Сколько бензина потребляют включенные фары ?
StarS
сообщение 19.6.2009, 23:42
Из: Петрозаводск
Добрый день !
Насколько увеличивается расход бензина при включенных противотуманках и фарах ближнего света ?
сообщение 19.6.2009, 23:48
Из: Питер
StarS
Думаю точно никто не знает, но в любом случае лучше не экономить и ездить с постоянно включённым ближним светом.
Кромешник
Ну и вопросики сегодня.... В каких условиях? Все равно не ответишь. Поставь бортовой комп,откалибруй расход и будешь точно знать. А так даже близко никто не скажет. При увеличении нагрузки на генератор увеличивается его сопротивление вращению двигателя. На какие то граммы повышается расход. А дальше все от режимов зависит-пробки,ХХ,скоростное движение,боковой ветер и.т.д. :smile:
Юнга
сообщение 20.6.2009, 20:29
Проще посчитать следующим образом.
Для современных бензиновых двигателей внутреннего сгорания при работе в номинальных режимах расход топлива на выработку 1 кВт*ч энергии на валу составляет 0,22 - 0,30 кг., пусть в среднем 0,25.
Плотность бензина около 0,7 г / куб. см.
КПД автомобильного генератора не превышает 60%.
Мощность ламп ближнего света 2*55 Вт + 4*5 Вт габариты = 130 Вт.
Если пренебречь потерями в ременной передаче до генератора, получаем: 0,130 Вт * 0,60 (кпд) * 0,25 кг/кВтЧ / 0,7 = 28 мл/ч.
Если в среднем в день проводить 1,5 часа, за неделю набегает около 0,3 литров бензина.
ГётцОднако
сообщение 20.6.2009, 21:05
Из: Югорск, ХМАО
на КПД надо не умножать а делить, т.к. считаем нагрузку на валу - так что чуть понажористее будет :smile:
сообщение 20.6.2009, 21:07
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
StarS
стиль вождения, исправность автомобиля, качество и сезонность резины и окружающие условия - на 95% определяют расход.
Юнга
сообщение 20.6.2009, 21:14
ГётцОднако
Получается 77 мл/час или 0,8 литра в неделю, в год - один полный бак.
сообщение 20.6.2009, 21:26
Мой город: Msk
ГётцОднако
т.е. если прибор выдает мощность в 1000 единиц и его КПД передачи
1 - то на выходе будет мощность в 1.000 ед
0,1 - 1.000/0,1 = 10.000 ??
О_О
сообщение 20.6.2009, 21:30
Здесь считали в обратку, от потребителя, а ты считаешь от источника энергии. Некорректно. :smile:
StarS
сообщение 21.6.2009, 9:42
Из: Петрозаводск
Если серьезно, то мне стал понятен порядок цифр.
MaxL
сообщение 14.5.2010, 13:07
У меня откалиброванный бортовой компьютер престиж при включении габаритов и дальнего света фар показывает увеличение мгновенного расхода на 0,1-0,2 литра в час. При ближнем чуть меньше (или не меняется или увеличивается на 0,1). Причем не сразу, а когда аккумулятор чуть просядет.
сообщение 14.5.2010, 13:14
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
по данным БК машина на холостом ходу расходует 0,7 литра в час, с ближним светом 0,8 литра в час.
двигатель 1,6.
сообщение 14.5.2010, 13:34
Из: zelenograd
а ещё ведь лампочки перегорают!
блин, к чему такой вопрос? =)
сообщение 14.5.2010, 13:43
итого на холостом ходу ближний свет кушает .. 15 % мощи двигла ... и потребления бенза ...
сообщение 15.5.2010, 8:08
Из: Ленинграда
бак в год - много получается.. я, честно говоря, думал, что гораздо меньше... а сколько ж тогда жрут попогрейка, кондей, обогрев стекол?!
Путник
сообщение 17.5.2010, 10:28
Из: Иркутск
МаZZай
сообщение 17.5.2010, 18:00
сообщение 17.5.2010, 19:13
Директор зоопарка
МаZZай, ага :) смотри на БК - 0,8 в час. Включаешь кондей 1,2 литра в час :))
сообщение 17.5.2010, 19:30
Из: Ленинграда
@lf
сообщение 18.5.2010, 9:30
Из: Самара
Мой город: Самара
Цитата(Максим @ 17.5.2010, 21:30) *
А зимой всё равно используется паразитное тепло от двигателя.
sanya432
сообщение 18.5.2010, 9:57
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
так еще есть вентилятор печки...
сообщение 18.5.2010, 11:50
Директор зоопарка
магнитолла, подогрев зеркал и стекл, попогрейка - все это увеличивает расход топлива :))
Dancer
сообщение 18.5.2010, 11:53
Из: Санкт-Петербург, Колпино
всё скатывается к тому, что машину лучше вообще не заводить))
сообщение 18.5.2010, 12:02
Из: zelenograd
на лампочках и выключенном ближнем экономят таксо и владельцы старых тазов и волг. остальные, мне кажется, просто не думают, потому днём не гоняют с ближним. с ноября придётся. -)
так что можно об этом не думать =).
Илья Викторович
сообщение 24.5.2010, 23:36
Из: Россия
Я за безопасность всех участников дорожного движения! Ближний свет должен быть нормой!
ГётцОднако
сообщение 25.5.2010, 8:34
Из: Югорск, ХМАО
Боюсь, мотороллеры этот лозунг не оценят. Когда у всех включены фары, двухколёсные повозки хуж заметны в потоке (особенно когда они подкрадываются сзади) ;-)
МаZZай
сообщение 26.5.2010, 21:54
Быстрые двухколесные в Питере все ездят днем с дальним. Видно отлично, даже в зеркало заднего вида при ярком солнце за спиной
Drummer888
сообщение 30.5.2010, 14:15
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Цитата(Step @ 20.6.2009, 0:48) *
StarS
я за это!!!!!!!!!! всеми руками и ногами,че тут экономить то? правнукам в наследство лампочки подарить??
сообщение 31.5.2010, 11:18
Из: Москва (Ясенево)
я всегда катаюсь с туманками (в них ксенон стоит) и габаритами... со светом ездию с момента выдачи прав... не парит раз в год менять лампочки и прочую шушеру
сообщение 31.5.2010, 11:35
Всегда езжу с ближним светом и регулярно слежу за чистотой фар и всего авто.
Traj
сообщение 3.6.2010, 9:19
Из: В.Салда
Мой город: В.Салда
Цитата(StarS @ 20.6.2009, 1:42) *
Добрый день !
2*55вт(головной) + 2*12вт(туманки)=134вт/час минимум, т.е. в пересчете на бенз это макс.мощность двигла (в кВт) делить на 0,134 и макс. расход делим на это отношение
Сообщение отредактировал Traj - 3.6.2010, 9:19
сообщение 3.6.2010, 13:58
_michael_, Кудрявый,
- грязные стекла противотуманок вспучиваются ....
сообщение 3.6.2010, 14:22
Директор зоопарка
МаZZай, в Москве тоже такие двух колесные есть, тока они не только днем но и вечером и ночью с дальним ездят, который бывает и ксеноном.
В итоге едет пятно световое и не понять что это потому что дико слепит.
Хочется раздачить, но страшно вдруг фура одноглазая :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 14:13
