Акция по системам кондиционирования от БЦР-Авто! (Н. Н.)
Hyundai-nn
сообщение 19.6.2009, 17:16
Лето, жара! Мы все чаще пользуемся кондиционером! СЦ Hyundai БЦР-Авто предлагает провести комплекс работ по проверке, диагностике, дезинфекции и заправке вашей системы кондиционирования. Стоимость комплекса работ без учета материалов 1350р., включает в себя:
1. Проверка и диагностика системы кондиционирования (вакууммирование, замер давления) - 450р.
2. Дезинфекция испарителя с применением ультразвуковой установки и спец. средств. - 450р. (без учета расходных материалов)
3. Заправка системы при необходимости. - 450р. (без учета расходных материалов)
При выполнении любых 2-х работ из этого перечня, стоимость отдельно взятой работы, остается такой же!
Телефон для справки 257-69-33, 415-48-41 или в личку!
andreynnn
сообщение 20.6.2009, 10:45
Читатель
А через какой пробег или срок рекомендуется проводить дезинфекцию кондиционера?
yura2507
сообщение 20.6.2009, 12:17
andreynnn
не рекомендуется вообще. Выпаривайте тёплым воздухом.
andreyl200
сообщение 13.7.2010, 9:04
Из: Н.Новгород
Мой город: Нижний Новгород
не включается эл.муфта кандея,какие могут причины?
сообщение 13.7.2010, 9:42
andreyl200,
условия на включение кондея :
- целый ( не сгоревший) предохранитель ... и рабочее реле включения кондея ...
- включение салонного вентилятора
- температура наружног воздуха выше -10
- педаль газа не на максимум ( не полная нагрузка на двигатель ) - если газ в-пол то скорость движения больше 80 км/час
- температура в испарителе выше +5
- давление фреона в системе не ниже нормы ( защита от вытекания фреона )
- давление фреона в подающем патрубке( в испаритель) не выше нормы ..... ( в сильную жару фреон не сжижается от перегрева фреона = переизбыток давления - и кондей выключается )
- двигатель не перегрет ( температура охлаждающей жидкости меньше +110 )
вроде все ....
Сообщение отредактировал WADIE - 13.7.2010, 9:52
сообщение 13.7.2010, 9:47
andreynnn,
- тебе Юрик пытался сказать : перед тем как заглушить движок - нужно выключить кондей и подождать минуту-две-три - испаритель кондея продувается ( оттаивает ) и сушится ...
сообщение 13.7.2010, 9:50
yura2507,
- а чистить испаритель кондея всё-же надо ... - пыль даже через фильры проходит ... и оседает на ребрах испарителя ...
====== но как и всё надо делать без фанатизма !!! ========
vikingsam
сообщение 13.7.2010, 12:09
Из: Нижний Новрогод
Мой город: Н.Новгород
Чистить надо...а заправлять?если система гермитична фреон все равно расходуеться?
сообщение 13.7.2010, 14:23
vikingsam,
- все равно утечки и не-гермитичность есть .......
- хотябы- через вал компрессора ......
*Аннушка*
сообщение 13.7.2010, 14:34
Недосягаемая
Из: Москва, Бибирево
Старый добрый совет. Обязательно надо так делать!
Пока машину в гараж паркую - выключаю крндей и открываю окна.
yura2507
сообщение 13.7.2010, 14:48
Фреон это газ, который при малейшей утечке сразу же вытечет, возьмём к примеру холодильник венера 1953 года выпуска, он работает и работает все эти годы и ничего не вытекает из него.
Gunya
сообщение 13.7.2010, 15:26
andreynnn,
- перед тем как заглушить движок - нужно выключить кондей и подождать минуту-две-три - испаритель кондея продувается ( оттаивает ) и сушится ...
Я об этом понятия не имел - тупо не знал. Кондей холодит не так как раньше, что делать?
andreyl200
сообщение 13.7.2010, 19:20
Из: Н.Новгород
Цитата(WADIE @ 13.7.2010, 15:23) *
vikingsam,
или как у моего.проводом от сигналки протёрло дырку с иголку в радиаторе,фреона=0
andreyl200
сообщение 13.7.2010, 20:22
Из: Н.Новгород
На обшем форуме говорят о какой-то сетке,которая защищает радиатор,это чё за дивайс?
сообщение 14.7.2010, 8:28
andreyl200,
- это мелкая стальная сеточка - с ячейкой около 3 - 5 мм = вставляется изнутри к декоративной передней части ...
и она закрывает радиаторы от камушков с дороги
- первый радиатор - это кондей а за ним охлаждение двигла ... в нижней части есть еще петля охлаждения масла ГУР ...
сообщение 14.7.2010, 8:31
Юрик !!! в том холодильнике не фреон ... а аммиак ... и принцып работы немного другой ........
( и компрессора нету -вместо компрессора там нагреватель- ... и система полностью герметична ... )
Сообщение отредактировал WADIE - 14.7.2010, 8:33
vikingsam
сообщение 14.7.2010, 18:31
Из: Нижний Новрогод
А если вообще кондеем не пользовался всю зиму и весну?Я вот даже ради профилактики не включал как по интсрукции положено....Тоже фреон вытек???
yura2507
сообщение 14.7.2010, 18:40
Хорошо! Lillhap 3!!! В нём фреон ему 25 лет в нём такой же компрессор и принцип тот же:) А?!
Фреон не утекает!!! У меня есть машина на примете, хозяин ездит 12 лет и всё отлично работает, не дозаправлял.
сообщение 15.7.2010, 9:07
yura2507,
- всё зависит от двух - самых главных вестчей : качество изготовления и пользователь ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 0:42
