Как менять втулки стабилизатора, запчасти |
26.6.2009, 11:04
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 17.2.2008 Из: Воронеж |
Купил уже втулки, полез под машину и офигел - как-то не просто туда подлазить - хотя сама замена понятно что элементарна. Если кто менял, подскажите что и как там. Или киньте ссылку на отчёт по замене. я поиском не нашёл ничего дельного
заранее спасибо |
Blacks Как менять втулки стабилизатора 26.6.2009, 11:04
Autosachs Вот здесь почитайте: http://www.getz-club.ru/Forum... 26.6.2009, 11:26
Rad&K Ага, там всего несколько строк по делу.
Blacks на... 29.7.2009, 21:43
MaxMan менял без откручивания подрамника:
1. снять аккум
... 30.7.2009, 8:49
FAnton Цитата(MaxMan @ 30.7.2009, 8:49) менял бе... 19.2.2010, 10:23
Дмитрий0876 Цитата(FAnton @ 19.2.2010, 10:23) Цитата(... 19.2.2010, 12:06
FAnton Цитата(Дмитрий0876 @ 19.2.2010, 12:06) Мо... 19.2.2010, 19:53
q_w_e_r_t_y я не рискнул подрамник откручивать.. интересно, а ... 30.7.2009, 10:13
raging Втулки в хорошем состоянии,но скрипят собаки. Не м... 17.2.2010, 12:38
Дмитрий0876 Цитата(raging @ 17.2.2010, 12:38) Втулки ... 17.2.2010, 18:32
Benp Я менял втулки при помощи карданного ключа с удли... 17.2.2010, 19:16
raging Благодарю за исчерпывающую информацию,но...не по с... 18.2.2010, 14:14
Region73 Цитата(raging @ 18.2.2010, 14:14) Благода... 18.2.2010, 20:27
raging Силикон не поможет-проверено. Точнее поможет на 2-... 18.2.2010, 21:33
Region73 MaxMan лаконично и четко описал цирковое шоу с их ... 18.2.2010, 21:58
raging Пробовал и силикон,и ВД. Не помогает. Слишком плот... 18.2.2010, 23:43
Region73 Цитата(raging @ 18.2.2010, 23:43) Пробова... 19.2.2010, 17:41
raging Пробовал и силикон,и ВД. Не помогает. Слишком плот... 18.2.2010, 23:45
subver по моему проще подрамник откинуть. 4 болта на все ... 19.2.2010, 18:25
Region73 а на развал-схождение это не повлияет? 19.2.2010, 18:33
subver Цитата(Region73 @ 19.2.2010, 19:33) а на ... 19.2.2010, 18:58
Benp на развал-схождение это никак не повлияет... влияю... 20.2.2010, 7:52
MaxMan нормально там блок АБС отодвигается, смелее надо б... 26.2.2010, 17:18
Dimon Hell Сегодня менял втулки (сайлентблоки) на стабилизато... 17.3.2010, 20:05
dinamik Кто-нибудь ставил полиуретановые втулки? Как резул... 18.5.2010, 7:53
casha12345 Цитата(dinamik @ 18.5.2010, 8:53) Кто-ниб... 18.5.2010, 19:06
dinamik casha12345, на счет этого я в курсе. Просто,каюсь,... 18.5.2010, 19:43
casha12345 Цитата(dinamik @ 18.5.2010, 20:43) casha1... 18.5.2010, 20:55
dinamik Ладно,буду подопытным кроликом. Поставлю и посмотр... 18.5.2010, 20:59
casha12345 Цитата(dinamik @ 18.5.2010, 21:59) Ладно,... 18.5.2010, 21:15
dinamik На это и повелся. Но вот на сколько теория совпаде... 18.5.2010, 22:29
AlexRed Я так и не понял. а втулки две? или одна?
54812-1... 15.7.2010, 15:40
MaxMan Цитата(AlexRed @ 15.7.2010, 16:40) Я так ... 17.7.2010, 23:40
AlexRed Цитата(MaxMan @ 18.7.2010, 0:40) Цитата(A... 18.7.2010, 23:25
r0bottt Цитата(AlexRed @ 19.7.2010, 2:25) Цитата(... 20.10.2010, 18:05
gaRRy Ekb хотел сам поменять- посмотрел как к ним лезть и пр... 18.7.2010, 13:04
vito гемор лишь если нет инструмента...я даже защиту не... 18.7.2010, 19:20
Randall_spb Вопрос к откручивавшим блок АБС:
Я так понял он на... 25.8.2010, 15:01
WADIE Цитата(Randall_spb @ 25.8.2010, 16:01) Во... 22.10.2010, 8:44
Randall_spb Цитата(WADIE @ 22.10.2010, 9:44) Цитата(R... 24.10.2010, 20:55
Олег Ал втулки одинаковые,
по партномеру подразумевается к... 20.10.2010, 19:13
r0bottt Цитата(Олег Ал @ 20.10.2010, 22:13)
спас... 20.10.2010, 19:33
dinamik Легче менять опустив подрамник. Замена обеих втуло... 22.10.2010, 9:04
WADIE dinamik,
- так они ( втулки ) родные и есть - раз... 22.10.2010, 13:16
dinamik WADIE, родные-разрезные,но очень часто идут и цель... 22.10.2010, 14:06
и.н.з. Всем привет!!! вопрос, я правильно пон... 25.10.2010, 19:12
DimaSys и.н.з., 54813-1C010 точно полиуретан. 25.10.2010, 19:47
и.н.з. спасибо, буду брать резиновые, 25.10.2010, 20:40
Veter0k Судя по Elcats.ru та что 54812-1C000 - это для до... 8.12.2010, 18:13
Veter0k Ну подскажите же уже кто нибудь партнамбер для рес... 9.12.2010, 11:55
WADIE Veter0k, - они почти всегда не скрипят ... они сту... 9.12.2010, 11:58
Veter0k Ну неудачно выразился. Это не главное, главное что... 9.12.2010, 12:23
DimaSys WADIE, скрип может быть легко. Смотря "как... 9.12.2010, 19:34
WADIE Цитата(DimaSys @ 9.12.2010, 19:34) WADIE,... 10.12.2010, 17:39
Veter0k Спасибо! 9.12.2010, 19:51
Bodryi Подскажите какие-нибудь размеры втулки переднего с... 31.3.2011, 15:15
MOTOP-737 Цитата(Bodryi @ 31.3.2011, 15:15) Подскаж... 3.4.2011, 19:34
Bodryi Спасибо! Екзист уже везёт аналог. Надеюсь, во ... 3.4.2011, 20:32
SpectOR Менял в "Корея-Моторс" за 220р. (втулки ... 3.4.2011, 21:47
WADIE SpectOR,
без АБС - менять можно и не поднимая маш... 3.4.2011, 22:08
SpectOR WADIE, ага, я тоже начитался тут по поводу самосто... 3.4.2011, 22:11
и.н.з. Всем привет! подскажите люди добрые , если я з... 10.4.2011, 16:05
pashOK Цитата(и.н.з. @ 10.4.2011, 16:05) Всем пр... 13.4.2011, 12:39
werty1636 машина декабрь 2007...тоже встал вопрос поменять..... 15.4.2011, 13:20
scirocco Произвел замену сайлентблоков самостоятельно.
Без ... 31.5.2011, 15:43
Rizzz Вопросы к тем, кто менял с опусканием подрамника:
... 2.6.2011, 10:44
WADIE Rizzz,
1.- подойдет и яма - главное что-бы не меш... 4.6.2011, 10:41
Rizzz Спасибо за советы. Попробую с опусканием подрамник... 7.6.2011, 8:11
WADIE Rizzz
под-рамник страшно отворачивать - а вруг ? д... 8.6.2011, 7:04
scheff Я менял вулки на подьёмнике. Ослабил болты подрамн... 8.6.2011, 22:15
padizar Тоже поменял втулки. Делал впервые. Никаких трудно... 30.7.2011, 15:43
werty1636 встал вопрос замены...конструкция выглядит конечно... 9.8.2011, 12:24
lemmus Цитата(werty1636 @ 9.8.2011, 14:24) встал... 2.4.2012, 8:22
Виктр Саныч werty1636, есть и такие втулки. Надевать протаски... 9.8.2011, 13:29
Шадов кто подскажет, втулки стаба 54812-1C000 разрезные ... 12.8.2011, 13:14
Lazymike Цитата(Шадов @ 12.8.2011, 14:14) кто подс... 14.8.2011, 14:46
Шадов Цитата(Lazymike @ 14.8.2011, 15:46) Разре... 14.8.2011, 17:55
ScorpionF Как менять втулки на стойках стабилизатора?
Можно ... 28.3.2012, 19:55
Виктр Саныч Цитата(ScorpionF @ 28.3.2012, 20:55) Как ... 28.3.2012, 20:05
ScorpionF Цитата(Виктр Саныч @ 28.3.2012, 23:05) Та... 28.3.2012, 22:38
Just Drol Цитата(ScorpionF @ 29.3.2012, 2:38) То ес... 28.3.2012, 23:46
ScorpionF Про 2. 30.3.2012, 11:09
Just Drol Цитата(ScorpionF @ 30.3.2012, 15:09) Про ... 30.3.2012, 20:50
matic Сегодня материл корейцев))))))))))))) менял втулки... 22.4.2012, 21:24
Пепелац 1,4 Менял втулки стабилизатора. Машина рестайл с АБС. ... 30.4.2012, 14:10
Pogr А я вот столкнулся с такой проблемой - приехал в с... 1.5.2012, 5:27
ScorpionF Такой вопрос: заказал левую стойку стабилизатора, ... 27.5.2012, 17:50
gremlyn3 Цитата(ScorpionF @ 27.5.2012, 18:50) Тако... 27.5.2012, 18:45
ScorpionF Цитата(gremlyn3 @ 27.5.2012, 21:45) у ctr... 27.5.2012, 19:09
Ренмус Да, резинку чуть сдвинуть. и там под накидной на ... 27.5.2012, 19:26
ScorpionF Цитата(Ренмус @ 27.5.2012, 22:26) Да, рез... 27.5.2012, 20:25
WADIE если шарнир в стойке стаба вращается легко- = заме... 27.5.2012, 21:05
ScorpionF Цитата(WADIE @ 28.5.2012, 0:05) если шарн... 28.5.2012, 12:12
necuk В догону по замене втулок стабилизатора - сегодня ... 27.5.2012, 23:13
WADIE без абс - меняется легко ...
если есть абс - то на... 27.5.2012, 23:49
WADIE ScorpionF,
в стойках стаба - шаровый шарнир - снар... 28.5.2012, 12:28
ScorpionF Цитата(WADIE @ 28.5.2012, 15:28) Scorpion... 28.5.2012, 15:37
-Viking- Цитата(ScorpionF @ 28.5.2012, 16:37) Инте... 14.6.2012, 1:39
bumbaka Цитата(Pogr @ 1.5.2012, 7:27) А я вот сто... 14.6.2012, 7:40
DimaSys bumbaka, про "точку опоры" подтверждаю. ... 23.6.2012, 10:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 4:48 |
