Не работает задняя противотуманная фара
sevs
сообщение 19.7.2009, 14:24
Мой город: Нижний Новгород
Товарищи! Случайно обнаружил, что не работает задняя противотуманка. Причем когда на кнопку нажимаешь с открытой дверью, то включается звуковой сигнал, но не сама фара, не красная лампочка на кнопке не светятся... Может предохранитель? Вот только где он? Может быть у кого-то есть список предохранителей на русском?
- sevs   Не работает задняя противотуманная фара   19.7.2009, 14:24
- - Александр23   R/FOG 10 А, третий ряд слева второй сверху. На пищ...   19.7.2009, 14:54
- - Александр23   sevs Вдогонку - для рестайла. Конспираторы, блин. ...   19.7.2009, 14:58
- - sevs   Александр23 Спасибо. все оказалось гораздо легче))...   19.7.2009, 20:41
- - Александр23   sevs Настоятельно рекомендую все-таки прочитать ин...   19.7.2009, 21:40
- - sevs   Александр23 )))))))) описание всех предохранителей...   19.7.2009, 23:56
- - vito   кнопка затней птф, горит но не включает птф Обе ла...   7.7.2012, 9:13
|- - uRRY   Я понимаю, что сейчас пишу глупость, но вопроса ...   8.7.2012, 21:14
- - vito   А при открытой двери у меня не пищит   7.7.2012, 22:18
- - WADIE   а ты габариты включи при проверке   7.7.2012, 22:49
|- - Glom   Цитата(WADIE @ 7.7.2012, 23:49) а ты габа...   8.7.2012, 10:20
- - Александр23   vito, Пред на ПТФ цел?   8.7.2012, 6:25
- - vito   предохранитель абсолютно цел - ыедь даже подсветка...   8.7.2012, 9:39
- - Александр23   vito, Свет в салоне и багажнике работает?   8.7.2012, 13:49
- - vito   Yes it is.   8.7.2012, 17:30
- - Александр23   Я надеюсь, не нужно спрашивать, включены ли передн...   8.7.2012, 17:53
- - vito   Конечно же включены.не щелкает вроде   8.7.2012, 19:26
- - Александр23   uRRY, Обе лампочки - это в кнопке. Если не включа...   8.7.2012, 21:19
|- - mayer   Цитата(Александр23 @ 8.7.2012, 22:19) uRR...   8.7.2012, 21:37
- - Александр23   И?   8.7.2012, 21:51
- - vito   братцы, лампа цела и в самой птф. Скажите как пров...   8.7.2012, 22:05
|- - Glom   Цитата(vito @ 8.7.2012, 23:05) братцы, ла...   8.7.2012, 22:08
|- - Александр23   Значит, ты не допер. Тогда так:Цитата(Glom @ ...   8.7.2012, 22:54
- - Александр23   Glom, Не торопись. При вкл их питание идет на рел...   8.7.2012, 22:32
- - Glom   Александр23 Ну я так понял, что он цел.   8.7.2012, 22:42
- - Glom   Александр23 Ладно, не допер, согласен))) но питани...   8.7.2012, 22:59
- - Александр23   Верно. Если речь про ГЛС.   9.7.2012, 6:35
- - vito   Кстати - у чтото про питание музыки...у меня щас н...   11.7.2012, 18:12
- - Александр23   При желании - можно. Когда отрезали провода - коро...   11.7.2012, 18:45
- - vito   ладно - дело в кнопке - сунусь если минутка выпаде...   12.7.2012, 12:03
- - Pravilo   День добрый. Такая проблема. Не горит задний проти...   7.12.2012, 17:03
- - Александр23   Обрыв провода. Обычно под бампером.   7.12.2012, 21:33
- - Pravilo   Я правильно понял - под задним? А не подскажите ка...   7.12.2012, 22:05
- - Александр23   Заходит по центру, потом идет налево к фонарю. Мож...   7.12.2012, 22:31
- - Pravilo   Про лечь лицом под бампер - улыбнуло. Найты бы то ...   7.12.2012, 23:02
|- - Glom   Цитата(Pravilo @ 8.12.2012, 0:02) А кнопк...   7.12.2012, 23:16
|- - Александр23   Цитата(Pravilo @ 8.12.2012, 0:02) Про леч...   8.12.2012, 6:15
- - Pravilo   Надеялся отделаюсь легким испугом - типа лампочка ...   8.12.2012, 8:35
- - Kin_   У меня кстати похожая проблема, как у vito... може...   10.12.2012, 11:50
- - Александр23   У тебя другое. Свет в салоне горит?   10.12.2012, 16:43
- - Kin_   Александр23, да, свет горит. предохранитель на ПТФ...   11.12.2012, 9:04
- - Александр23   обрыв между кнопкой и реле. Неисправность кнопки -...   13.12.2012, 17:07
- - Kin_   Александр23, спасибо!!! попробую   14.12.2012, 12:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 16:36
