Еще один вариант фальшпола! |
27.7.2005, 13:46
Водитель Гетца Сообщений: 56 Регистрация: 7.7.2005 Из: Москва, ЮЗАО |
27.7.2005, 14:26
28.7.2005, 10:00
собственно пол |
28.7.2005, 10:01
модные клеммки |
28.7.2005, 10:03
сорри за баланс белого, что-то не обратил внимания |
28.7.2005, 12:07
Водитель Гетца Сообщений: 20 Регистрация: 9.7.2005 Из: Солнцево |
блин прикольно! :cool: marques что нужно сделать чтоб установить такой саб! Запаска куда девается? где усилитель?
28.7.2005, 13:06
KartmaGetz
посмотри ссылку http://photofile.ru/default/do?id=10896920#sm предлагаю наладить серийное производство грубо говоря поднимается пол на 12см, остается место на саб до 40л, плюс место для двух четырехканальных усилителей, тоесть много себестоимость ящика примерно 600р......... |
28.7.2005, 13:23
Почетный Гетцевод Сообщений: 331 Регистрация: 1.3.2005 Из: Москва, ЮВАО |
marques
Обалденно! 40 литров - эт даже много... И усь мне нужен 1 А реально наладить серийное? С заводом каким-нить договориться? |
28.7.2005, 13:26
Цитата(marques)
Кстати, в салонах продаются треугольнички на двери. Глухие, без пищалок. А то у тя слишком много динамиков получается Удачи! |
28.7.2005, 13:26
все размеры можно снять, и где-нибудь напилить дсп.
штука офигенная, может вырвусь на встречу, все попробуют да, все это не привинчено никуда, просто сделано в размер, покругу оклеено пороллоном, сверху карпет, поднимается руками, а снизу запаска |
28.7.2005, 13:36
=Пилот=
спасибо, уже меняюсь скоро с человеком, ему наоборот нужны пищалки |
28.7.2005, 13:52
marques
А если такого объёма под саб не нужно, можно отсек для мелочей сделать! Главное, чтоб в нём всё не гремело... А сиденья не складывал ещё? Ступенька большая получается? Если не трудно, сфотай, плз. Просто со сложенными спинками и со сложенными сидениями целиком! Заранее спасибо! |
28.7.2005, 13:58
чтобы вровень с сиденьями, то надо ящик делать больше, примерно на 5см, мне показалось что многовато это, а ящик для мелкого барахла остается под усилителем, если залезете на фотофайл увидите, что одной стенки нет и там можно положить штатный набор инструмента, аптечку и у меня лежит отвертка с кучей насадок, коробка размером с аптечку а запаска и домкрат с треугольником лежат внизу.........
28.7.2005, 14:30
сложено сиденье, видно аптечку и прочую ботву, которая была под усилитем |
28.7.2005, 14:34
провода видно, можно было пустить через обивку багажника, не захотел резать, до сиденья не достают, но чехол придумать надо поднято одинарное сиденье, усилитель привернут к верхней полке, дна в этом месте нет, поэтому есть возможность что-то положить, а и усилитель охлаждается |
28.7.2005, 14:35
вид со стороны большого сиденья |
28.7.2005, 14:36
стык со стенкой багажника через пороллон |
28.7.2005, 14:38
без карпета, дома, в перевернутом виде |
28.7.2005, 14:49
решетка саба конечно лоховская за 210р., но я красивую пока не нашел :oops:
28.7.2005, 15:04
Почетный Гетцевод Сообщений: 246 Регистрация: 22.3.2005 Из: Йошкар-Ола |
Ух... красота и бюджетно!!! тоже загорелся я чего-то :shock: ..... размерчики в студию! (Чертежик бы :roll: )
28.7.2005, 15:12
нарисуем в Автокаде, по-пацански, только попозжее, кто хочет - может делать сам, при опыте работы с лобзиком занимает 4часа
а так, там деталек всего-ничего, можно где-нибудь в подмосковье напилить палок, я найду где, нужен только список людей |
28.7.2005, 23:03
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1122 Регистрация: 7.1.2005 Из: Питер |
marques
Прикольно сделал. Есть 1 вопрос: ты делал какие-нибуть ручки, что бы вынимать фальшпол?? Просто итрересно, как вынимать запаску?? |
30.7.2005, 10:06
вытаскивать не проблема, не особо он тяжелый, но ручку сделать не вопрос, просто пришить к нему лямку, к примеру......... |
30.9.2005, 19:31
Прошедший обкатку Сообщений: 149 Регистрация: 22.6.2005 Из: и снова пЫтер ... |
а как это все звучит-то ?? 8)
30.9.2005, 20:03
Завсегдатай клуба Сообщений: 97 Регистрация: 17.5.2005 Из: Солнечногорск |
подлЫй крЫс
Звучит оболденно, сам слушал!!!! я думал что столь малый корпус для саба, не позволит ему хорошо звучать... я ошибался!!! |
2.10.2005, 17:51
Завсегдатай клуба Сообщений: 70 Регистрация: 3.7.2005 Из: Рязань |
marques говоришь ящик в 600 рублей вылился? а из чего он, фанера, дсп?
2.10.2005, 17:53
62rus
частично ДВП (MDF), прессованый картон проще говоря, очень хорошая штука 18мм, частично фанера 10мм декоративная верхняя часть, чтобы динамик не выступал над поверхностью. есть немного ДСП, осталось от кухни :grin: Один день работы.Немного выше есть фотография ящика без отделки карпетом. |
2.10.2005, 22:09
marques а не можешь попорядку рассказать как ящик мастерил?
2.10.2005, 22:11
5.10.2005, 16:05
62rus
это как бы ящик в ящике, есть под саб покрепче и есть внешний декоративный, отверсти под динамик в декоративном больше внешнего диаметра саба на 3мм, толщина верхней панели равна толщине динамика ~10мм, сам саб прикручивается ко внутреннему ящику, так что сам динамик не выступает над поверхностью, собирается все на жидких гвоздях и шурупах, особое внимание герметичности, воздух выходит - фигня, зато любая дырка из-под шурупа свистеть будет как гаец с радаром :grin: |
7.3.2006, 21:30
Водитель Гетца Сообщений: 33 Регистрация: 25.7.2005 Из: г.Нягань ХМАО-Югра |
marques
У тебя focal 27A если не ошибаюсь? Какой в итоге объем ящика получился и как играет? Тоже хочу такую голову приобрести... |
22.6.2007, 22:52
Водитель Гетца Сообщений: 34 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва |
а фоток больше нет :sad:
Люди добрые, а как бы фоточки поглядеть? |
22.6.2007, 23:05
а, нашел
15.1.2008, 11:54
Всем привет, данный ящик продается в хорошие руки по себестоимости
15.1.2008, 13:25
Ссылка дохлая!
15.1.2008, 13:56
16.1.2008, 12:11
Не могу остановиться Сообщений: 1737 Регистрация: 1.1.2008 Из: Ленинграда |
Хочу купить!!!!!! только как же в Питер доставить?!?!?
16.1.2008, 12:26
Не могу остановиться Сообщений: 1838 Регистрация: 17.1.2006 Из: Московия |
Максим Р Прикол в том, что заявленные им цены (саб со стойками) , с учетом твоей поездки в Москву будут дешевле, заказанных в Питере ! Правда, ИМХО, почему то сабовый динамик установлен не над запаской, следовательно его магнит не "погружен в диск колеса", а значит не совсем оптимально использован объем.
16.1.2008, 21:27
я ужо купил всем спасибо
18.1.2008, 9:52
Brokly Ключевая фраза: "заказанных в Питере" Вопрос: ГДЕ?!?!
Складывается впечатление, что либо у меня руки не из того места, и я не умею пользоваться поисковиками/справочниками и т .д., либо в Питере этим занимаются единичные конторы за ОЧЕНЬ большие деньги (напримар Аларм - шумоизоляция авто от 60000 руб :shock: ) |
18.1.2008, 15:12
Цитата(Максим Р) Brokly Ключевая фраза: "заказанных в Питере" Вопрос: ГДЕ?!?!
Складывается впечатление, что либо у меня руки не из того места, и я не умею пользоваться поисковиками/справочниками и т .д., либо в Питере этим занимаются единичные конторы за ОЧЕНЬ большие деньги (напримар Аларм - шумоизоляция авто от 60000 руб :shock: ) Не знаю, я из Москвы.... Вообще не думаю, что в Питере все так запущенно. Может просто не правильное мнение о цене сложилось. Шумку можно и в Москве за 60 штук сделать, это дорого, но не очень много, поскольку есть варианты в разы дороже. |
3.6.2009, 8:55
Завсегдатай клуба Сообщений: 80 Регистрация: 1.6.2008 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
Хочу сделать двойной пол (фальшпол) в багажнике для установки туда двух усилителей, конденсатора и т.п. + ящик для инструментов (саб будет отдельно). Может быть кто-то уже делал и остались схемы, фото и т.п. Особенно интересно как сделать крепления чтобы он открывался и можно было достать запаску. Жду советов. Заранее спасибо.
3.6.2009, 8:57
sevs
Про сабы почитай тему - там у же есть такие.. |
3.6.2009, 9:15
Интересно более подробное описание сборки, потому и завел отдельную тему. Есть похожая, но она уже устарела - фотки не открываются... Нашел хороший фотоотчет у Brokly, но остались вопросы по креплениям... |
3.6.2009, 9:54
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 901 Регистрация: 17.8.2007 Из: Моск.обл. |
Присоединяюсь к теме, давно хочу сделать двойной пол, да все руки не доходят. Задумки в принципе есть, но если кто делал, с удовольствием приму к сведению опыт клубней ;-)
3.6.2009, 10:18
Прошедший обкатку Сообщений: 123 Регистрация: 10.4.2009 Из: Нижний Тагил Мой город: Нижний Тагил |
Я уже выкладывал свои чертежи-рисунки.
Планирую скоро заняться. Как сделаю, выложу фотоотчет |
22.6.2009, 21:03
Прошедший обкатку Сообщений: 121 Регистрация: 7.9.2008 Из: г. Мытищи |
Народ.
А кто-нибудь интересовался вопросами производства такого пола под уси и саб в багажник у контор, занимающихся подобными вещами??? Если да, то где их делают и в какие день это может обойтись? |
26.6.2009, 18:26
Pilatt
в Москве не скажу, а в Питере цена около 10 тыс. Делают очень многие фирмы по автозвуку... |
1.7.2009, 16:14
Цитата(Максим Р) Pilatt
в Москве не скажу, а в Питере цена около 10 тыс. Делают очень многие фирмы по автозвуку... 10 тыс. это ещё доступно! Мне объявили за изготовление такой вещицы прибл. 20 тыс. :roll: Вот найти бы за десятку в Москве........ |
4.9.2009, 14:59
Мой вариант фальшпола:
Это еще не окончательный вариант. Внутрь добавится еще один усь и кондер. Сверху саб. Следовательно конструкция притерпит еще ряд изменений. Старался сделать минимальный вес... |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 22:13 |
