Проблема со стойками стабилизатора, вырывает стойки |
22.7.2009, 5:34
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 22.7.2009 Из: Чусовой |
Доброго времени суток!
Проблема началась после замену втулок и стоек стабилизатора, после 2000км обнаружил вырванный верхний шарнир, правой стойки стабилизатора. Ну подумал, всяко бывает, где ямку поймал. Поменял стойку, через два дня опять тот же вырванный верхний шарнир правой стойки стабилизатора. Подскажите в чем может быть проблема? Стойки фирмы STR. Заранее спасибо, за возможные варианты решения проблемы. PS: Getz-2, пробег 73 000км. При проезде по очень плохой дороге, слышится звук под капотом, как быдто что то вытягивают. Грешил на то, что стабилизатор скользит по втулкам. Но это появилось уже давно, и на старые стойки не производило такой эффект. До этого стойки стояли родные |
souesoue Проблема со стойками стабилизатора 22.7.2009, 5:34
Шадов А стойки по номерам какие поставил? 22.7.2009, 12:45
souesoue 54840-1C00 CLKH-20R справа, слева с индексом L 22.7.2009, 13:48
Шадов У меня только одна версия: с нормальными стойками ... 22.7.2009, 23:00
Jarlacks souesoue
А стойки то нормально установились? Может... 23.7.2009, 1:53
souesoue Цитата(Jarlacks)souesoue
А стойки то нормально уст... 23.7.2009, 10:36
Вовка Такой ощущение, что аммо короче, и пружина их выры... 23.7.2009, 10:39
Шадов ЦитатаА перегруз действительно возникал, вследстви... 23.7.2009, 11:43
souesoue Цитата(Шадов)нифигасе уточнение))
С этого начинать... 23.7.2009, 11:50
souesoue как говорится, начался творой акт )).
Замена стоек... 30.7.2009, 5:00
Вовка На стапель заехай, может морда просто винтом?? 30.7.2009, 8:10
souesoue Цитата(Вовка)На стапель заехай, может морда просто... 30.7.2009, 10:27
Вовка аа.. я пропустил этот момент.. Но всё равно чтото ... 30.7.2009, 10:28
Jarlacks souesoue
После замены втулок стаб затягивали на вы... 30.7.2009, 21:16
souesoue Стаб затягивался на вывешенной машине, меняли толь... 31.7.2009, 6:07
Jarlacks souesoue
ЦитатаСтаб затягивался на вывешенной маши... 31.7.2009, 12:25
Шадов Цитата(Jarlacks)souesoue
ЦитатаСтаб затягивался на... 31.7.2009, 14:22
souesoue Хотя, как объяснить, то что после замены втулок, с... 31.7.2009, 14:26
Шадов souesoue
Мож на родных угол возможного перемещения... 31.7.2009, 14:34
Петрович-В Люфты так повлиять не могут.
Не то что-то 31.7.2009, 14:38
Шадов Цитата(souesoue)54840-1C00 CLKH-20R справа, слева ... 31.7.2009, 15:05
souesoue С номер мог и ошибиться, подбирали в магазине. 31.7.2009, 15:29
souesoue Цитата(Шадов)Цитата(souesoue)54840-1C00 CLKH-20R с... 31.7.2009, 15:33
Jarlacks Причем тут люфты?)) Если все затянуть на весу и по... 31.7.2009, 17:52
souesoue Я про то, что могли ли работать старые стойки стаб... 31.7.2009, 18:37
casha12345 Jarlacks
ЦитатаЕсли все затянуть на весу и постави... 31.7.2009, 18:58
Валерий М При неправильной установки стоек (правая, левая) м... 2.8.2009, 13:06
xander46 Валерий М
согласен, а вот насчёт навесу мне кажетс... 2.8.2009, 13:53
Jarlacks xander46
Цитатане снимая колёс сами-то хоть предст... 2.8.2009, 14:51
gensnet У меня аналогичная проблема!!! Купил машину без ле... 23.9.2009, 11:50
FAnton gensnet
Интересно было бы приложить вот эти STR-ов... 23.9.2009, 21:40
Шадов Цитатачем принципиально отличаются левая и правая ... 23.9.2009, 21:47
gensnet FAnton
Интересно было бы приложить вот эти STR-ов... 24.9.2009, 11:21
Drosha На весу не на весу затягивали неважно! Это просто ... 24.9.2009, 14:43
Шадов ЦитатаНа весу не на весу затягивали неважно!
в под... 24.9.2009, 15:13
gensnet У CTR тоже оба подвижны. Но меня удивила внутренно... 24.9.2009, 15:18
gensnet И еще что интересно, ездил длительное время без ле... 24.9.2009, 15:20
FAnton Шадов
ЦитатаОни отличаются на Геше только левый/пр... 24.9.2009, 15:32
Шадов Цитата(FAnton)Шадов
ЦитатаОни отличаются на Геше т... 24.9.2009, 17:09
Drosha Визуально, правая стойка есть зеркальное отражение... 24.9.2009, 20:55
FAnton Шадов
Ну с маркировкой-то понятно 24.9.2009, 21:50
Шадов FAnton
а чо не понятно? 24.9.2009, 22:02
FAnton Цитата(Шадов)FAnton
а чо не понятно? :lol:
Не пон... 24.9.2009, 22:35
gensnet Стойки стабилизатора 30.9.2009, 7:14
Алексей + гетц Почемуто длина разная? 4.10.2009, 12:19
gensnet Думаю это иллюзия, из-за того, что у левой стойки ... 5.10.2009, 12:25
FAnton gensnet
На этих ваших CTR хоть гравировка есть, а ... 5.10.2009, 22:10
gensnet FAnton
Видел среди аналогов, но про фирму не знаю.... 6.10.2009, 11:27
FAnton gensnet
ЦитатаНе знаю почему пишут, что нужно подв... 6.10.2009, 18:30
X-Men ...по поводу CTR, на днях поменял левую стойку ста... 26.4.2010, 23:12
X-Men в продолжение к предыдущему посту:
Сегодня установ... 27.4.2010, 17:18
preda Вчера ставил стоики стаба CTR
сначала снял старые ... 27.4.2010, 20:04
serp8007 Столкнулся тоже с проблемой, после замены амортиза... 23.5.2010, 14:32
kott Когда сам менял, тоже был косяк..., на упаковке на... 23.5.2010, 18:27
jorik84 сегодня думал поменять стойки стаба, начал откручи... 23.5.2010, 18:54
kat76 Цитата(jorik84 @ 23.5.2010, 19:54) сегодн... 24.5.2010, 10:34
Miguel я "не нарадуюсь" покупают авто за 300-40... 24.5.2010, 9:04
WADIE kat76,
- а дюймовые ( они дробными получатся )
--... 24.5.2010, 14:32
Ron80 ключ 15 или 16, обычный из набора + трещетка с гол... 24.5.2010, 16:03
serp8007 поставил сначала CTR, ходят они не особо долго, мо... 27.5.2010, 15:50
Taidl Почитал пост и понял что проблема не только у меня... 22.7.2010, 13:52
jorik84 я себе лично ставил СTR и отходили они около 50 ты... 22.7.2010, 15:28
Ren Коллеги по клубу!
Столкнулся с такой же пробле... 16.8.2010, 13:08
zulman Всем привет, возник вопрос, гетс 2004 года, летит ... 17.8.2010, 14:43
Шурик71 http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...0... 17.8.2010, 14:57
X-Men Цитата(souesoue @ 22.7.2009, 6:34) Доброг... 18.8.2010, 20:06
WADIE X-Men, - может заел стабилизатор ...- стоИт мертво... 19.8.2010, 9:42
Skryagins serp8007
Не подскажете - где вы в Питере покупали ... 20.8.2010, 11:22
allpoa Все темы про стойки стабилизатора прочитал, но на ... 7.9.2010, 8:16
allpoa Отвечу сам себе. Стояли хундаевские линки. постави... 13.9.2010, 15:02
ofsayder Здравствуйте.
Люди подскажите что мне делать?
Купи... 27.4.2011, 16:06
fortunovich А почему в первый сервис не обратились? Я бы еще п... 27.4.2011, 16:08
ofsayder Цитата(fortunovich @ 27.4.2011, 17:08) А ... 27.4.2011, 16:14
WADIE ofsayder,
может выбавать :
- не затянуто верхне... 27.4.2011, 17:12
Виктр Саныч Вот еще тема есть, может поможет...
- могли попут... 27.4.2011, 17:24
Lazymike Пробег у машины почти 50000км. При ТО 45000, замет... 3.5.2011, 20:26
Олег Ал про стойки уже много тем, особо про CTR
могли и ... 3.5.2011, 21:17
Nik98 Однозначно перепутали правую и левую стойки местам... 3.5.2011, 21:57
WADIE Цитата(Nik98 @ 3.5.2011, 22:57) Однозначн... 3.5.2011, 23:56
scheff я сам не давно менял,чуть не перепутал 3.5.2011, 22:05
Виктр Саныч Я вот тоже больше на качество железок думаю. Раз в... 4.5.2011, 7:24
Lazymike Цитата(Виктр Саныч @ 4.5.2011, 8:24) Я во... 4.5.2011, 7:54
Виктр Саныч Цитата(Lazymike @ 4.5.2011, 8:54) Доберус... 4.5.2011, 8:37
Sanych А что за фирма стоек была?
Здесь скорее всего не к... 4.5.2011, 10:17
Виктр Саныч Sanych,
Цитата(Lazymike @ 3.5.2011, 21:26... 4.5.2011, 10:26
Lazymike Вот вам фото...выглядят как новые...тока шаровые в... 4.5.2011, 20:05
WADIE Lazymike, - а под-резинкой шарового пальца что ?
... 4.5.2011, 21:56
Lazymike Цитата(WADIE @ 4.5.2011, 22:56) Lazymike,... 4.5.2011, 22:22
WADIE Lazymike,
- у тебя проблема в некачественной стой... 5.5.2011, 7:49
Lazymike Сейчас стоят такиеже....пока держатся...
А как сня... 5.5.2011, 21:48
WADIE Цитата(Lazymike @ 5.5.2011, 22:48) Сейчас... 5.5.2011, 22:36
Lazymike Цитата(WADIE @ 5.5.2011, 23:36) металличе... 5.5.2011, 23:00
Александр23 А на деталях нет маркировки R и L??? 5.5.2011, 21:57
Lazymike Цитата(Александр23 @ 5.5.2011, 22:57) А н... 5.5.2011, 22:02
Александр23 На всех парных ОРИГИНАЛЬНЫХ з/ч есть маркировка, д... 5.5.2011, 22:20
Виктр Саныч Мне кажется всё это говорит о "палёнке".... 6.5.2011, 8:14
ДМА В субботу поставили стойки CTR, всё в порядке, нич... 16.5.2011, 18:21
gensnet Как-то уже писал давно, когда столкнулся с сабжево... 18.5.2011, 17:08
Banderas Я тоже эти яйца CTRовские ставил, посмотерл на пак... 22.5.2011, 0:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 19:30 |
