Сход/развал - угол кастера после ремонта |
24.7.2009, 11:39
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 8.5.2008 Из: Москва |
Был ремонт кузовной + замена поворотного кулака левого.
На выдаче дали результаты регулировки сход/развал, но на них не обратили особого внимания. Спустя 6 месяцев сделали ТО 15000. На распечатке сход/развал показал угол левого кастера 1.08 (спецификация 2.54-1.54). Мастер сказал, что скорее всего замена левого переднего рычага подвески все исправит. Тут я вспомнил про сход/развал после ремонта смотрим левый угол кастера 1.48 (спецификация 1.48-2.48), т.е. угол довели до спецификации и выдали машину как положено. После ТО поехал в сервис где делали ремонт их стенд показал: левый угол кастера - 1.31 начальный, конечный 1.36 (спецификация 1.48-2.48) Выходит угол ушел, видимых повреждений подвески нет. Стенды разных сервисов различаются как спецификацией так и измерениями. И так вопрос на кого грешить: на некачественный ремонт или ? в ямы не заезжал и т.д. Всем спасибо! |
xshock Сход/развал - угол кастера после ремонта 24.7.2009, 11:39
Шадов ЦитатаИ так вопрос на кого грешить: на некачествен... 24.7.2009, 21:24
xshock Шадов,
Но правильно ли будет менять рычаг подвески... 27.7.2009, 8:32
Шадов xshock
Удар в какое место был? 27.7.2009, 10:10
xshock в верх левого бока. 27.7.2009, 17:14
Шадов Если менялся поворотный кулак, то большая вероятно... 27.7.2009, 17:39
xshock Вот точно кулак меняли!
какого ?X? не стали менять... 27.7.2009, 17:43
SERGYO Может быть проблема в самой стойке... недавний мой... 27.7.2009, 18:31
Александр23 SERGYO
+1. Изгиб штока не заметишь. 27.7.2009, 19:26
xshock Кто подскажет код детали стойки, а то может ее и м... 27.7.2009, 19:50
xshock И мне все же не понятно, если сделали кузовной рем... 27.7.2009, 19:56
SERGYO 54650-1C300 Амортизатор газовый передний левый 27.7.2009, 19:57
Jarlacks xshock
ЦитатаПродольный угол наклона оси поворота ... 27.7.2009, 21:13
xshock SERGYO
амортизатор, подшипник ступицы меняли.
Jarl... 27.7.2009, 21:40
xshock и еще в тему:
рычаг за 3500 от MOBIS отличается от... 27.7.2009, 21:47
Шадов Цитата(xshock)и еще в тему:
рычаг за 3500 от MOBIS... 27.7.2009, 22:19
xshock ну и как быть? поменять рычаг и все встанет на сво... 29.7.2009, 9:09
Шадов Цитата(xshock)ну и как быть? поменять рычаг и все ... 29.7.2009, 11:53
Jarlacks xshock Рычаг вроде к балке крепится? Проверить все... 29.7.2009, 14:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 16:54 |
