Проблема со стойками стабилизатора, вырывает стойки
souesoue
сообщение 22.7.2009, 5:34
Из: Чусовой
Доброго времени суток!
Проблема началась после замену втулок и стоек стабилизатора, после 2000км обнаружил вырванный верхний шарнир, правой стойки стабилизатора. Ну подумал, всяко бывает, где ямку поймал. Поменял стойку, через два дня опять тот же вырванный верхний шарнир правой стойки стабилизатора.
Подскажите в чем может быть проблема? Стойки фирмы STR.
Заранее спасибо, за возможные варианты решения проблемы.
PS: Getz-2, пробег 73 000км. При проезде по очень плохой дороге, слышится звук под капотом, как быдто что то вытягивают. Грешил на то, что стабилизатор скользит по втулкам. Но это появилось уже давно, и на старые стойки не производило такой эффект. До этого стойки стояли родные
- souesoue   Проблема со стойками стабилизатора   22.7.2009, 5:34
- - Шадов   А стойки по номерам какие поставил?   22.7.2009, 12:45
- - souesoue   54840-1C00 CLKH-20R справа, слева с индексом L   22.7.2009, 13:48
- - Шадов   У меня только одна версия: с нормальными стойками ...   22.7.2009, 23:00
- - Jarlacks   souesoue А стойки то нормально установились? Может...   23.7.2009, 1:53
- - souesoue   Цитата(Jarlacks)souesoue А стойки то нормально уст...   23.7.2009, 10:36
- - Вовка   Такой ощущение, что аммо короче, и пружина их выры...   23.7.2009, 10:39
- - Шадов   ЦитатаА перегруз действительно возникал, вследстви...   23.7.2009, 11:43
- - souesoue   Цитата(Шадов)нифигасе уточнение)) С этого начинать...   23.7.2009, 11:50
- - souesoue   как говорится, начался творой акт )). Замена стоек...   30.7.2009, 5:00
- - Вовка   На стапель заехай, может морда просто винтом??   30.7.2009, 8:10
- - souesoue   Цитата(Вовка)На стапель заехай, может морда просто...   30.7.2009, 10:27
- - Вовка   аа.. я пропустил этот момент.. Но всё равно чтото ...   30.7.2009, 10:28
- - Jarlacks   souesoue После замены втулок стаб затягивали на вы...   30.7.2009, 21:16
- - souesoue   Стаб затягивался на вывешенной машине, меняли толь...   31.7.2009, 6:07
- - Jarlacks   souesoue ЦитатаСтаб затягивался на вывешенной маши...   31.7.2009, 12:25
- - Шадов   Цитата(Jarlacks)souesoue ЦитатаСтаб затягивался на...   31.7.2009, 12:31
- - souesoue   Цитата(Jarlacks)souesoue ЦитатаСтаб затягивался на...   31.7.2009, 14:22
- - souesoue   Хотя, как объяснить, то что после замены втулок, с...   31.7.2009, 14:26
- - Шадов   souesoue Мож на родных угол возможного перемещения...   31.7.2009, 14:34
- - Петрович-В   Люфты так повлиять не могут. Не то что-то   31.7.2009, 14:38
- - Шадов   Цитата(souesoue)54840-1C00 CLKH-20R справа, слева ...   31.7.2009, 15:05
- - souesoue   С номер мог и ошибиться, подбирали в магазине.   31.7.2009, 15:29
- - souesoue   Цитата(Шадов)Цитата(souesoue)54840-1C00 CLKH-20R с...   31.7.2009, 15:33
- - Jarlacks   Причем тут люфты?)) Если все затянуть на весу и по...   31.7.2009, 17:52
- - souesoue   Я про то, что могли ли работать старые стойки стаб...   31.7.2009, 18:37
- - casha12345   Jarlacks ЦитатаЕсли все затянуть на весу и постави...   31.7.2009, 18:58
- - Валерий М   При неправильной установки стоек (правая, левая) м...   2.8.2009, 13:06
- - xander46   Валерий М согласен, а вот насчёт навесу мне кажетс...   2.8.2009, 13:53
- - Jarlacks   xander46 Цитатане снимая колёс сами-то хоть предст...   2.8.2009, 14:51
- - gensnet   У меня аналогичная проблема!!! Купил машину без ле...   23.9.2009, 11:50
- - FAnton   gensnet Интересно было бы приложить вот эти STR-ов...   23.9.2009, 21:40
- - Шадов   Цитатачем принципиально отличаются левая и правая ...   23.9.2009, 21:47
- - gensnet   FAnton Интересно было бы приложить вот эти STR-ов...   24.9.2009, 11:21
- - Drosha   На весу не на весу затягивали неважно! Это просто ...   24.9.2009, 14:43
- - Шадов   ЦитатаНа весу не на весу затягивали неважно! в под...   24.9.2009, 15:13
- - gensnet   У CTR тоже оба подвижны. Но меня удивила внутренно...   24.9.2009, 15:18
- - gensnet   И еще что интересно, ездил длительное время без ле...   24.9.2009, 15:20
- - FAnton   Шадов ЦитатаОни отличаются на Геше только левый/пр...   24.9.2009, 15:32
- - Шадов   Цитата(FAnton)Шадов ЦитатаОни отличаются на Геше т...   24.9.2009, 17:09
- - Drosha   Визуально, правая стойка есть зеркальное отражение...   24.9.2009, 20:55
- - FAnton   Шадов Ну с маркировкой-то понятно   24.9.2009, 21:50
- - Шадов   FAnton а чо не понятно?   24.9.2009, 22:02
- - FAnton   Цитата(Шадов)FAnton а чо не понятно? :lol: Не пон...   24.9.2009, 22:35
- - gensnet   Стойки стабилизатора   30.9.2009, 7:14
- - Алексей + гетц   Почемуто длина разная?   4.10.2009, 12:19
- - gensnet   Думаю это иллюзия, из-за того, что у левой стойки ...   5.10.2009, 12:25
- - FAnton   gensnet На этих ваших CTR хоть гравировка есть, а ...   5.10.2009, 22:10
- - gensnet   FAnton Видел среди аналогов, но про фирму не знаю....   6.10.2009, 11:27
- - FAnton   gensnet ЦитатаНе знаю почему пишут, что нужно подв...   6.10.2009, 18:30
- - X-Men   ...по поводу CTR, на днях поменял левую стойку ста...   26.4.2010, 23:12
- - X-Men   в продолжение к предыдущему посту: Сегодня установ...   27.4.2010, 17:18
- - preda   Вчера ставил стоики стаба CTR сначала снял старые ...   27.4.2010, 20:04
- - serp8007   Столкнулся тоже с проблемой, после замены амортиза...   23.5.2010, 14:32
- - kott   Когда сам менял, тоже был косяк..., на упаковке на...   23.5.2010, 18:27
- - jorik84   сегодня думал поменять стойки стаба, начал откручи...   23.5.2010, 18:54
|- - kat76   Цитата(jorik84 @ 23.5.2010, 19:54) сегодн...   24.5.2010, 10:34
- - Miguel   я "не нарадуюсь" покупают авто за 300-40...   24.5.2010, 9:04
- - WADIE   kat76, - а дюймовые ( они дробными получатся ) --...   24.5.2010, 14:32
- - Ron80   ключ 15 или 16, обычный из набора + трещетка с гол...   24.5.2010, 16:03
- - serp8007   поставил сначала CTR, ходят они не особо долго, мо...   27.5.2010, 15:50
- - Taidl   Почитал пост и понял что проблема не только у меня...   22.7.2010, 13:52
- - jorik84   я себе лично ставил СTR и отходили они около 50 ты...   22.7.2010, 15:28
- - Ren   Коллеги по клубу! Столкнулся с такой же пробле...   16.8.2010, 13:08
- - zulman   Всем привет, возник вопрос, гетс 2004 года, летит ...   17.8.2010, 14:43
- - Шурик71   http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...0...   17.8.2010, 14:57
- - X-Men   Цитата(souesoue @ 22.7.2009, 6:34) Доброг...   18.8.2010, 20:06
- - WADIE   X-Men, - может заел стабилизатор ...- стоИт мертво...   19.8.2010, 9:42
- - Skryagins   serp8007 Не подскажете - где вы в Питере покупали ...   20.8.2010, 11:22
- - allpoa   Все темы про стойки стабилизатора прочитал, но на ...   7.9.2010, 8:16
- - allpoa   Отвечу сам себе. Стояли хундаевские линки. постави...   13.9.2010, 15:02
- - ofsayder   Здравствуйте. Люди подскажите что мне делать? Купи...   27.4.2011, 16:06
- - fortunovich   А почему в первый сервис не обратились? Я бы еще п...   27.4.2011, 16:08
|- - ofsayder   Цитата(fortunovich @ 27.4.2011, 17:08) А ...   27.4.2011, 16:14
- - WADIE   ofsayder, может выбавать : - не затянуто верхне...   27.4.2011, 17:12
- - Виктр Саныч   Вот еще тема есть, может поможет... - могли попут...   27.4.2011, 17:24
- - Lazymike   Пробег у машины почти 50000км. При ТО 45000, замет...   3.5.2011, 20:26
|- - Олег Ал   про стойки уже много тем, особо про CTR могли и ...   3.5.2011, 21:17
- - Nik98   Однозначно перепутали правую и левую стойки местам...   3.5.2011, 21:57
|- - WADIE   Цитата(Nik98 @ 3.5.2011, 22:57) Однозначн...   3.5.2011, 23:56
- - scheff   я сам не давно менял,чуть не перепутал   3.5.2011, 22:05
- - Виктр Саныч   Я вот тоже больше на качество железок думаю. Раз в...   4.5.2011, 7:24
|- - Lazymike   Цитата(Виктр Саныч @ 4.5.2011, 8:24) Я во...   4.5.2011, 7:54
- - Виктр Саныч   Цитата(Lazymike @ 4.5.2011, 8:54) Доберус...   4.5.2011, 8:37
- - Sanych   А что за фирма стоек была? Здесь скорее всего не к...   4.5.2011, 10:17
- - Виктр Саныч   Sanych, Цитата(Lazymike @ 3.5.2011, 21:26...   4.5.2011, 10:26
- - Lazymike   Вот вам фото...выглядят как новые...тока шаровые в...   4.5.2011, 20:05
- - WADIE   Lazymike, - а под-резинкой шарового пальца что ? ...   4.5.2011, 21:56
|- - Lazymike   Цитата(WADIE @ 4.5.2011, 22:56) Lazymike,...   4.5.2011, 22:22
- - WADIE   Lazymike, - у тебя проблема в некачественной стой...   5.5.2011, 7:49
- - Lazymike   Сейчас стоят такиеже....пока держатся... А как сня...   5.5.2011, 21:48
|- - WADIE   Цитата(Lazymike @ 5.5.2011, 22:48) Сейчас...   5.5.2011, 22:36
|- - Lazymike   Цитата(WADIE @ 5.5.2011, 23:36) металличе...   5.5.2011, 23:00
- - Александр23   А на деталях нет маркировки R и L???   5.5.2011, 21:57
|- - Lazymike   Цитата(Александр23 @ 5.5.2011, 22:57) А н...   5.5.2011, 22:02
- - Александр23   На всех парных ОРИГИНАЛЬНЫХ з/ч есть маркировка, д...   5.5.2011, 22:20
- - Виктр Саныч   Мне кажется всё это говорит о "палёнке"....   6.5.2011, 8:14
- - ДМА   В субботу поставили стойки CTR, всё в порядке, нич...   16.5.2011, 18:21
- - gensnet   Как-то уже писал давно, когда столкнулся с сабжево...   18.5.2011, 17:08
- - Banderas   Я тоже эти яйца CTRовские ставил, посмотерл на пак...   22.5.2011, 0:19
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 19:55
