полагаю, что и радиатор помыть неплохо. На дорестайлах были датчики давления фреона, при закипании кондей отключался. |
19.6.2009, 6:20
Цитата А разве диагностический пульт-сканер проверяет работу датчиков охл.жидкости и кондея
Он всё проверяет - потому так дорого и стОит. По теме - может одно из двух реле вентилятора охлаждения барагозит? Т.е. в обычном режиме нормально включается малая скорость вентилятора через балласт. А когда втыкается кондей, включается вторая скорость - а там допустим реле с подгоревшими контактами (т.е. внтилятор перестаёт вертеться только на второй скорости) |
19.6.2009, 9:41
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 14.5.2008 Из: россия |
ГётцОднако - прав
Если одновременно кондей гонит теплый воздух и машина закипает - дело однозначно в вентиляторе охлаждения!!!!!!! а вот реле барахлят или сам "карлсон" нада кавыряться. |
19.6.2009, 10:34
+1.. Промыть радиатор. Только не просто так промыть на мойке, а со снятием... |
1.7.2009, 22:32
Друзья, спасибо!!! Буду бороться. Бить, так сказать, врага по элементам.
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 21:22 |
