При торможении - рывки.
PIRAT
сообщение 3.7.2009, 15:15
Из: Москва - Таганка
Подскажите,что может быть.Когда тормозишь,руль начинает бить вправо,влево и машина тормозит маленькими рывками.
Shkip
сообщение 3.7.2009, 15:29
Из: Москва (Ново-Переделкино)
диски повело тормозные? не заезжал после активноно торможения в лужу глубокую?
PIRAT
сообщение 3.7.2009, 15:48
Да вроде нет.Диски вообщем то новые.
raffy
сообщение 3.7.2009, 16:00
Из: М.О.
диски ведет и без заездов в лужи... личный опыт...
точнее не ведет, а они перекаливаются...
либо диски, либо суппорта... в обоих случаях диагностика...
если диск перекален, как в моем случае, то он будет с синеватым отливом... можно померить биения на горячую - договариваетесь с сервисом... 5-6 торможения в 2 этапа 100-60 и 60-0, сразу же скидываете колесо и пускай меряют...
перекаливание дисков происходит из-за хреновых колодок... при износе более 30% начинают греть диск...
рецепт избавления без изменения агрессивного стиля вождения прост - переделка тормозов... в противном случае будет регулярно - у меня уже 3ий раз... сейчас попробую поставить феродовский ремкомплект... может будет лучше...
Kivalk
сообщение 4.6.2010, 16:24
Из: Ставрополь
подниму тему
тоже появилось, но не всегда и только при несильном нажатии
колодки родные почти 28тыщ отъездили, ждемс свиста индикаторов износа.
маратм
сообщение 4.6.2010, 21:11
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Были маленькие рывки при торможении на родных колодках, на 40 000 км поменял передние колодки, сейчас все пропало to_pick_ones_nose3.gif
Keldar
сообщение 5.6.2010, 15:54
та же фигня. при низкой скорости если торможу, то возникает ощущение, что машина тормозит неравномерно. колодки родные, 25ткм. Как будут скрипеть, заменю, а пока не критично, но неприятно бывает.
злойдядя
сообщение 6.6.2010, 18:47
Мой город: Almaty, Kazakhstan
также на 35 тыс появились "рывки" при торможении (колодки менял на 30 тыс) ...
ОД сделали проточку/шлифовку перед торм дисков и вся беда пропала ... рывков нет, тормозится отлично
всё делается без демонтажа дисков, у ОД есть спец аппарат который позволяет это сделать не демонтируя диски с автомобиля
Сообщение отредактировал злойдядя - 6.6.2010, 18:49
Kivalk
сообщение 7.6.2010, 17:59
Из: Ставрополь
Замена колодок у ОД стоит 4000 с колодками
Если еще шлифовать то вообще небось золото выйдет
да и снятие тормозного диска - дело 5 минут
Но генез интересен, почему так при износе колодок происходит?
v-alera
сообщение 24.7.2010, 7:56
Где то после 30000 км появилось сильное биение в передних колёсах при торможении. Поменял тормозные диски(какие поставил не помню) + поставил тормозные колодки АТЕ, и всё стало хорошо. Где то на 60000км, по своей"этнографической":) надобности, поставил снятые(штатные) колодки обратно. Через 800 км биение вернулось. В срочном порядке вернул колодки АТЕ на место биение прошло. Вывод: штатные колодки это ЗЛО.
moris_
сообщение 24.7.2010, 11:03
Из: Москва, Орехово-Борисово Северное
С торможением всё понятно, у меня так же всё... А вот на скорости 110 и дальше (без торможения) начинает "колбасить" руль, чем больше скорость, тем ощутимее колбас. Это может быть от тормозных дисков? blush.gif
LESHый
сообщение 15.8.2010, 15:02
Из: Жуковский
Тоже было неравномерное торможение. Вылечилось просто заменой тормозных колодок. Диски при этом были в идиальном состоянии.
Kivalk
сообщение 22.9.2010, 19:30
Из: Ставрополь
Новые колодки, новые диски пробежали только 4-5тыщ
а периодически ощущается неравномерность торможения все равно.
развивается оно ближе к полной остановке но не всегда.
сообщение 23.9.2010, 9:05
руль уводит в сторону при торможении? смотрите суппорта, все резинки/пыльникик, как ходят направляющие, как ходят колодки.
Lisi4ka
сообщение 23.9.2010, 12:49
Мой город: Москва, ВДНХ
колодки говоришь заменил и все прошло!
Надо попробовать, а то ощущение что на коне скачешь при торможении )))
Это оч вредно для дисков, если так ездить?
Kivalk
сообщение 24.9.2010, 11:42
Из: Ставрополь
в сторону не ведет
могут барабаны подклинивать?
когда чуть отпускаю педаль как будто немного срывается
Kivalk
сообщение 27.9.2010, 19:56
Из: Ставрополь
Рывки появляются только на разогретых тормозах
Kivalk
сообщение 28.9.2010, 18:00
Из: Ставрополь
вобсчем смотрел я на свои брембы и не мог поверить, что с ними что-то не в порядке, не долго думая, поддомкратил гешика сзади, поднял ручник на один щелчок.
Крутанул правое заднее колесо - повернулось и заело. повторил эксперимент для верности. - крутится совершенно свободно, потом заедает.
Крутанул левое заднее колесо, на одном щелчке крутится свободно, затем слышно трение, затем опять свободно.
Такие вот пироги.
на сколько я попал?
UPD: подумалось. что и появляется это биение при износте, тк основная нагрузка на новые колодки идет. а по мере их истирания педаль давить глубже приходится и задние берут на себя больше.
Сообщение отредактировал Kivalk - 28.9.2010, 18:04
Kivalk
сообщение 2.10.2010, 8:26
Из: Ставрополь
Поехал в сервис, те разобрали, продули и собрали со словами "все нормально, могет, притирается". ну да до этого дергалась сильно, а теперь еле-еле
потом оттормозился в пол со 110, баба за рулем впереди на рав4 решили пропустить щеночка - тормоза я свои оценил - не сорвались, отработали плавно, думаю что не даром всетки брембы, на родных мог оказатся и в заднице рава.
потом на стенд к официалам - и правда, все норм - после продувки "овальность" правого заднего барабана всего 14, а допуск для передних дисковых у нас ажно 25
да и неравномерность торможения слева и справа на стенде не обнаружена.
Вот теперь планирую съездить "продуть" и левый барабан - на нем овальнойсть 30 - это уже чувствуется.
Сообщение отредактировал Kivalk - 2.10.2010, 8:27
Z0z@
сообщение 10.10.2010, 20:52
Из: Ленинград
Мой город: Ленинград
у меня рывки "с завода" - сейчас чуть меньше 15 т.км. Рывки возникают не сразу. сначала связал с разогревом, но после заметил что они время от времени......может конструктивная особенность?!
Supreme
сообщение 24.10.2010, 21:34
Мой город: Москва, ЮАО
Был сегодня на сервисе у официалов с похожей проблемой - сказали что биение на дисках 0.03, чтото в этом роде.
Предложили либо менять диски (16 тысяч, мда) либо протачивать (при этом у них оборудования нет).
Ктонибудь может подсказать нормальный сервис в районе Зябликово-Марьино-Люблино где это могут нормально сделать?
Если что - извиняюсь за оффтоп.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 5:38
