Вопрос по работе кондиционера.
Анатольевич
сообщение 15.8.2008, 17:17
Из: Самара
Кто нибудь сам его чистил?Если да, то расскажите как?Поиск ничего не дал.Проблема слдующая:сначала дует вроде холодный воздух, потом постепенно начинает теплеть, и всё.Дует только тёплый.В чём проблема может быть?Или фреона докачивать надо? СПАСИБО
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 49)
410
сообщение 15.8.2008, 17:21
Из: ДустИстФантастиш
дуй к спецам. нефига там самому лазить.там и проверят и заправят если что. ты же дома холодильник сам не делаешь :grin:
Анатольевич
сообщение 15.8.2008, 17:28
Из: Самара
не, просто интересно, кое что самому можно сделать, вот , к примеру с тоёта клаба цитата"Проводил недавно чистку кондиционера. Есть специальное средство для чистки и дезинфекции автокондиционеров фирмы StepUp. Через дренажное отверстие кондиционера, с помощью специальной трубки, всё содержимое балона закачивается в испаритель. Средство это представляет собой пену, которая расширяется, обволакивает испаритель и заполняет все воздуховоды, при этом дезифецируя их и вбирая в себя грязь. Потом пена оседает, превращается в жидкость и выливается вместе с грязью через дренажное отверстие. После этого включается кондиционер на полную мощность в режиме рециркуляции на 10 мин. Вот и всё. Подробная инструкция на упаковке"
Где у нас это дренажное отверст кондиционера?
Анатольевич
сообщение 15.8.2008, 17:38
Из: Самара
mega1
сообщение 15.8.2008, 17:59
Из: МО Балашиха
снять фильтр печки и через щель прыскать все что вам захочется..
Hobbit
сообщение 15.8.2008, 21:18
Штука хорошоя, на Мазде сам пользовался, когда после зимы включил и из кондишина пошел такой не очень свежий воздух, потом правда перестал, но на другой день при включении на несколько минут все равно шел несвежий и влажный воздух.
Метод научного тыка поиска дренажной трубки:
включаешь кондиционер в жаркий день (ну что бы конденсат образовывался) и смотришь, откуда течёт. По идее должен быть где-то в районе испарителя. Мжно попытаться рукой общупать полностью кожух испарителя, определить где у него слив конденсата и по шлангу определить место выхода на улицу.
Здесь кстати можно посмотреть на внешний кожух испарителя
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=BB700004
Cofeman
сообщение 15.8.2008, 21:22
Из: Питер, Центр
Попробуй почитать здесь:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=23482
и темы про очистку кондея в разделе про электрику
shein
сообщение 16.7.2009, 10:32
Из: Одесса
Добрый день.
Возник вопрос. Во время работы кондиционера двигатель крутит компрессор через муфту. Если кнопка кондея нажата, то муфта замыкается, если не нажата, то соответственно, муфта отсоединяет компрессор.
Так вот. На схеме системы кондиционирования обнаружил Thermostatic switch. Получается, что электроника анализирует температуру испарителя. Зачем?
Уважаемые владельцы Гетцев, не замечали ли Вы, что в процессе работы машины с кондеем муфта то размыкается то замыкается сама?
У меня она всегда замкнута!
Спасибо!
сообщение 16.7.2009, 10:44
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Цитата(shein)
Добрый день.
Уважаемые владельцы Гетцев, не замечали ли Вы, что в процессе работы машины с кондеем муфта то размыкается то замыкается сама?У меня она всегда замкнута!
Спасибо!
Именно так оно и есть на самом деле. :smile:
shein
сообщение 16.7.2009, 10:49
Из: Одесса
Спасибо!
Видимо надо заправить кондей. А то он слабо холодит... и компрессор не отключается.... я так думаю...
Cofeman
сообщение 17.7.2009, 11:39
Из: Питер, Центр
Как правило, он отключается в положении вентилятора "1". На "двойке" - уже пореже и тд
сообщение 17.7.2009, 12:33
Cofeman
А все потому, что это датчик температуры, почти как у холодильника.
shein
сообщение 17.7.2009, 15:09
Из: Одесса
Интересную вещь замтил. У рестайла нет такой вот штуки "Triple switch", а у дорестайла есть.
Получается дорестайл как-то ещё анализирует давление хладогента в системе.
Рестайл:
Дорестайл:
сообщение 17.7.2009, 15:37
А ты уверен что это не температурный датчик? Штоб в морозы не включали кондей..
shein
сообщение 17.7.2009, 15:58
Из: Одесса
Нет.
Вот что пишут в мануале:
Код
ТРОЙНОЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Тройное реле давления состоит из реле среднего давления
и обычных реле низкого и высокого давления.
Реле низкого давления выключает компрессор при пониженном
давлении хладагента. Реле высокого давления
выключает компрессор при повышенном давлении хладагента.
Реле среднего давления срабатывает при
среднем уровне давления в случае перегрева системы
кондиционера, включая электровентилятор системы охлаждения
двигателя и электровентилятор конденсора
на большой скорости для охлаждения системы кондиционера.
Получается, что у Дорестайла вентилятор охлаждения включается когда "реле среднего давления" срабатывает, а у рестайла он молотит в любом случае когда влючён кондей.
Баркас
сообщение 17.7.2009, 16:55
Из: Москва, Солнцево.
Если я правильно понял о чем речь, то добавлю пару слов.
На дорестайле вентилятор тоже работает все время пока включен кондей. У меня так.
сообщение 17.7.2009, 19:53
Убрали реле и датчики из соображений надежности. Вентиляторы не любят лишних включений.
foglight
сообщение 18.7.2009, 21:23
Из: МО
У рестайла стоит датчик давления, он определяет реальное давление в системе, передает блоку управления ДВС, а блок по данным датчика либо вкл, либо выкл компрессор.Датчик который стоит на испарителе- это датчик обмерзания, он контролирует температуру испарителя, чтобы он не разморозился, т.е от льда не лопнул
K.S.A.VoRoN
сообщение 6.10.2009, 22:05
Из: Моя Родина Россия
laugh.gif Эт что то новенькое.
Wowick
сообщение 14.10.2009, 14:38
Из: Petrozavodsk
Так может кто-нить резюмирует? То бишь объяснит должен ли при включении кондиционера при отрицательной температуре он работать. И всегда ли горящая лампочка сигнализирует о том, что кондиционер действительно работает? Просто сталкивался с тем, что при отрицательной температуре включал кондиционер, лампочка горела, а вот проявлений кондиционера (чтобы он стекла сушил) не заметил.
А ведь, ИМХО, в руководствах пишут, что рекомендуют включать кондиционер как минимум раз в неделю, независимо от температуры. Якобы для смазки внутренних частей фреоном...
Или это надо делать зимой на прогретом двигателе?
Кактус
сообщение 14.10.2009, 15:55
Из: Питер
Горящая лампочка сигнализирует о том, что кондиционер включен. Если включить печку и кондиционер, то будет работать и то и то, воздух будет идти нагретым и осушенным, поскольку мощьность печки намного больше мощность кондиционера. Если на улице минус, а печка ещё холодная, то кондиционер работать не будет, поскольку температура испарителя будет ниже нуля, и срабатывает защита от замерзания, при этом лампочка всё равно горит, работает фактически кондиционер в данный момент или нет.
Wowick
сообщение 14.10.2009, 15:58
Из: Petrozavodsk
А при прогреве двигателя, получается, что от него нагревается хладагент и кондишен подключается? Даже при отрицательной температуре за бортом. Так?
K.S.A.VoRoN
сообщение 14.10.2009, 16:19
Wowick
При прогреве двигателя хладагент не нагревается, хладагент нагревается в конденсаторе при работе кондиционера.
Кактус
сообщение 19.10.2009, 9:43
Из: Питер
Wowick
На самом деле в Гетсе (впрочем как и на многих машинах) вся эта система реализована немного через одно место. В идеале было бы правильно, чтобы забираемый воздух проходил сначала через печку, а потом уже через испаритель кондиционера, тогда бы кондиционер прекрасно бы работал в любую погоду. Но у нас к сожалению сделано не так, поэтому, когда на улице отрицательная температура, при заборе наружного воздуха защита просто не даёт ему подключаться, он будет работать только при работе в режиме рециркуляции, когда через испаритель будет проходить тёплый воздух из салона. В этом режиме, при одновременно включённой печке воздух будет осушаться (в испарителе кондиционера) и затем нагреваться в печке.
Лесничий
сообщение 19.10.2009, 17:47
Из: Люберцы
Мой город: Московская область
Wowick
по-идее при низких температурах ниже пяти градусов кондишн должен отключаться автоматически.
Hobbit
сообщение 19.10.2009, 18:37
Немножко не с той стороны вопроса подошли: сам компрессор запускается при давлении по низкой стороне не ниже 4-4.5 атм. Система кондиционирования автомобиля имеет такую штуку как датчик давления (фактически реле), который дает команду на включение кондиционера при нормальном давлении в системе 4-4.5 атм. Если окружающая температура ниже скажем +5 градусов, то и давление ниже 4 атмосфер и реле не даст включиться кондиционеру. Еще правда есть защита от дурака, такая как датчик внешней температуры, которая отслеживает внешнюю температуру и если уж сильно низко, то так же не даёт запуститься (температура кипения 134 фреона составляет минус 26 градусов).
Вот и вся премудрость включения кондиционера зимой. Поэтому если даже в небольшой мороз включается кондиционер, то это значит, что давление в системе достаточно, чтобы была команда на включение кондиционера. И если в нормальную погоду (скажем летом) кондей то работает, то нет, то это первый повод проверить наличия нормального давления в системе.
Кактус
сообщение 19.10.2009, 21:59
Из: Питер
Hobbit
Всё верно, только датчик давления настроен на давление порядка 1,8 - 1,9 атмосферы, с тем, чтобы температура кипения не была бы отрицательной и не образовывался лёд на испарителе. И зимой в режиме рециркуляции когда через испаритель идёт тёплый воздух - он включается.
evgesha55
сообщение 25.6.2010, 20:05
У меня та же проблема, кондиционер работает как хочет. После долгой стоянки, завожусь, обдув идёт холодный почти сразу, немного проеду на высоких оборотах, пойдёт тёплый воздух, в машине сауна, в пробке может опять холодным задуть. Всё это происходит днём на солнце в +25 +35. Снимать и чистить радиатор? Или дело в кондее?
Babai
сообщение 25.6.2010, 21:52
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Рекомендую полностью сменить фреон в системе. Мне помогло при таких же симптомах.
DenS
сообщение 25.6.2010, 21:59
Из: Одинцово...
Почистить радиатор тоже не помешает. Кстати какой пробег?
nonstop
сообщение 25.6.2010, 23:07
Если кондиционер работает так как ты писал выше то фреон заканчивается, а чистят его если появляется запах неприятный напоминает прелость.
evgesha55
сообщение 12.7.2010, 17:48
Пробег 55 тысяч, машина частенько используется по серьёзному бездорожью. На ТО у дилера мне сказали что надо промывать радиатор со снятием, соответственно при таких действиях и кондиционер надо будет перезаправлять.
Может кто подскажет куда стоит обратиться с промывкой радиатора?
Pest
сообщение 13.7.2010, 8:15
Из: Челябинск
evgesha55,
А че сложного там мыть то не вижу...
простой способ(долгий но простой)
снимаешь бампер, фары, отбойник, тросик, клаксон, снимаешь радиатор гура( снять просто, но лучше снимать в 2 руки, так как там геморно его снимать что бы не пролить масло гура), потом снимаешь решетку крепления радиатора. и вуаля... слабинькой проточной водой + мона взять старую зубную щетку или что то типа того... 20 минут и мона собирать)))
Катарина
сообщение 6.6.2011, 13:35
КоШ
Из: Транзит Твр-Мск-Кгд
Мой город: Kёnig
Тему с таким вопросом не нашла, поэтому напишу сюда.
Подскажите пожалуйста. Если я с включеным кондиционером стою в пробке, нажав на педаль тормоза, периодически педаль как бы "уходит" из под ноги, проседает дальше (как будто рядом сидит инструктор и нажимает на своих педалях тормоз). Это же ненормально? И что делать? Может, кто-то сталкивался с подобным?
сообщение 6.6.2011, 13:56
компрессор кондиционера работате не постоянно, а периодически. в моменты вкл-выкл. происходят небольшие скачки оборотов. это сказывается на вакуумном усилители тормозов. вот это вы и чувствуете.
но если все 100% исправно эти "уходы педали" должны быть практически не заметны.
Катарина
сообщение 6.6.2011, 14:19
КоШ
Мой город: Kёnig
в приципе, бОльшую часть поездки не замечаю (может потому, что постоянно на тормоз не давлю). а стоит встать на подольше, прям ощущается.. ехать к официалам? или подождать, посмотреть еще?
Рубероид
сообщение 6.6.2011, 14:34
О, а мне никто не верил, что педаль уходит...
Катарина
сообщение 6.6.2011, 14:43
КоШ
Мой город: Kёnig
значит, не одна я такая) а уходит в такой же ситуации? что-нибудь делали, чтобы устранить?
Рубероид
сообщение 6.6.2011, 15:02
Никогда бы не связал уход педали с кондиционером:) И вообще ни с чем не мог связать. Ничего не делал, езжу так.
Катарина
сообщение 6.6.2011, 16:16
КоШ
Мой город: Kёnig
просто до использования кондея такого не замечала. решила, что из-за него
сообщение 6.6.2011, 22:32
На исправных не наблюдал...
сообщение 7.6.2011, 10:15
Александр23,
есть 2 типа компрессоров.
первый отключаемый. его выключают датчики давления и датчик температуры испарителя при +2 отключает.
и второй переменной производительности. какой на Гетце - не знаю. думаю что обычный.
ВАУ
сообщение 8.6.2011, 10:21
Сообщение #43
Из: Протвино Моск.обл.
Мой город: Протвино
Люди добрые помогите! Подскажите заправочный обьем кондея на 1,6 а то у меня наклейка под капотом на которой эта инфа потерялась, мне заправили кондей но сказали уточнить обьем. Зарание спасибо.
@lf
сообщение 8.6.2011, 10:45
Сообщение #44
Из: Самара
Мой город: Самара
500 грамм
ВАУ
сообщение 8.6.2011, 11:27
Сообщение #45
Мой город: Протвино
Цитата(@lf @ 8.6.2011, 10:45) *
500 грамм
Спасибо большое!
MBratik
сообщение 27.6.2011, 17:12
Сообщение #46
Мой город: С-Петербург
Народ, а кто знает эксплуатация автомобиля без ремня привода кондиционера, ему самому не вредит??? А то старый порвался, а до нового никак руки не дойдут.
ВладимирБ
сообщение 27.6.2011, 17:57
Сообщение #47
Из: Москва, Гольяново
Лето на дворе, ну найди время на установку.
MBratik
сообщение 27.6.2011, 18:02
Сообщение #48
Не я серьезно, что то писали про смазывание внутренних частей фреоном...
Jackicn
сообщение 27.6.2011, 19:25
Сообщение #49
Мой город: Москва ВАО
настоятельно рекомендуется периодически включать кондиционер для смазки подвижных деталей маслом (которое заправлено в систему вместе с хладагентом) , да и лето на дворе ...
vovanich
сообщение 27.6.2011, 22:24
Сообщение #50
Из: Воскресенск М.О.
Для смазки рекомендуется включать кондиционер на 5 минут один раз в неделю.
Сообщение отредактировал vovanich - 27.6.2011, 22:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 1:05
