При резком разгоне, а потом при торможении появл-ся звук |
22.6.2009, 7:07
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 20.6.2006 Из: Москва |
Причем только в этом случае..После того, как машина постоит на светофоре или просто начнет медленно ехать, скрип пропадает..Звук не похож не на свист, не визг, а именно, скрип, издающийся с частотой вращения колеса..Ездили на диагностику, механик сказал, что всё в порядке, грязь с задних барабанов сняли, но звук остался..
Что это может быть? |
Delera При резком разгоне, а потом при торможении появл-ся звук 22.6.2009, 7:07
Вовка запиши на мп3.. послушаем.. 22.6.2009, 8:01
Delera Звук слышу спереди справа.. 22.6.2009, 8:18
Вовка Цитата(Delera)Звук слышу спереди справа..
Либо заг... 22.6.2009, 8:29
dinamik Цитата(Вовка)Цитата(Delera)Звук слышу спереди спра... 22.6.2009, 8:59
Delera Съездили опять в этот же автосервис, где делали ди... 22.6.2009, 17:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 4:06 |
