Проблема с заменой тормозных колодок |
3.7.2009, 18:38
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 19.3.2005 Из: Н.Новгород |
Короче с правой стороны все ок, а слева у болта, кот. суппорт держит, я шлицы сорвал. Ключ накидной, на 12 - а откручивать не желает. Там вроде еще верхний болт должен быть - смотрел-смотрел, так и не понял, где он, если тот, что на такой же гармошке, как нижний, то на него ключ на 12 не налезает.
Че делать-то, подскажите? |
4.7.2009, 8:01
Никто значит не знает?
Насчет верхнего болта - нету на моей машине его (2005 г., ТВ-11), там все запрессовано. |
4.7.2009, 8:14
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 7.10.2005 Из: Москва, ЦАО |
Цитата(Folk) Короче с правой стороны все ок, а слева у болта, кот. суппорт держит, я шлицы сорвал. Ключ накидной, на 12 - а откручивать не желает. Там вроде еще верхний болт должен быть - смотрел-смотрел, так и не понял, где он, если тот, что на такой же гармошке, как нижний, то на него ключ на 12 не налезает.
Че делать-то, подскажите? Головка на 12, отворачивать с удара. http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=1278 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 9:47 |
