Повышенные обороты ... |
4.7.2009, 17:41
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 19.7.2007 Из: Москва, Коминтерна |
Всем добрый день.
Столкнулся с проблемой. Гетс 1,3 2004г.в., МКПП. После замены сцепления, при разгоне ~ 120 кч/ч обороты свыше 3000-3500, еду на 5-й передаче. Мне кажется, что обороты высоковаты. У соседа 1,3 2003г.в., АКПП. в такой же ситуации обороты ниже 3000. В чем проблема??? |
4.7.2009, 19:16
"Проблема"в передаточных числах коробок.
4.7.2009, 19:20
И в мнительности.
5.7.2009, 8:17
GROM-MOSCOW
Передаточные числа: МКПП 5-я: 0.82 АКПП 4-я: 0.65 |
5.7.2009, 8:26
Спасибо всем.
Просто забеспокоился за коробку, мало ли ... лучше спросить и быть спокойным, чем думать, годать и переживать за машинку |
5.7.2009, 8:56
Добавлю и я...
Передаточное отношение главной передачи для: МКПП - 3,842 АКПП - 3,656 |
5.6.2014, 21:01
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 7.11.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
повышенные обороты на хх
Гетцеводы подскажите пожалуйста! ни с того ни сего обороты поднялись до 2000 и не падают!выше 3000 не поднимаются!поменял ВСЕ датчики!промыл и почистил топливную систему,заменил прокладку впускного коллектора,ни чего не помогает!машина чипована,чек не горит,комп ни чего не показывает кроме низкого напряжения в сети 6,3В!отключил первую лямбду, обороты около 1000 + - (плавают) выше 3000 не поднимаютя!ЧТО ЕЩЕ СДЕЛАТЬ((( даже мозги менял! Сообщение отредактировал AlexJP - 6.6.2014, 9:35 |
5.6.2014, 21:36
двигатель?
коробка? что-то делалось непосредственно перед этим? Цитата поменял ВСЕ датчики! какие именно?Цитата комп ни чего не показывает нормальный диагностический сканер или ноут с х.з. какой программой?
5.6.2014, 21:59
1,4 механика,перед случившимся ни чего не делалось год!)
компов было 2 в разных сервисах, в одном (сервис по гетцам!)показал только"низкое напряжение в сети 6,3В" хотя тестер и с аккумом и без него на заведенную показывает 14 с копейками,ну как положено!в другом где облуживают машины премиум класса комп так же ни каких ошибок не показал,но мне сказали что где то вроде как обрыв проводки. |
6.6.2014, 10:53
DeVille, ищите толкового диагноста (те, кто как учёная обезьянка только ошибки посмотреть умеют, не диагносты), смотреть все жизненные показатели двигателя и решать в какой стороне "копать".
6.6.2014, 11:03
повышенные обороты на хх Гетцеводы подскажите пожалуйста! ни с того ни сего обороты поднялись до 2000 и не падают!выше 3000 не поднимаются!поменял ВСЕ датчики!промыл и почистил топливную систему,заменил прокладку впускного коллектора,ни чего не помогает!машина чипована,чек не горит,комп ни чего не показывает кроме низкого напряжения в сети 6,3В!отключил первую лямбду, обороты около 1000 + - (плавают) выше 3000 не поднимаютя!ЧТО ЕЩЕ СДЕЛАТЬ((( даже мозги менял! Ехать к инту на диагностику. Он лучший. 8 четыреста 95 961 восемьдесят четыре 56 Дмитрий. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 21:30 |
