Скрип в левом переднем колесе (Нижний Новгород)
mpetrov
сообщение 3.7.2009, 9:45
Вопрос к знатокам:
Недавно менял колодки передние (большое спасибо Вадику и Юрику за помощь), потом в БЦРе менял 2 шпильки на передних колесах (по одной на каждом). После всех этих процедур появился скрип в левом переднеем колесе. Но скрип не постоянный, зависит от угла повора колес... Чаще всего появляется при повороте налево, еще иногда скрипит при торможении. Есть подозрение, что все это следствие замены шпилек в БЦР (там вроде пыльник надо загибать), но гарантия на работу (20 дней) уже истекла, а платить пока не хочется. Собираюсь сам посмотреть, что да как... Поэтому прошу накидать советов: на что обратить внимание и в чем может быть проблема...
yura2507
сообщение 3.7.2009, 11:07
mpetrov
Ещё раз пишу, перед этим 8 раз говорил, что это может быть, развернём небольшую дискуссию. Вообще Михаил это сложная техническая задача решить этот вопрос, ситуация не простая, я долго думал что бы написать тебе ответ на это не простое, замысловато сложное, серьёзно сконфигурированное сообщение. Как всем нам известно, если есть нагрев или скрип - значит есть сила трения, соответственно рассмотрим устройство нашей передней подвески:
Сделана она была в первые гениальным конструктором Макферсоном, и заключает в себе сложные инженерные решения. Пройдёмся по устройству, начну с самого верха, опорный подшипник (про гайки не буду писать, они выше), он нужен для того что бы на нём крутился шток стойки, у мерседеса такого подшипника нет, там шток крутится по своей оси и прикреплён на прямую к кузову, но там немного всё по другому. После опорного подшипника идёт стойка в сборе, это прушина и масленно газовый механизм, так называемый аммортизатор. затем идёт ступица, она включает в себя ступицу как таковую, ступичный подшипник и как бы всё, на ступиу крепятся: рулевая тяга, а именно наконечник (тяга чуть дальше), суппотр тормозов и защитный кожух.
Рассмотрев все варианты этой сложной конструкции я делаю вывод что у тебя случилась беда, у тебя высохла смазка в ступичном подшипнике и он начинает скрипеть при определённой нагрузке.
Что делать? всё очень просто, что бы смазка могла попасть в подшипник, ты откручиваешь колесо, (колпак на колесе), и отгибаешь защитный кожух, затем даёшь воздушной смазке, а подшипники там именно на воздушной подушке, затетать на ходу, в общем то за счет аэро динамических свойств кожуха ты спасаешь подшипник. Удачи!
smeh
сообщение 3.7.2009, 20:22
Из: Н.Новгород
А стабилизатор поперечной устойчивости не может скрипеть?
Точнее втулки а которых о держится?
Это я просто предположение строю, чур не пинть.
И вообще Юра. А не открыть ли тебе сервис по ремонту Гетцев?
С соклубников подороже (за надоедливость) ;-)
yura2507
сообщение 3.7.2009, 23:06
smeh
мич
сообщение 13.7.2009, 19:07
Из: нн
а мне Юра скрип починит?
мич
сообщение 13.7.2009, 19:56
Из: нн
Цитата(yura2507)
mpetrov
Смазка высохшего ступичного подшипника - мертвому припарка.
Про воздушную подушку в подшипниках такую прекрасную сказку слышу впервые. Инженеры хундая скоро перевернут землю без рычага.
То же могу сказать про волшебную воздушную смазку, которая сама залетает в подшипник. :shock:
yura2507
сообщение 14.7.2009, 9:30
мич
На ауди скрип починитьsmile.gif?
мич
сообщение 14.7.2009, 9:47
Из: нн
да не - на гетце smile.gif - очченнь интересный звук имеется, вот думаю с кем посоветоваться - чтобы послушали
yura2507
сообщение 14.7.2009, 10:01
мич
Приезжай, послушаем, хочешь двигатель подиагнастируем, всё чё хошь.
мич
сообщение 14.7.2009, 10:04
Из: нн
приеду, куда можно подъехать? завтра возьму машинку у жены, надо позаниматься с ней, а то ездит шкрыпит, народ пугает, марку позорит smile.gif
yura2507
сообщение 14.7.2009, 10:10
мич
После 6 вечера, если прямо сразу то около гостиници волна можем встретиться, только двигло тут не подиагностируем, а часов в 7-8 на нартова,
Сообщение отредактировал WADIE - 15.10.2018, 14:56
мич
сообщение 14.7.2009, 10:14
Из: нн
каким софтом диагностируешь?
yura2507
сообщение 14.7.2009, 10:22
мич
Бессплатнымsmile.gif ОБД Тулс чтоли.
Mer
сообщение 14.7.2009, 10:25
Из: Н.Новгород
yura2507
вот я тебя почти год знаю и до сих пор не могу понять - почему ты всем говоришь, что на Нартова живешь?! это же неправда :smile: !!!
yura2507
сообщение 14.7.2009, 10:28
нартова это ориентир, я живу около нартова в 475 метрах
мич
сообщение 14.7.2009, 10:31
Из: нн
кстати может на сегодня спланируем? на нартова удобно, сам у электрона обитаю
мич
сообщение 14.7.2009, 10:33
Из: нн
вагтул кстати к ауди криво подходит.
yura2507
сообщение 14.7.2009, 10:39
мич
VAG - это для VAG:)
Можем и сегодня, но после 7-ми
мич
сообщение 14.7.2009, 10:44
Из: нн
ок, наберу часиков в 7
мич
сообщение 15.7.2009, 8:31
Из: нн
Стоило немного дунуть Юриной воздушной смазкой в колесо и скрип в момент самоликвидировался! :grin:
Также Юра полностью досконально продиагностировал мотор и наглядно продемонстрировал могущество протокола OBDII на примере Гетца.
Ошибков к сожалению не налось, но ничего - будут еще!
Юре риспект и спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 22:34
