Брякает аккумулятор |
17.7.2009, 21:59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 31.12.2008 Из: Север |
Давно обратил внимание на стук впереди слева при проезде неровностей.
Особенно заметно было на участках асфальта с частыми выбоинами. Думал - проблем с подвеской или с рейкой. Оказалось - виноват аккумулятор. Несмотря на то, что болт крепления затянут достаточно сильно - аккумулятор мог незначтельно смещаться при ударах в момент проезда выбоин. Отсюда - стук под капотом. Проблема решилась подкладыванием под аккумулятор куска резины толщиной около 3 мм, по размерам основания аккумулятора. Звук пропал. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 2:43 |
