клинит суппорт
Maksimus
сообщение 16.7.2009, 22:39
Из: Чебоксары
Передние накладки поменял 2 месяца назад сам, проехал около 3000 на них уже... Последние три дня стало чтото скребстись там (левое (водительское) преднее колесо... тцык-тцык... на разогретой машине
на холодной - тишина...
Снял колесо, достал накладки - там гарь... горят то бишь...
плоскость диска в порядке - ровная, зеркальная...
стал ставить назад... :!: оооо!!! готов был давить поршень, чтоб поставить наместо, а он и не двигался - как я снял его так и стоит!
То есть я спокойно одел эту крышку с поршнем назад без всякого усилия
Внимание, вопрос!
Почему все горелое и почему поршень не движется (он же должен был выехать из седла - я правильно понимаю)?
Помогите советом пожалуйста.
Машине 54 тык пробега
- Maksimus   клинит суппорт   16.7.2009, 22:39
- - Алеф   Заклинило поршень. В шприц набери тормозухи и акку...   16.7.2009, 22:43
- - Maksimus   а горят по той же причине? я так понимаю - если он...   16.7.2009, 22:47
- - Шадов   http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=3466...   17.7.2009, 0:20
- - Maksimus   Шадов Это я уже прочёл... Но решил что это не про ...   17.7.2009, 6:55
- - Шадов   ЦитатаИнтерсно, а поршень их сдавливает вообще... ...   17.7.2009, 12:21
- - Maksimus   Шадов Большое спасибо за четкие разъяснения... Либ...   17.7.2009, 12:31
- - rgo   Цитата(Шадов)95% за счет упругой деформации манжет...   17.7.2009, 13:51
- - Maksimus   Цитата(rgo)Цитата(Шадов) 95% за счет упругой дефор...   17.7.2009, 13:54
- - Jarlacks   Я бы добавил ещё - за счет обратного действия в ги...   17.7.2009, 14:24
- - rgo   Цитата(Jarlacks)Я бы добавил ещё - за счет обратно...   17.7.2009, 14:34
- - Maksimus   все... всем спасибо... я полон решимости!!! :susel...   17.7.2009, 14:53
- - Jarlacks   Maksimus Болт побольше,пару широких шайб или пласт...   17.7.2009, 15:24
- - Maksimus   Jarlacks категорическое спасибо!   17.7.2009, 16:46
- - Шадов   Цитата(rgo)Цитата(Шадов) 95% за счет упругой дефор...   17.7.2009, 17:15
- - Шадов   Up Типа такого. Можно приспособить двухлапый съемн...   17.7.2009, 17:19
- - Maksimus   Приношу свои извинения - сам дурак! С поршнем все ...   28.7.2009, 9:27
- - f1_   Здравствуйте! Погуглил проблему и похожего нич...   14.4.2013, 11:51
- - wxp   Непонятно, что вы там наточили, имхо не стоило так...   14.4.2013, 12:08
|- - f1_   Цитата(wxp @ 14.4.2013, 13:08) Непонятно,...   14.4.2013, 12:21
- - wxp   Мож поршень тогда заедает? Редкость, но всеже...Я ...   14.4.2013, 12:32
|- - f1_   Цитата(wxp @ 14.4.2013, 13:32) Мож поршен...   14.4.2013, 12:37
- - SolovyevAndrej   Может с дисками что то напутали !? 1.3 и 1.4 о...   14.4.2013, 23:09
|- - f1_   SolovyevAndrej , спасибо, сегодня попробую. Цитат...   15.4.2013, 7:28
- - WADIE   Цитатаа что это за параметр 1.3 и 1.4? Диски были ...   15.4.2013, 9:02
|- - wxp   WADIE Насколько помню, с завода была разница тольк...   15.4.2013, 9:26
- - WADIE   - мало исходной информации ! ( что было , что ...   15.4.2013, 11:22
|- - f1_   Цитата(WADIE @ 15.4.2013, 12:22) - мало и...   15.4.2013, 12:38
- - WADIE   остается - снимать суппорт , и промывать его и цил...   15.4.2013, 14:41
- - WADIE   f1_, - у вас еще может быть большая толщина тормо...   15.4.2013, 14:52
- - f1_   Сегодня по пути в гараж помимо лампы АБСа загорелс...   15.4.2013, 20:28
|- - SolovyevAndrej   Может подшипник умер !!! Вот и гул и п...   16.4.2013, 5:45
||- - f1_   Цитата(SolovyevAndrej @ 16.4.2013, 6:45) ...   20.4.2013, 1:41
|- - vfk   Цитата(f1_ @ 15.4.2013, 22:28) Сегодня по...   4.6.2013, 21:09
- - vfk   Коллеги! Скиньте пожалуйста номер ремкомплекта...   19.5.2013, 20:16
|- - vfk   Нашёл. Всем спасибо   20.5.2013, 15:40
- - bpa2004   Можно закидывать тухлыми помидорами. Пребывая наве...   28.5.2013, 6:29
|- - galileo   Цитата(bpa2004 @ 28.5.2013, 8:29) Можно з...   28.5.2013, 6:34
- - WADIE   все прекрасно оттирается тряпками , смоченными в б...   28.5.2013, 7:53
- - Александр Васильевич   Никак не могу решить проблему с тормозами. При нес...   10.7.2013, 8:24
|- - Jarlacks   Цитата(Александр Васильевич @ 10.7.2013, 9...   11.7.2013, 12:06
|- - Александр Васильевич   Цитата(Александр Васильевич @ 10.7.2013, 10...   12.7.2013, 15:37
- - Silik   Если суппорт действительно в идеальном состоянии, ...   10.7.2013, 8:49
- - Александр Васильевич   Мне мастер СТО сказал, что тормозная система на GE...   10.7.2013, 20:51
- - Kelson   там все как на жигулях. тем в интернете полно по р...   11.7.2013, 8:06
- - WADIE   подклинивать могут : - поршень в цилиндре ( продук...   11.7.2013, 8:38
|- - Silik   'WADIE' подклинивать могут : - поршень в ц...   11.7.2013, 8:54
- - WADIE   еще как вариант - - смешивалась разная тормозуха...   11.7.2013, 11:39
- - WADIE   а главный тормозной цилиндр - он либо давит либо п...   11.7.2013, 11:45
- - digra   Люди добрыл, подскажите пожалуйста код для покупки...   11.7.2013, 13:43
- - Kelson   58181-25A00 Суппорт тормозной, передний правый 2...   11.7.2013, 14:07
|- - digra   Цитата(Kelson @ 11.7.2013, 16:07) 58181-2...   11.7.2013, 14:10
- - Kelson   не ручаюсь что он вам подойдет) отдельно по экэз...   11.7.2013, 14:13
- - Kelson   а на сколько она старая? вы сами же все перебирали...   12.7.2013, 16:04
- - Jarlacks   ЦитатаНеужели правда мои проблемы возникли из за с...   12.7.2013, 17:06
- - bunker   Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Для н...   20.3.2016, 13:54
- - bunker   Забыл сказать, что поршень не ходит. То есть я как...   20.3.2016, 14:07
- - DIMON.K   Надо делать так - подробная инструкция по переборк...   20.3.2016, 14:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 16:29
