Как менять втулки стабилизатора, запчасти
Blacks
сообщение 26.6.2009, 11:04
Из: Воронеж
Купил уже втулки, полез под машину и офигел - как-то не просто туда подлазить - хотя сама замена понятно что элементарна. Если кто менял, подскажите что и как там. Или киньте ссылку на отчёт по замене. я поиском не нашёл ничего дельного sad.gif
- Blacks   Как менять втулки стабилизатора   26.6.2009, 11:04
- - Autosachs   Вот здесь почитайте: http://www.getz-club.ru/Forum...   26.6.2009, 11:26
- - Rad&K   Ага, там всего несколько строк по делу. Blacks на...   29.7.2009, 21:43
- - MaxMan   менял без откручивания подрамника: 1. снять аккум ...   30.7.2009, 8:49
|- - FAnton   Цитата(MaxMan @ 30.7.2009, 8:49) менял бе...   19.2.2010, 10:23
|- - Дмитрий0876   Цитата(FAnton @ 19.2.2010, 10:23) Цитата(...   19.2.2010, 12:06
|- - FAnton   Цитата(Дмитрий0876 @ 19.2.2010, 12:06) Мо...   19.2.2010, 19:53
- - q_w_e_r_t_y   я не рискнул подрамник откручивать.. интересно, а ...   30.7.2009, 10:13
- - raging   Втулки в хорошем состоянии,но скрипят собаки. Не м...   17.2.2010, 12:38
|- - Дмитрий0876   Цитата(raging @ 17.2.2010, 12:38) Втулки ...   17.2.2010, 18:32
- - Benp   Я менял втулки при помощи карданного ключа с удли...   17.2.2010, 19:16
- - raging   Благодарю за исчерпывающую информацию,но...не по с...   18.2.2010, 14:14
|- - Region73   Цитата(raging @ 18.2.2010, 14:14) Благода...   18.2.2010, 20:27
- - raging   Силикон не поможет-проверено. Точнее поможет на 2-...   18.2.2010, 21:33
- - Region73   MaxMan лаконично и четко описал цирковое шоу с их ...   18.2.2010, 21:58
- - raging   Пробовал и силикон,и ВД. Не помогает. Слишком плот...   18.2.2010, 23:43
|- - Region73   Цитата(raging @ 18.2.2010, 23:43) Пробова...   19.2.2010, 17:41
- - raging   Пробовал и силикон,и ВД. Не помогает. Слишком плот...   18.2.2010, 23:45
- - subver   по моему проще подрамник откинуть. 4 болта на все ...   19.2.2010, 18:25
- - Region73   а на развал-схождение это не повлияет?   19.2.2010, 18:33
|- - subver   Цитата(Region73 @ 19.2.2010, 19:33) а на ...   19.2.2010, 18:58
- - Benp   на развал-схождение это никак не повлияет... влияю...   20.2.2010, 7:52
- - MaxMan   нормально там блок АБС отодвигается, смелее надо б...   26.2.2010, 17:18
- - Dimon Hell   Сегодня менял втулки (сайлентблоки) на стабилизато...   17.3.2010, 20:05
- - dinamik   Кто-нибудь ставил полиуретановые втулки? Как резул...   18.5.2010, 7:53
|- - casha12345   Цитата(dinamik @ 18.5.2010, 8:53) Кто-ниб...   18.5.2010, 19:06
- - dinamik   casha12345, на счет этого я в курсе. Просто,каюсь,...   18.5.2010, 19:43
|- - casha12345   Цитата(dinamik @ 18.5.2010, 20:43) casha1...   18.5.2010, 20:55
- - dinamik   Ладно,буду подопытным кроликом. Поставлю и посмотр...   18.5.2010, 20:59
|- - casha12345   Цитата(dinamik @ 18.5.2010, 21:59) Ладно,...   18.5.2010, 21:15
- - dinamik   На это и повелся. Но вот на сколько теория совпаде...   18.5.2010, 22:29
- - AlexRed   Я так и не понял. а втулки две? или одна? 54812-1...   15.7.2010, 15:40
|- - MaxMan   Цитата(AlexRed @ 15.7.2010, 16:40) Я так ...   17.7.2010, 23:40
|- - AlexRed   Цитата(MaxMan @ 18.7.2010, 0:40) Цитата(A...   18.7.2010, 23:25
|- - r0bottt   Цитата(AlexRed @ 19.7.2010, 2:25) Цитата(...   20.10.2010, 18:05
- - gaRRy Ekb   хотел сам поменять- посмотрел как к ним лезть и пр...   18.7.2010, 13:04
- - vito   гемор лишь если нет инструмента...я даже защиту не...   18.7.2010, 19:20
- - Randall_spb   Вопрос к откручивавшим блок АБС: Я так понял он на...   25.8.2010, 15:01
|- - WADIE   Цитата(Randall_spb @ 25.8.2010, 16:01) Во...   22.10.2010, 8:44
|- - Randall_spb   Цитата(WADIE @ 22.10.2010, 9:44) Цитата(R...   24.10.2010, 20:55
- - Олег Ал   втулки одинаковые, по партномеру подразумевается к...   20.10.2010, 19:13
|- - r0bottt   Цитата(Олег Ал @ 20.10.2010, 22:13) спас...   20.10.2010, 19:33
- - dinamik   Легче менять опустив подрамник. Замена обеих втуло...   22.10.2010, 9:04
- - WADIE   dinamik, - так они ( втулки ) родные и есть - раз...   22.10.2010, 13:16
- - dinamik   WADIE, родные-разрезные,но очень часто идут и цель...   22.10.2010, 14:06
- - и.н.з.   Всем привет!!! вопрос, я правильно пон...   25.10.2010, 19:12
- - DimaSys   и.н.з., 54813-1C010 точно полиуретан.   25.10.2010, 19:47
- - и.н.з.   спасибо, буду брать резиновые,   25.10.2010, 20:40
- - Veter0k   Судя по Elcats.ru та что 54812-1C000 - это для до...   8.12.2010, 18:13
- - Veter0k   Ну подскажите же уже кто нибудь партнамбер для рес...   9.12.2010, 11:55
- - WADIE   Veter0k, - они почти всегда не скрипят ... они сту...   9.12.2010, 11:58
- - Veter0k   Ну неудачно выразился. Это не главное, главное что...   9.12.2010, 12:23
- - DimaSys   WADIE, скрип может быть легко. Смотря "как...   9.12.2010, 19:34
|- - WADIE   Цитата(DimaSys @ 9.12.2010, 19:34) WADIE,...   10.12.2010, 17:39
- - Veter0k   Спасибо!   9.12.2010, 19:51
- - Bodryi   Подскажите какие-нибудь размеры втулки переднего с...   31.3.2011, 15:15
|- - MOTOP-737   Цитата(Bodryi @ 31.3.2011, 15:15) Подскаж...   3.4.2011, 19:34
- - Bodryi   Спасибо! Екзист уже везёт аналог. Надеюсь, во ...   3.4.2011, 20:32
- - SpectOR   Менял в "Корея-Моторс" за 220р. (втулки ...   3.4.2011, 21:47
- - WADIE   SpectOR, без АБС - менять можно и не поднимая маш...   3.4.2011, 22:08
- - SpectOR   WADIE, ага, я тоже начитался тут по поводу самосто...   3.4.2011, 22:11
- - и.н.з.   Всем привет! подскажите люди добрые , если я з...   10.4.2011, 16:05
|- - pashOK   Цитата(и.н.з. @ 10.4.2011, 16:05) Всем пр...   13.4.2011, 12:39
- - werty1636   машина декабрь 2007...тоже встал вопрос поменять.....   15.4.2011, 13:20
- - scirocco   Произвел замену сайлентблоков самостоятельно. Без ...   31.5.2011, 15:43
- - Rizzz   Вопросы к тем, кто менял с опусканием подрамника: ...   2.6.2011, 10:44
- - WADIE   Rizzz, 1.- подойдет и яма - главное что-бы не меш...   4.6.2011, 10:41
- - Rizzz   Спасибо за советы. Попробую с опусканием подрамник...   7.6.2011, 8:11
- - WADIE   Rizzz под-рамник страшно отворачивать - а вруг ? д...   8.6.2011, 7:04
|- - scheff   Я менял вулки на подьёмнике. Ослабил болты подрамн...   8.6.2011, 22:15
- - padizar   Тоже поменял втулки. Делал впервые. Никаких трудно...   30.7.2011, 15:43
- - werty1636   встал вопрос замены...конструкция выглядит конечно...   9.8.2011, 12:24
|- - lemmus   Цитата(werty1636 @ 9.8.2011, 14:24) встал...   2.4.2012, 8:22
- - Виктр Саныч   werty1636, есть и такие втулки. Надевать протаски...   9.8.2011, 13:29
- - Шадов   кто подскажет, втулки стаба 54812-1C000 разрезные ...   12.8.2011, 13:14
|- - Lazymike   Цитата(Шадов @ 12.8.2011, 14:14) кто подс...   14.8.2011, 14:46
|- - Шадов   Цитата(Lazymike @ 14.8.2011, 15:46) Разре...   14.8.2011, 17:55
- - ScorpionF   Как менять втулки на стойках стабилизатора? Можно ...   28.3.2012, 19:55
|- - Виктр Саныч   Цитата(ScorpionF @ 28.3.2012, 20:55) Как ...   28.3.2012, 20:05
|- - ScorpionF   Цитата(Виктр Саныч @ 28.3.2012, 23:05) Та...   28.3.2012, 22:38
|- - Just Drol   Цитата(ScorpionF @ 29.3.2012, 2:38) То ес...   28.3.2012, 23:46
- - ScorpionF   Про 2.   30.3.2012, 11:09
|- - Just Drol   Цитата(ScorpionF @ 30.3.2012, 15:09) Про ...   30.3.2012, 20:50
- - matic   Сегодня материл корейцев))))))))))))) менял втулки...   22.4.2012, 21:24
- - Пепелац 1,4   Менял втулки стабилизатора. Машина рестайл с АБС. ...   30.4.2012, 14:10
- - Pogr   А я вот столкнулся с такой проблемой - приехал в с...   1.5.2012, 5:27
- - ScorpionF   Такой вопрос: заказал левую стойку стабилизатора, ...   27.5.2012, 17:50
|- - gremlyn3   Цитата(ScorpionF @ 27.5.2012, 18:50) Тако...   27.5.2012, 18:45
|- - ScorpionF   Цитата(gremlyn3 @ 27.5.2012, 21:45) у ctr...   27.5.2012, 19:09
- - Ренмус   Да, резинку чуть сдвинуть. и там под накидной на ...   27.5.2012, 19:26
|- - ScorpionF   Цитата(Ренмус @ 27.5.2012, 22:26) Да, рез...   27.5.2012, 20:25
- - WADIE   если шарнир в стойке стаба вращается легко- = заме...   27.5.2012, 21:05
|- - ScorpionF   Цитата(WADIE @ 28.5.2012, 0:05) если шарн...   28.5.2012, 12:12
- - necuk   В догону по замене втулок стабилизатора - сегодня ...   27.5.2012, 23:13
- - WADIE   без абс - меняется легко ... если есть абс - то на...   27.5.2012, 23:49
- - WADIE   ScorpionF, в стойках стаба - шаровый шарнир - снар...   28.5.2012, 12:28
|- - ScorpionF   Цитата(WADIE @ 28.5.2012, 15:28) Scorpion...   28.5.2012, 15:37
|- - -Viking-   Цитата(ScorpionF @ 28.5.2012, 16:37) Инте...   14.6.2012, 1:39
- - bumbaka   Цитата(Pogr @ 1.5.2012, 7:27) А я вот сто...   14.6.2012, 7:40
- - DimaSys   bumbaka, про "точку опоры" подтверждаю. ...   23.6.2012, 10:49
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 16:26
