Проблема с тормозным цилиндром |
13.7.2009, 22:09
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 13.7.2009 Из: череповец |
При езде почувствовал запах гари. Не останавливаясь посмотрел во все зеркала , головой по сторонам повертел – уж не горю ли я . Ничего вроде нет. Потом взял да и бардачок открыл , а оттуда дым валит. Испугался , начал соображать где у меня огнетушитель. Остановился . Открыл капот – ничего нет. Подошел к правому переднему колесу – жжёным несёт. Плюнул на него, шипит как печка. Причина вроде на поверхности – колодки не отходят от диска. Разобрал суппорт , снял колодки и захотелось мне посмотреть ходит ли поршень, взял и педаль тормоза раза три качнул, поршень то вышел , но назад я его загнать не могу . Я сам человек не слабый да ещё и рычагом его метровым давил , он намертво стоит . Скачал мануал – там красным написано : «При снятии тормозных колодок не нажимайте педаль тормоза». Совсем мне грустно стало.
Уважаемое сообщество помогите советом .что делать? |
13.7.2009, 22:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 24.5.2008 Из: Питер, Озерки |
Чего с цилиндром делать я не знаю. Назад втолкнуть врядли удастся. Если только может быть перекрыть тормозуху и снять цилиндр и попробовать насухую их вставить. Гарь у меня тоже была, после резкого нажатия на педальку тормоза.Все изза рваной манжеты в цилиндре.
В общем совет не дал, но морально поддерживаю |
13.7.2009, 23:45
http://forums.drom.ru/mazda-familia-323/t1151072222.html
1.) вот примерно то, что тебе предстоит(( Детали могут отличаться, подход - нет)). 2.) Предварительно открой прокачной штуцер на суппорте и попробуй утопить поршень. Если получилось - то у тебя расслоился тормозной шланг - замена(( Если и с открытым штуцером он не утапливается - см. п. 1) Успехов в труде)) |
14.7.2009, 0:39
Спасибо , а какая причина что поршень назад не уходит. Допускаю , что в цилиндре засрано. Но немного он бы двигался, а здесь встал намертво.
14.7.2009, 0:52
Цитата(klauss) Спасибо , а какая причина что поршень назад не уходит. Допускаю , что в цилиндре засрано. Но немного он бы двигался, а здесь встал намертво.
Если машинка старенькая - то коррозия поршня((. Надо вовремя тормозушку менять)) (2 года/30ооо км Хюндай рекомендует ) Если свежая и до коррозии далеко - редко, но бывает шланг тормозной только в одну сторону пропускает(( Ты еще и на диск тормозной попал ( вернее - на оба передних ). Он и встает намертво в особо запущенных случаях((. Попытки применить в качестве рычага типа лома влечет за собой раскОл корпуса цилиндра - ему много не надо(( Аккуратно все сделай - и он еще послужит)) Только колодки почаще меняй)) |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 12:11 |
