Где найти спеца по мозгам
admpavel
сообщение 30.6.2009, 22:13
Из: москва
Нужен спец по Эл. блоку управления двигателем
getz 1.6 ,2004г.
Ответов (1 - 8)
сообщение 1.7.2009, 8:06
Из: zelenograd
admpavel
на органы. что от спеца надо лучше озвучить, может они охотнее подтянутся =) да и пошурстить форум, тут бывают такие.
сообщение 1.7.2009, 8:19
admpavel
Обратись к разделу Тюнинг - тема Чип-Тюнинг...
admpavel
сообщение 1.7.2009, 8:49
Из: москва
ситуация такова была сделана диагностика двигателя
ошибки р0108,р0112,р0132
заменен датчик кислорода ,выяснилось что сдох датчик х/х
при диагностике цепи выяснилось что 5 вольтовое питание на датчик х/х с блока управления дает скачки периодичные (со слов сервисменов)что может привести к выходу из строя нового датчика х/х
хотелось бы проверить еще раз у других спецов
ГётцОднако
сообщение 1.7.2009, 9:10
Из: Югорск, ХМАО
я так понимаю - продолжение вот этой ветки http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=34184 ?
Ну а чем закончился прошлый визит в сервис? И что означает "дает скачки периодичные"? Выше нормы становится? Или наоборот до нуля падает?
admpavel
сообщение 1.7.2009, 9:24
Из: москва
да продолжение той темы
И что означает "дает скачки периодичные"? Выше нормы становится? -выше нормы
ГётцОднако
сообщение 1.7.2009, 10:28
Из: Югорск, ХМАО
ну а всётаки - верхнюю лямбду они пробовали тупо отключить (разъём выдернуть)? В этом случе какие ошибки валятся, и как ведёт себя напряжение +5в?
admpavel
сообщение 1.7.2009, 10:31
Из: москва
говорят что все пробовали
я думаю может тупо поменять датчик х/х и опять померять но уже у других спецов ?
кто бы откликнулся ?
ГётцОднако
сообщение 1.7.2009, 12:21
Из: Югорск, ХМАО
всётаки странно, что если диагносты зафиксировали выбросы питающего напряжения, то это никак не отражается на поведении машинки. Почемуто думается, что обороты должны скакать в такт этим колебаниям (ну или ещё както двигатель должен отзываться на такие чудеса).
Поподробнее можешь расписать, что и как они там проверяли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 4:32
