Кондиционер в пробке даёт тёплый воздух
Brazauskas
сообщение 17.7.2009, 23:14
Из: Московская Область.
А вот, когда "выскакиваешь" из пробки, набираешь скорость, опять даёт холодный воздух.
Фреону мало?(фильтры салонные менял месяц назад).(1.4 GLS).
- Brazauskas   Кондиционер в пробке даёт тёплый воздух   17.7.2009, 23:14
- - Александр23   Brazauskas А ты проверь в пробке не на холостых по...   17.7.2009, 23:24
- - Шадов   Александр23 И чо делать? Заправлять или ремешок пр...   17.7.2009, 23:26
- - Brazauskas   Александр23 Впробках стою и на Nейтр, и на Dрайв. ...   17.7.2009, 23:37
- - Brazauskas   Шадов. Доливал фреон в прошлом июле.Думаешь пора? ...   17.7.2009, 23:38
- - Шадов   Brazauskas Да у меня тоже самое. Только я еще за ...   18.7.2009, 0:07
- - Jarlacks   У меня совсем уж теплый воздух в пробке не подает ...   18.7.2009, 0:19
- - Шадов   Jarlacks Да у меня до позавчерашнего дня всегда тя...   18.7.2009, 0:32
- - dinamik   Шадов Радиатор пухом и насекомыми не забился? Може...   18.7.2009, 8:20
- - Шадов   dinamik Да не, чистенький)) п.с. приятель мой с за...   18.7.2009, 11:14
- - Александр23   Шадов Нее, у меня опыт и знания или от своих машин...   18.7.2009, 23:10
- - Шадов   Александр23 Будем ждать))   18.7.2009, 23:33
- - Ashikh   у меня так же примерно... в пробках холодит не осо...   19.7.2009, 1:18
- - Шадов   Мож на кондей есть шкив меньшего диаметра? Для уве...   19.7.2009, 3:19
- - dinamik   Шадов Ни что ни откуда не берется. Если увеличить ...   19.7.2009, 8:52
- - Шадов   dinamik зато на холостых холодить будет, как и при...   19.7.2009, 11:40
- - Шадов   Александр23 Удалось что-нибудь у Спецов выяснить?   23.7.2009, 20:48
- - Алеф   Цитата(Шадов)Александр23 Удалось что-нибудь у Спец...   23.7.2009, 20:52
- - Jarlacks   Шадов А заслонки проверил? Все четко работают,регу...   23.7.2009, 20:53
- - Шадов   Jarlacks Да нет, с этим все нормально. Газку подда...   23.7.2009, 21:04
- - Александр23   Шадов Никак не пересекусь - в противофазу работаю.   23.7.2009, 21:17
- - dinamik   Шадов Без фильтра не ездил? Может радиатор(который...   23.7.2009, 21:18
- - Jarlacks   По идее если на ХХ не хватает давления ,то муфта в...   23.7.2009, 21:21
- - Шадов   ЦитатаБез фильтра не ездил? Может радиатор(который...   23.7.2009, 21:30
- - dinamik   Шадов Спасибо. Улыбнул с таблеточкой. :grin: Все д...   23.7.2009, 21:37
- - dinamik   Знаете. Меня заинтересовал ход мысли Jarlacks. Мож...   23.7.2009, 21:44
- - Александр23   dinamik На рестайле нет датчика давления, вырубить...   23.7.2009, 21:45
- - dinamik   Александр23 Спорить не могу-я не специалист. Прост...   23.7.2009, 22:18
- - Александр23   dinamik Я рассуждаю по-другому. Процесс может идти...   23.7.2009, 22:26
- - dinamik   Александр23 Наконец-то вынудили тебя высказать сво...   23.7.2009, 22:39
- - deejay   А у меня на ХХ падает напряжение вплоть до 11,5В. ...   4.8.2009, 6:55
- - Петрович-В   Цитата(deejay)...на ХХ падает напряжение вплоть до...   4.8.2009, 8:06
- - K.S.A.VoRoN   Цитата(deejay)А у меня на ХХ падает напряжение впл...   28.9.2009, 22:23
- - Кактус   K.S.A.VoRoN чтобы проверить работу компрессора не ...   29.9.2009, 9:51
- - K.S.A.VoRoN   Цитата(Кактус)K.S.A.VoRoN чтобы проверить работу к...   29.9.2009, 21:22
- - Кактус   K.S.A.VoRoN извини, по после предложенной тобой пр...   29.9.2009, 22:47
- - Ashikh   у меня вот в пробках кондей тоже елееле холодит......   29.9.2009, 22:55
- - K.S.A.VoRoN   Цитата(Кактус)K.S.A.VoRoN извини, по после предлож...   30.9.2009, 9:05
- - citygetz   Была такая фигня на 15 % испарился фреон и был гря...   30.9.2009, 13:41
- - Кактус   K.S.A.VoRoN спасибо, повеселил народ у нас на р...   30.9.2009, 13:47
- - K.S.A.VoRoN   Цитата(Кактус)K.S.A.VoRoN спасибо, повеселил на...   30.9.2009, 14:19
- - Кактус   K.S.A.VoRoN Извини, просто сам метод проверки рабо...   30.9.2009, 15:09
- - K.S.A.VoRoN   Цитата(Кактус)K.S.A.VoRoN ...Ну да я думаю здесь н...   30.9.2009, 18:50
- - sarus   Если я не ошибаюсь, то в мануале написано, что тип...   1.10.2009, 10:00
- - Кактус   sarus это точно, а при забитом салонном фильтре, т...   1.10.2009, 11:38
- - preda   Всем доброго времени суток :smile: А может кто н...   1.10.2009, 13:54
- - K.S.A.VoRoN   Давление фреона марки R-134A, в нерабочем состояни...   1.10.2009, 14:30
- - preda   а в "нерабочем сосотоянии" 5 бар где смо...   1.10.2009, 14:45
- - K.S.A.VoRoN   Всё равно, давление постепенно выравнивается.   1.10.2009, 14:46
- - preda   хм, странно, а как оно тогда падает до 2х при рабо...   1.10.2009, 15:06
- - K.S.A.VoRoN   Фреон циркулирует по замкнутой системе, компрессор...   1.10.2009, 15:20
- - Annie   Мне 2 мес назад долили фреон, опять вытек (( Сказа...   1.10.2009, 17:43
- - K.S.A.VoRoN   Annie Если фреон уходит значит действительно есть ...   1.10.2009, 18:52
- - Александр23   Цитата(Annie)тепла охота, не выключаю егоНичего не...   1.10.2009, 18:55
- - Annie   На ноги тепла охота ))) И ещё потею я, как джигит ...   2.10.2009, 9:25
- - Кактус   Цитата(K.S.A.VoRoN)Фреон циркулирует по замкнутой ...   2.10.2009, 10:00
- - K.S.A.VoRoN   Кактус По твоему значит кондей работает иначе, ну ...   2.10.2009, 10:08
- - Кактус   Википедия: "В процессе работы кондиционера пр...   2.10.2009, 13:49
- - Александр23   А разве конденсатор, а не конденсор? В принципе, э...   2.10.2009, 15:45
- - Кактус   Александр23 Да, сейчас большинство домашних кондиц...   2.10.2009, 15:55
- - K.S.A.VoRoN   Цитата(Кактус)Википедия: "В процессе работы к...   2.10.2009, 17:31
- - K.S.A.VoRoN   Цитата(Annie)На ноги тепла охота ))) И ещё потею я...   2.10.2009, 18:00
- - Александр23   Цитата(K.S.A.VoRoN)Фреон сжимается-прессуется не д...   2.10.2009, 18:24
- - sarus   Цитата(preda)хм, странно, а как оно тогда падает д...   4.10.2009, 8:49
- - Кактус   ;-) Это называется воинствующий непрофессионализм...   5.10.2009, 9:04
- - Annie   Съездила на ТО, отдаю многаденег на замену трубки ...   5.10.2009, 10:41
- - Шадов   Цитата(Annie)Съездила на ТО, отдаю многаденег на з...   10.10.2009, 16:58
- - tiss   Жара, лето 2011 г. Подтянул тросики заглушек печки...   30.7.2011, 4:41
|- - Keldar   Цитата(tiss @ 30.7.2011, 5:41) Жара, лето...   30.7.2011, 6:15
- - tiss   Ну да, конечно. Там кажется 8 или 10 комплексов по...   30.7.2011, 12:33
- - Lamak   Тема давно забытая, но всё же вопрос остался актуа...   27.8.2014, 12:12
|- - DarkElf   Цитата(Lamak @ 27.8.2014, 13:12) Тема дав...   27.8.2014, 12:23
- - WADIE   Lamak, кондей не включается : - высокая температ...   27.8.2014, 12:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 15:18
