Стук в области правой задней стойки! (есть ньюансы) |
29.6.2009, 22:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 26.9.2008 Из: Санкт-Петербург |
В общем облазил форум, в основном владельцы гецев сталкиваются с этой проблемой в самом начале эксплуатации и в холодное время года. У меня проблема немного иная. Застучало на 15500км, в области правой задней стойки, за бортом +22, стук проявляется особенно четко при проезде по неровной плоскости и мелким ямкам. Слушал тут запись в теме стук в багажнике.. Там стучало постоянно и достаточно тихо, у меня стук громче, звук примерно как удар шаров для боулинга, глухой и ощутимый. В общем бесит конкретно. 500 км назад проходил т.о. проводили со слов и бумажек диагностику ходовой, сказали все замечательно, сменили масло и филтр содрали 9 косарей :0), на тот момент стука я не замечал. Чувствую теперь опять придется к ним ехать.
В общем вопрос банальный эта таже проблема? И я так понимаю ремонт должен быть произведен по гарантии? |
29.6.2009, 22:28
Да и еще давно проскакивает периодическое дребезжание в области торпеды справа.. Что это понять не могу, жаловался при прохождении т.о. сказали посмотрят. Посмотреть посмотрели но дребезжание было так и осталось. По звку вроде пластмасса дребезжит...
29.6.2009, 22:29
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 16.1.2008 Из: Сергиев Посад |
Если прошло больше года календарного тогда гарантия на амо закончилась точно
29.6.2009, 22:34
Цитата(stuntman) Если прошло больше года календарного тогда гарантия на амо закончилась точно
Покупал в августе прошлого года... |
29.6.2009, 22:46
TromaL
Во избежание неприятностей двойные баяны лучше не разводить ;-) |
29.6.2009, 22:55
Цитата(dinamik) TromaL
Во избежание неприятностей двойные баяны лучше не разводить ;-) Думаю на меня сильно не обидятся, не нашел кнопочку редактировать сообщение... Хотелось бы услышать что-то конкретное... Эта таже проблема, или у меня стойка просто отжила свое.. И вообще стойка ли это... Да залез под машину проверил все гайки, все затянуто нормально, нигде ничего не болтается, ничего не течет. |
29.6.2009, 23:21
По симптомам та же трабла,что и у многих. Меняй по гарантии.
А дребезжание впереди-это контакт стекла и жабо. Тоже старая песня о главном. Поищи в кузове. Только Вовку не дразни ;-) :grin: |
29.6.2009, 23:40
Спасибо за информацию в общем-то это все что хотел узнать,завтра позвоню в сервис запишусь, по результатам ремонта отпишусь...
3.10.2009, 9:55
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 7.8.2009 Из: Ярославль |
было подобное, на то-1 мастер ездил в багажнике и слушал сказал что это замок пятой двери (задней) отрегулировали и стук пропал!
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 22:13 |
