Как почистить радиатор?
DIM7
сообщение 2.7.2009, 18:30
Из: Новосибирск
Посмотрел сегодня радиатор. Точнее сказать пространство между радиатором и радиатором кондея. И хотя совсем недавно мыл радиатор на мойке, вынул оттуда достаточно много грязи, пару листьев и (!) фантик от конфеты.
Назрел вопрос: как ХОРОШО его помыть? Получается только снимать?
Как прочистить радиатор кондея? Его нижняя часть процентов на 30 забита очень мелкими камешками. Кархером их оттуда вряд ли вымоешь. Химия для поверхностной очистки поможет?
И ещё. Кто-нибудь мыл саму систему охлаждения с помощью химии, типа Хай Гира или подобных, последствий не было?
- DIM7   Как почистить радиатор?   2.7.2009, 18:30
- - Шадов   http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;l...   3.7.2009, 10:29
- - DIM7   А эта штука, которая для внешней мойки камешки вым...   5.7.2009, 8:31
- - Autosachs   Цитата(DIM7)А эта штука, которая для внешней мойки...   5.7.2009, 10:50
- - DIM7   Радиатор кондея тоже снимал? Бампер снимал?   5.7.2009, 12:22
- - Autosachs   Бампер снимал, заодно поставил сетку (очень полезн...   5.7.2009, 14:22
- - DIM7   А если радиатор двигателя просто открутить и сдвин...   5.7.2009, 15:19
- - Autosachs   Не получится без снятия по четырем причинам: 1. С...   5.7.2009, 15:43
- - DIM7   Радиатор кондера мыл тоже Кархером?   5.7.2009, 16:37
- - Autosachs   Да, но низ мыть неудобно, изгибаемая насадка была ...   5.7.2009, 17:31
- - CIA   Снял бампер, закрепил сеточку: тут Радиатор с кон...   10.5.2011, 10:19
- - vonzilla   нашел у лаврушников в статье про подготовку машины...   19.5.2011, 12:52
|- - wwwad   Цитата(vonzilla @ 19.5.2011, 13:52) нашел...   19.5.2011, 13:44
- - vonzilla   wwwad, судя по пистолету на картинке, сжатый возду...   19.5.2011, 13:57
- - WADIE   - ребята ! ! ! как ни крути - какие с...   19.5.2011, 14:56
- - ВладимирБ   Стал плохо работать кондер. В сервисе сняли оба ра...   30.5.2011, 21:55
- - wwwad   качественно промыть радиатор : снять радиатор и пр...   30.5.2011, 22:02
- - WADIE   - если начинаете мыть без снятия : то выбивая гря...   30.5.2011, 22:10
|- - scheff   Согласен. Качественно промыть радиатор без снятия ...   5.6.2011, 21:35
- - Staff   Сегодня снимал радиатор движка. Снял защиту, слил ...   12.6.2011, 17:45
|- - msm.silich   Цитата(Staff @ 12.6.2011, 19:45) Снял в о...   2.11.2011, 14:32
|- - DarkElf   Цитата(msm.silich @ 2.11.2011, 15:32) Для...   2.11.2011, 14:39
- - Rizzz   Тоже снял промыл радиатор. 1,4 пробег 57000. На ра...   16.6.2011, 7:25
- - yv88   бампер снимал ? или просто радиатор ?   20.6.2011, 13:58
- - scheff   Когда я менял радиатор движка, то бампер не снима...   20.6.2011, 19:56
- - Adolfik   Хочу тоже почистить радиатор а то уже 142000 накат...   28.6.2011, 9:32
- - WADIE   Adolfik, снять придется расширительный бачок ( св...   28.6.2011, 13:57
- - Adolfik   WADIE спасибо за ответ. Буду пробовать снимать.   28.6.2011, 15:10
- - Adolfik   Сомнения у меня появились по поводу съема радиатор...   29.6.2011, 16:42
- - BGT   Всем привет. Сегодня чистил радиатор! Сколько ...   29.6.2011, 19:54
- - Adolfik   Люди добрые- подскажите кто чистил радиатор на маш...   29.6.2011, 19:57
|- - fortunovich   Цитата(Adolfik @ 29.6.2011, 20:57) Люди д...   29.6.2011, 22:18
- - WADIE   - радиаторы на движках с АКПП больше по площади ра...   29.6.2011, 23:06
|- - lemmus   Цитата(WADIE @ 30.6.2011, 0:06) так, что ...   30.6.2011, 7:48
|- - Adolfik   Цитата(lemmus @ 30.6.2011, 8:48) Радиатор...   30.6.2011, 8:46
|- - Hobbit   Цитата(Adolfik @ 30.6.2011, 9:46) получае...   30.6.2011, 9:14
- - Roman76   А хомуты на патрубки старые подходят или заранее з...   30.6.2011, 7:04
- - WADIE   Roman76, - хомуты многоразовые ! - пружинные ....   30.6.2011, 7:27
- - Adolfik   Вразумительного ответа по поводу машины с АКПП нет...   30.6.2011, 9:04
|- - Hobbit   Цитата(Adolfik @ 30.6.2011, 10:04) Вразум...   30.6.2011, 9:20
||- - Adolfik   Цитата(Hobbit @ 30.6.2011, 10:20) В принц...   30.6.2011, 9:40
||- - Hobbit   Adolfik, да, там открутить 4 болта. И еще мой сове...   30.6.2011, 10:12
|- - пепси   Цитата(Adolfik @ 30.6.2011, 10:04) Вразум...   30.6.2011, 9:30
- - Adolfik   Все. почистил я свой радиатор. все действительно л...   12.7.2011, 8:13
|- - lex_ser   Цитата(Adolfik @ 12.7.2011, 9:13) Перед с...   17.7.2011, 18:27
- - fortunovich   Совет: я для читки радиаторов купил баллончик с ак...   18.7.2011, 15:07
- - lex_ser   Вот и я вчера почистил радиатор.Все оказалось легч...   31.7.2011, 9:22
|- - DaNe4ka   Цитата(lex_ser @ 31.7.2011, 10:22) Вот и ...   31.7.2011, 22:26
- - ИОНЫЧ   На днях тоже чистил радиаторы:Открутил решётку рад...   1.8.2011, 7:45
- - Шурик71   msm.silich, про сетку есть целая тема http://getz...   2.11.2011, 14:35
- - Jorik21   при установке шлангов на место герметиком надо маз...   4.11.2011, 18:31
|- - Just Drol   Цитата(Jorik21 @ 4.11.2011, 21:31) при ус...   4.11.2011, 23:59
- - Partizan   была проблема: стала загораться лампочка перегрева...   2.5.2012, 22:03
- - allexnew   Вчера глянул одним глазком на радиаторы. Парни, ка...   4.12.2013, 15:05
|- - DarkElf   Цитата(allexnew @ 4.12.2013, 15:05) Вчера...   3.6.2015, 19:20
|- - Александр23   Цитата(allexnew @ 4.12.2013, 15:05) Вчера...   3.6.2015, 21:39
- - WADIE   а радиатор кондея для чистки никто и не снимает .....   4.12.2013, 15:09
- - msv4000   менять ли антифриз при чистке?   3.6.2015, 17:17
|- - subastik   Цитата(msv4000 @ 3.6.2015, 17:17) менять ...   3.6.2015, 17:52
- - toma   Мне чистили без снятия трубок. Они что-то там подс...   4.6.2015, 0:24
- - Александр23   toma, У нас - 1000 руб + рубль за грамм. К тому ж...   4.6.2015, 7:39
- - DarkElf   основная проблема - это слой песка и пуха между ра...   4.6.2015, 15:23
- - Серж   А лучше всё же снять радиатор внутренний,прочистит...   4.6.2015, 22:16
|- - DarkElf   Цитата(Серж @ 4.6.2015, 22:16) Правда бам...   4.6.2015, 22:47
|- - Серж   Цитата(DarkElf @ 4.6.2015, 22:47) ну, на ...   4.6.2015, 23:39
|- - DarkElf   Цитата(Серж @ 4.6.2015, 23:39) Просто без...   4.6.2015, 23:55
- - Диван Кроватыч   Спасибо всем, поделившимся опытом! Вопрос есть...   7.8.2015, 16:08
|- - DarkElf   Цитата(Диван Кроватыч @ 7.8.2015, 16:08) ...   7.8.2015, 22:36
- - Диван Кроватыч   Можно вопрос среднего уровня наивности?)) Радиатор...   14.2.2016, 18:33
|- - delfinn   Цитата(Диван Кроватыч @ 14.2.2016, 18:33)...   14.2.2016, 18:51
- - Диван Кроватыч   Цитата(delfinn @ 14.2.2016, 18:51) Вверх....   14.2.2016, 21:54
- - WADIE   отсоединяются шланги , отсоединяется разъем на вен...   15.2.2016, 9:23
- - Диван Кроватыч   В-общем, "не выходит у тебя дурман-чаша, Дани...   21.2.2016, 13:45
|- - Brodilis   Цитата(Диван Кроватыч @ 21.2.2016, 14:45)...   22.2.2016, 1:30
|- - delfinn   Цитата(Диван Кроватыч @ 21.2.2016, 13:45)...   22.2.2016, 12:37
- - WADIE   все прекрвсно снимается из открытого капота , сним...   22.2.2016, 13:03
|- - Brodilis   Цитата(WADIE @ 22.2.2016, 14:03) все прек...   22.2.2016, 13:51
- - Диван Кроватыч   Всё-таки шмогли мы)). Взяв в сотоварищи свояка и п...   7.3.2016, 21:11
- - Диван Кроватыч   7. Едем в гараж, снимаем защиту, откручиваю пробку...   7.3.2016, 21:40
- - WADIE   для вытаскивания радиатора - можно нижний шланг н...   8.3.2016, 10:18
- - Диван Кроватыч   Цитата(WADIE @ 8.3.2016, 10:18) для вытас...   8.3.2016, 11:26
- - volf43   Здравствуйте все. Прошлым летом стояли в пробке на...   13.3.2016, 21:42
|- - Timonych   Цитата(volf43 @ 13.3.2016, 21:42) заглуши...   10.6.2016, 23:42
- - WADIE   а куски грязи , спрессованной в войлок пыли и пуха...   14.3.2016, 7:30
- - nobody   Коллеги, подскажите-посоветуйте! Решил помыть ...   9.7.2021, 12:58
- - WADIE   Так и верхнее крепление аналогично боковому , на п...   9.7.2021, 14:41
- - Алексей М   Ребята, не в пику вам - а стоило оно такого геморр...   9.7.2021, 21:18
- - NarimanSPb   Алексей М, А зачем снимать первый радиатор (конде...   10.7.2021, 11:14
|- - Алексей М   Цитата(NarimanSPb @ 10.7.2021, 11:14) Але...   10.7.2021, 16:37
|- - NarimanSPb   Цитата(Алексей М @ 10.7.2021, 16:37) Я со...   11.7.2021, 10:11
- - WADIE   А что мешает помыть , располагая водоизвергающий ...   11.7.2021, 10:41
|- - Алексей М   Цитата(WADIE @ 11.7.2021, 10:41) А что ме...   11.7.2021, 16:30
- - Алексей М   Прошу прощения за оффтоп. Откуда я этот бред беру...   11.7.2021, 16:56
|- - NarimanSPb   Цитата(Алексей М @ 11.7.2021, 16:56) ... ...   11.7.2021, 18:14
|- - Алексей М   Цитата(NarimanSPb @ 11.7.2021, 18:14) Ска...   11.7.2021, 18:41
- - Алексей М   Согласен насчёт цен. Сейчас вспомнил, как в 2017 е...   11.7.2021, 19:08
- - WADIE   Райавто ... Легче из рая машину забрать , чем рас...   11.7.2021, 21:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 12:27
