Проверка уровня масла АКПП , HOT и COLD на щупе АКПП.
Gas Wilson
сообщение 20.7.2009, 23:30
Из: Санкт Петербург
Тут обнаружил что масла в акпп намного выше уровня HOT и в холодном и в горячем режиме. Чем её оттуда откачать? Это очень вредно для коробки?
Шадов
сообщение 20.7.2009, 23:41
Gas Wilson
А по цвету оно у тебя там какое? В смысле на щупе АКПП?
Gas Wilson
сообщение 21.7.2009, 0:00
Из: Санкт Петербург
нормальное. красноватое...
Шадов
сообщение 21.7.2009, 0:13
Уже лучше.
А ты на работающем моторе проверял?
сообщение 21.7.2009, 7:35
Шадов
Gas Wilson
сообщение 22.7.2009, 10:19
Из: Санкт Петербург
Ну видать никто не в курсе...
сообщение 22.7.2009, 10:49
Gas Wilson
Трубочка от стеклоомывателя ВАЗ и шприц (груша) тебе поможет...
Gas Wilson
сообщение 22.7.2009, 10:56
Из: Санкт Петербург
а вредно ли коробке от перелива?
Matrix-man
сообщение 22.7.2009, 11:03
Иконка группы
Gas Wilson
Вредно, именно поэтому и нужно контролировать уровень масла.
TeR
сообщение 22.7.2009, 11:19
7 раз отмерь, один отлей. Проверьте горизонтальность установки автомобиля, и правильность измерения уровня. Нужно обращать внимание не на следы масла на щупе, а на заполненность маслом контрольных отверстий.
Шадов
сообщение 22.7.2009, 12:42
Шадов
и в том и в том случае мотор может быть выключен
Gas Wilson
сообщение 22.7.2009, 18:31
Из: Санкт Петербург
отверстия на щупе в масле и след масла виден ещё на 3 сантиметра выше HOT. Проверял и на холодной машине и сразу после длительной поездки. Буду пытаться немного его оттуда достать... smile.gif
Шадов
сообщение 22.7.2009, 20:06
Цитата(Gas Wilson)
отверстия на щупе в масле и след масла виден ещё на 3 сантиметра выше HOT. Проверял и на холодной машине и сразу после длительной поездки. Буду пытаться немного его оттуда достать... :)
Мануальчик читал, КАК проверяется уровень масла в АКПП?????
При заведенном прогретом до рабочей температуре двигателе
Gas Wilson
сообщение 22.7.2009, 20:41
Из: Санкт Петербург
smile.gif Не совсем понял смысл предыдущей мессаги... В мануале вообщето подругому написано... Мы ведь говорим о масле в коробке АКПП? Так?
Шадов
сообщение 22.7.2009, 20:56
Так.
Масло в АКПП проверяется при работающем двигателе( и соответственно циркулирующем в коробке масле ), в положении селектора Р или N
Gas Wilson
сообщение 22.7.2009, 21:08
Из: Санкт Петербург
ну сейчас мануала под рукой нет, но помнится там написано что масло в коробке нужно проверять после его прогрева - что соответствует 10 минутам езды. При проверке нужно перевести коробу в N
Шадов
сообщение 22.7.2009, 21:11
...при работающем двигателе
И проверять уровень тоже при работающем двигателе
Теперь понятна месага :?: :grin:
Matrix-man
сообщение 22.7.2009, 21:13
Иконка группы
Gas Wilson
Скачай и держи на флэшке, читай эпизодически - помогает :grin:
http://www.hyundai-autoclub.ru/getz/
Gas Wilson
сообщение 22.7.2009, 21:14
Из: Санкт Петербург
ок. Нашёл. Мессага понятна. Пойду гляну при работающем...
Уровень масла в автоматической коробке
передач должен находиться на отметке
"НОТ" щупа после того, как двигатель и
коробка передач достигли нормальной
рабочей температуры. Проверяйте уро-
передач при работающем двигателе
на нейтральной передаче и включенном
стояночном тормозе. При замене мас-
ла или при его доливке используйте
масло марок Hyundai Genuine ATF SPIII,
DIAMOND ATF SP-III, SK ATF SP-III или
иных, одобренных компанией Hyundai
Motor Co
сообщение 22.7.2009, 21:16
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Не поленился:
сообщение 22.7.2009, 21:19
старослужащий
Мой город: Одинцово
вот дополнение:
сообщение 22.7.2009, 21:26
Кромешник
Gas Wilson
Чтоб масло в АКПП разогрелось желательно проехать километров десять и дальше мерять по мануалу. Иначе ждать прогрева масла в АКПП на ХХ замучаешься))
Negoro
сообщение 4.9.2009, 15:10
Все знают как измерять уровень масла в АКПП. На хорошо прогретой машине, при работающем двигателе масло на щупе должно быть между контрольными отверстиями HOT. Информацию о метках COLD в мануале не нашел. Вопрос:
зачем нужна метка COLD?
возможно, на холодном двигателе нормальный уровень масла должен находиться между двумя контрольными отверстиями COLD?
cold
сообщение 4.9.2009, 15:50
0.о
Мой город: *
Negoro
жидкость при нагрева расширяется, при охлаждении сжимается. соответственно, на прогретом двигателе уровень должен быть в отметках hot, на холодном -- в отметках cold
Negoro
сообщение 4.9.2009, 16:00
cold
да, да, где то я об этом слышал :smile:
Если серьезно, то это понятно, конечно и логично. Просто в мануале об измерении на холодную и пользовании меткой COLD ни слова не написано. Вот и стало интересно, где документально это отражено.
Шадов
сообщение 4.9.2009, 20:59
Цитата(Negoro)
cold
В Мануале и не будут ничего про это писАть, т.к. эта метка относится не к эксплуатации, а к обслуживанию и ремонту
Метка COLD существует для контроля уровня масла при заполнении пустой АКП. Корректировка уровня проводится на прогретой по меткам НОТ
arrival2096
сообщение 4.9.2009, 23:17
жидкость при нагреве расширяется, при охлаждении сжимается
сообщение 4.9.2009, 23:27
Цитата(cold)
Negoro
Плагиат, однако!
Negoro
сообщение 8.9.2009, 11:32
arrival2096
cold
Не, ну прям как дети, решили мне курс школьной физики напомнить. :grin:
Negoro
сообщение 8.9.2009, 11:34
Шадов
Спасибо, теперь все понятно.
Artemiy
сообщение 3.10.2011, 12:54
Из: Новороссийск
недавно поменял масло в коробке,
Решил проверить уровень и прозрел: масло было по щупу на 2 см выше верхней отметки ХОТ.
Решил откачать и в итоге откачал почти 1,5 литра.
Вот так от души налили, не пожалели.
Теперь пытаюсь выровнять уровень масла по верным меткам.
На холодную показывает выше верхнего ХОТ, а при хорошо прогретом двигателе после около 15 км пробега на заведенном двигателе показывает на нижней отметке ХОТ.
Так что, выходит, что у меня масло ужимается после прогрева.
Что то тут не так. Мастер еще говорил, что насос должен в себя брать масло при заводе двигателя.
Но как же тогда версия, что метка cold для залива масла на холодный двигатель?
Получается, что на холодном двигателе, масло должно показывать на cold, по факту же показывает выше hot/
Сообщение отредактировал Artemiy - 3.10.2011, 12:55
bravo
сообщение 3.10.2011, 13:09
Из: Владимир
Нужно почитать мануал, там написано как мерить уровень в АКПП. Обычно на корейцах уровень меряется на заведенном двигателе и в определенном положении ручки выбора режимов АКПП, чаще всего это N. Так что если ты измеряешь уровень при выключенном двигателе, то и на холодную и на горячую уровень будет выше.
bravo
сообщение 3.10.2011, 13:17
Из: Владимир
Отверстия COLD даны для предварительного контроля уровня при заполнении коробки, потом уровень обязательно контролируется по НОТ. На очень прогретой коробке уровень тоже не меряют, т.к. трансмиссионная жидкость очень сильно расширяется и уровень может быть на 1-1,5 см выше нормы.
Artemiy
сообщение 3.10.2011, 13:25
Из: Новороссийск
дело в том, что на заглушенном двигателе уровень выше на 1 см, чем на заведенном.
Рычаг АКПП в положении N
Сообщение отредактировал Artemiy - 3.10.2011, 13:25
сообщение 3.10.2011, 13:36
на заглушенном двигателе уровень масла не говорит вообще ни о чем. просто о наличии масла в АКПП
уровень проверяют на хорошо прогретом работающем моторе в положении cелектора в N.
масло было по щупу на 2 см выше верхней отметки ХОТ. Решил откачать и в итоге откачал почти 1,5 литра
так к сведению, что как правило 2 см выше верхней отметки это совсем не много масла. может грамм 200 всего.
Сообщение отредактировал Шурик71 - 3.10.2011, 13:40
Artemiy
сообщение 3.10.2011, 13:47
Из: Новороссийск
может оно и так, но факт остается фактом. Единственно, может уровень был не на 2, а на максимум 3 см выше.
После чего откачал 1,5 литра и отметка стала на нижнем отверстии хот.
александрt
сообщение 30.10.2011, 16:05
Из: Ставрополь
Мой город: Ставрополь
Так какой же уровень будет при холодном незаведенном двигателе?
NiKoLa_N
сообщение 30.10.2011, 20:32
Мой город: Владимир
Доброго времени суток!
GETZ 1,4 AT, 2008 год, 31000км.
То же никак не могу разобраться, сколько же масла в коробке налито.
Как и у предыдущих авторов на щупе при замере на прогретом работающем двигателе масло размазано начиная с уровня выше на пару сантиметров, чем верхняя HOT.
Насчет заполнения маслом контрольных отверстий - посмотрю, спасибо!
Но все равно не понятно, как точно определить уровень и сколько потом масла сливать (и надо ли).
смерш
сообщение 10.12.2011, 16:48
Мой город: омск
Если масло на хорошо прогретой коробке по нижней отметке хот, нужно ли еще добавить масла? Если да то сколько примерно ?
Сообщение отредактировал смерш - 10.12.2011, 16:49
DimaSys
сообщение 10.12.2011, 22:13
Из: Волгоград
смерш, хорошо прогретой это сколько? Проверять уровень стоит только после 20-25 км городской езды (желательно не в -15).
смерш
сообщение 11.12.2011, 5:44
Мой город: омск
DimaSys, 9 город 40 трасса, минус 10 на улице
ЗИС-5
сообщение 11.12.2011, 9:00
Мой город: Украина, г. Кривой Рог
Уважаемые друзья, а я вот не понимаю, чего нельзя строго-настрого превышать уровень жидеости в АКПП.
Купил машину с пробегом под 140тыс., в ней уже два раза жидкость в АКПП менялась, сейчас при замере как по мануалу - жидкость выше на 5 мм максимально допустимого уровня.
Подскажите, пожалуйста - чем это чревато и надо ли ее сливать?
Cofeman
сообщение 11.12.2011, 15:39
Сообщение #43
Из: Питер, Центр
Не переживай! Мне мастер при замене масла сказал держать уровень на 1 см выше нормы, потому что для нашей коробки низкий уровень критичен, а чуть больше - не страшно.
А вообще, если слишком перелито, то масло вспенивается и попадает в таком виде в гидроблок, а это чревато нештатной работой клапанов - > рывки, удары, поломки.
смерш
сообщение 12.12.2011, 4:55
Сообщение #44
Мой город: омск
А какой у нас объем между метками ХОТ , кто знает ?
Greek555
сообщение 25.12.2011, 21:15
Сообщение #45
Мой город: Ростов-на-Дону
где-то 300грамм сам доливал из мерной бутылочки между HOTmin и HOTmax
Getzpck77
сообщение 16.6.2021, 0:34
Сообщение #46
Мой город: Реутов
Всем привет.
На щупе проверки уровня жидкости в АКПП GETZ 2008 рест. автомат 4 скор. слетела резинка ограничитель и перемещается по щупу, кто скажет на каком месте должна быть эта резинка, так как от этого зависит глубина погружения щупа и следовательно уровень жидкости в АКПП?
SoDimon
сообщение 16.6.2021, 19:59
Сообщение #47
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Getzpck77, по-моему, она вплотную к пластмассе, за что вынимается сам щуп. У меня пластмасса красного цвета.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 14:10
