Шлифовка тормозных дисков
SiMiX
сообщение 30.6.2009, 17:53
Из: Саров
Привет одноклубники!!!
Мой знакомый поехал на ТО 30000 и параллельно решил заменить колодки т.к. почувствовал менее качественную работу тормозов.
На ТО ему сказали что износ колодок 75% и нужно шлифануть тормозные диски у их токаря.
Подскажите пожалуйста как по вашему не является ли это разводом на бабки. Ему сказали что это лучше делать при каждой смене колодок, мол тогда будет нужный эффект.
- SiMiX   Шлифовка тормозных дисков   30.6.2009, 17:53
- - Aerial   Вообще-то, я не спец...но я делала проточку тормоз...   30.6.2009, 18:36
- - Step   Если при торможении не бьёт в руль, то делать не в...   30.6.2009, 19:31
- - Александр23   Step +1 Пара-тройка комплектов колодок дешевле ком...   30.6.2009, 21:00
- - dinamik   Александр23 На оправке в 2-5 соток попасть не проб...   30.6.2009, 21:56
- - Роман К.   Повезло, вам предложили проточить, а я проехал 280...   2.7.2009, 13:15
- - Baks   А почем проточка? Может чуть добавить и новые диск...   2.7.2009, 13:52
- - Aerial   Стоимость проточки порядка 1000 рублей за оба. Мин...   2.7.2009, 14:10
- - Jarlacks   Точить диски - метод ,если авто готовим на продажу...   2.7.2009, 14:53
- - din   шлифование тормозного диска приводит к его утонени...   3.7.2009, 14:42
- - Shkody   Народ, я малец не понял, диски надо менять, только...   3.7.2009, 14:54
- - dinamik   Shkody минимальная толщина диска 17мм,если не ошиб...   3.7.2009, 19:59
- - Максим   било в руль. сменил диски на новые. Шлифовать - по...   3.7.2009, 20:16
- - Александр23   dinamik На дорестайле так. По рестайлу нет данных.   3.7.2009, 22:11
- - dinamik   Александр23 Думаю,что тормозной механизм у них не ...   3.7.2009, 23:50
- - Domovoy06   Цитата(dinamik)Думаю,что тормозной механизм у них ...   18.7.2009, 0:20
- - dinamik   Domovoy06 какая связь между мощностью двигла и тор...   18.7.2009, 8:16
- - Autosachs   Цитата(dinamik)Domovoy06 какая связь между мощност...   18.7.2009, 9:55
- - dinamik   Autosachs ах,да! Гетц 1.3 и 1.4-это же две большие...   18.7.2009, 13:59
- - Autosachs   dinamik Не вижу повода для сарказма. У 1.4 мощност...   18.7.2009, 20:47
- - dinamik   Autosachs позволю себе еще раз спросить. Как связа...   18.7.2009, 21:00
- - Александр23   dinamik Ну, от мощности зависит максималка. ЕМНИП...   18.7.2009, 22:24
- - Autosachs   dinamik Связаны так: быстрее разогнался - сильнее ...   18.7.2009, 23:15
- - dinamik   Господа,на счет скорости спорить не могу-сам прекр...   18.7.2009, 23:25
- - Шадов   Момент - динамика мощность - максималка   18.7.2009, 23:35
- - Александр23   dinamik В одном кузове почему-то связаны. :smile: ...   18.7.2009, 23:38
- - dinamik   Александр23 Не пойму... Хочешь сказать,что 1.4 на ...   18.7.2009, 23:48
- - Шадов   ИМХО на 1.1-1.6 тормозные механизмы и диски одинак...   19.7.2009, 0:23
- - Александр23   dinamik Нет, не настолько. Я не говорил, что нужны...   19.7.2009, 9:16
- - dinamik   Вот и договорились :smile: Если честно,спор получи...   19.7.2009, 9:41
- - Александр23   dinamik И не по теме :smile: . Тоже смотрел, с чег...   19.7.2009, 9:58
- - dinamik   Александр23 Ну,не совсем не по теме... Речь шла о...   19.7.2009, 10:25
- - Ермолов Андрей   Думаю,что шлифовка дисков - это развод. Если диски...   20.7.2009, 12:31
- - lurgi   всем привет! ездил на ТО-1. пожаловался что бъёт...   31.7.2009, 9:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 10:57
