Стук в рулевой управлении |
18.10.2007, 13:54
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 18.10.2007 Из: Ижевск |
Я тут новенький. У меня проблема -стук со стороны левого переднего колеса при проезде мелких неровностей (типа стиральная доска-когда возмущения большой частоты) при скоростях выше 40 км/ч. что может быть? На ТО 23,5 не нашли....(((. Ездил на сход - развал-там сказали, что рейка рулевая. При заглушенном двигателе резко из стороны в сторону покачали -слышны стуки..... Но при нажатии на тормоз, даже с незначительным усилием, стук проподает. Настали холода-он совсем пропал.
18.10.2007, 13:58
Смотрите тему - разболталась подвесочка ;-)
19.10.2007, 6:22
Дык читал я.....все проделывали на сходе-развале в поперечном направлении раскачивали авто. Он сразу мне сказал, что втулки либо стойки стабилизатора,у них говорит-болезнь.... Проверил -все ОК. Именно на рейку указал... Я не уверен, что рейка...рейка и тормоза чтот не вяжутся...
23.10.2007, 22:54
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 15.10.2006 Из: Рязань |
рейку по гарантии сейчас не меняют, только регулируют! посмотри может стойка стабилизатора умерла, она и стучит!
24.10.2007, 9:18
Недавно заезжал, подтянули рейку, стук прекратился.......не надолго- на 2 дня. Стук и поныне там((((
20.6.2009, 15:44
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 20.6.2009 Из: Тюмень |
Доброго время суток всем.
Хочу поделиться интересным стуком. Стук обнаружил примерно месяца два назад, при нахождении на стоянке резко подергал руль в лево и в право, стук присутствовал как при включенном двигателе, так и при выключенном, отдается в педали тормоза. Рейка подумал я, посмотрел в сервисную книжку - 5 дней до конца гарантии, и поехал на сервис. "Рейка!" сказали мне через 3 часа томного ожидания на сервисе, "заказываем! Как приедет, позвоним, поменяем по гарантии." прошел месяц я позвонил сам, какое чудо рейку буквально только что привезли и уже собирались мне звонить |
20.6.2009, 15:49
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 3.5.2007 Из: М.О. |
странно...
по скольку сразу не меняют... сперва подтягивают... вы уверены что вам поменяли??? усилие на руле изменилось??? |
20.6.2009, 16:12
Я даже машину из сервиса не забрал еще.
Они там стук ищут |
21.6.2009, 7:20
Сегодня позвонили из сервиса, сказали что стук из за рулевого вала, там стоят две телескопические трубки и в месте их соединения есть люфт из за этого происходит стук. Будут вал заказывать.
23.6.2009, 14:12
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 5.3.2008 Из: Киров |
До сегодняшнего дня был стук по мелким частым неровностям и прочих обстоятельствах, отдающийся в рулевое колесо... Грешил на рейку, оказалось фиг там - рулевая тяга стучала, стоит 500 р, заменили за 30 минут, все, в машине тишина!
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 22:49 |
