Помогите победить злого духа |
3.7.2009, 17:50
Год назад началось само по себе.
Что издает скрипуча-дребежащий звук постоянно при раскачке кузова или при разгоне-торможении. Очень противный. Предположительно нечистый живёт тут:
Уже проверял с фонариком под торпедой из педального узла. Приборку и всё что там внутри. Белую пластиковую накладку передней стойки Черную пластиковую накладку которая снаружи к стеклу прилегает. Записал видео со звуком. Очень хорошо слышно если звук на максимуме. Видео ужато до 8мбайт. ссылка: http://video.yandex.ru/users/fs0l/view/2/ |
3.7.2009, 17:56
Да забыл добавить.
В зимний период толи от холодов, толи от зимней резины скрипы пропали и вернулись весной сразу после перехода на пластиковый ханкук. |
3.7.2009, 19:05
Эта проблема известна.
Если я прально помню, это накладочка что стекло накрывает сверху снаружи... |
4.7.2009, 0:55
Цитата(Йарик) Эта проблема известна.
Если я прально помню, это накладочка что стекло накрывает сверху снаружи... Я ж написал что её уже проверил и это 100% не она. |
4.7.2009, 1:14
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 16.7.2008 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Может к тебе в гости сверчок приходит?! :grin:
4.7.2009, 11:02
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 25.1.2008 Из: Волгоград |
Цитата(Фасоль) Год назад началось само по себе.
Что издает скрипуча-дребежащий звук постоянно при раскачке кузова или при разгоне-торможении. Очень противный. Предположительно нечистый живёт тут: Барабашка, возможно, живёт не там. Возможно, он живёт в передней двери у петель и возникает от незакреплённых проводов. У меня было, я тоже грешил на стекло. Вы точно локализовали источник звука? |
4.7.2009, 18:08
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 13.2.2009 Из: Samara City |
такая же проблема не знаюю что.
5.7.2009, 0:08
Цитата(The Chief) Цитата(Фасоль) Год назад началось само по себе.
Что издает скрипуча-дребежащий звук постоянно при раскачке кузова или при разгоне-торможении. Очень противный. Предположительно нечистый живёт тут: Барабашка, возможно, живёт не там. Возможно, он живёт в передней двери у петель и возникает от незакреплённых проводов. У меня было, я тоже грешил на стекло. Вы точно локализовали источник звука? Понял тебя. В понедельник разберу всю переднюю дверь посмотрю чё там. |
6.8.2009, 1:36
нет это не дверь
6.8.2009, 21:22
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 23.7.2009 Из: г.Снежинск Челяб.обл. |
Проверь салонное зеркало.
9.8.2009, 18:02
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 14.4.2009 |
как в фильме ужассооофф )
9.8.2009, 18:25
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 23.5.2009 Из: Samara Мой город: Самара |
Может стекло отклеилось..........
10.8.2009, 15:00
у меня тоже подозрение почемуто на стекло
10.8.2009, 15:09
просто ну всё проверил. даже в голову ничего не приходит, чтобы могло издавать такой противный звук.
А не может так скрипеть, что-то в подвеске???? Чем больше крен передней левой части тем громче этот звук |
12.8.2009, 12:33
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 3.6.2009 Из: г.Дзержинск |
Ещё проверь магнитолу (у меня в салазках скрипела, думал что панель) и кресла (когда у меня была Таврия, они так же трещали).
12.8.2009, 13:41
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 4.10.2008 Из: Столица Мой город: Москва |
А у меня там блок сигнализации живет. Может цепляться за что-нибудь при плохом крепеже. Провода от магнитолы посмотри тоже.
13.8.2009, 13:05
templer - магнитофон у меня установлен намертво. Посторонних звуков не издает.
Chaynik1 - вот тоже об этом думал. Но я не нашёл там блок сигналки :oops: |
20.9.2009, 19:01
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 31.8.2009 Из: Таганрог |
у меня там же скрипит (как на фото)...
20.9.2009, 19:39
Это же известный баг
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 2:40 |
