странный стук в районе переднего колеса |
22.7.2009, 8:45
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 16.6.2007 Из: Моск обл |
Вчера вечером еду, дорога ровная, ни в какие ямы не подапаю, вдруг со стороны переднего левого колеса звук пошел. Глухие удары, не громкие, но отчетливо различимые, с частотой вращения колеса. Звук не метал об метал, а такое ощущение, что намоталось на колесо что-то. При этом вибрации никакой. Ни на кузове, ни на руле. При нажатии на тормоз звук становится слабее и совсем пропадает, при отпускании - снова. Остановился, вышел. Визуально никаких источников не обнаружил, попинал колесо, сел поехал. Больше никаких звуков посторонних. Сейчас, задним числом, вспоминаю, что было пару раз - что-то похожее (может месяц назад), но чуть потише - неожиданно начиналось, неожиданно пропадало.. Машина дорестайл 1.3 ручка, пробег 84000. Последее ТО было осенью - ничего криминального не находили..
22.7.2009, 9:01
Стук на что похож?
22.7.2009, 9:11
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 20.10.2008 Из: Подольск МО |
Цитата(wolf77) Вчера вечером еду, дорога ровная, ни в какие ямы не подапаю, вдруг со стороны переднего левого колеса звук пошел. Глухие удары, не громкие, но отчетливо различимые, с частотой вращения колеса. Звук не метал об метал, а такое ощущение, что намоталось на колесо что-то. При этом вибрации никакой. Ни на кузове, ни на руле. При нажатии на тормоз звук становится слабее и совсем пропадает, при отпускании - снова. Остановился, вышел. Визуально никаких источников не обнаружил, попинал колесо, сел поехал. Больше никаких звуков посторонних. Сейчас, задним числом, вспоминаю, что было пару раз - что-то похожее (может месяц назад), но чуть потише - неожиданно начиналось, неожиданно пропадало.. Машина дорестайл 1.3 ручка, пробег 84000. Последее ТО было осенью - ничего криминального не находили.. На колесе колпаки? У меня была похожее ситуация.. колесо подкачал и все нормально стало.
22.7.2009, 9:32
Колпаков нет - литье.
Стук похож..... хз на что он похож.... такое бу-бу-бу с частотой вращения колеса. Ну как будто к колесу что-то прилитло и звук качения этого чего-то по асфальту отличается. Более низкий что-ли... |
22.7.2009, 9:33
Даже не стук, наверное правильнее сказать рокот
22.7.2009, 9:41
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 199 Регистрация: 20.1.2008 Из: Москва |
Крепление супорта смотрел?
22.7.2009, 9:49
А что конкретно посмотреть? Я к сожалению, что касается авто, больше пользователь... Так руками все пощупал, подергал, вроде не болтается ничего нигде.
22.7.2009, 10:04
Супорт, это узел, где находится тормазной механизм (поршня , колодки,...) Посмотри нет ли потёртостей с внутренней стороны колёсного диска. Супорт подёргай в верх, в низ.
22.7.2009, 10:24
Это супорт. Крепится двумя болтами. Вот их и проверь. Была у меня такая фигня, похожая на твою. Один болт вылетел. Правда на другом авто. |
22.7.2009, 11:58
Посмотрел. Болты на месте, потертостей на диске нет.
22.7.2009, 12:04
А вывесить колесо и покрутить пробовал?
22.7.2009, 13:51
Пробовал. Все нормально. Но и на ходу эта фигня случается редко и нерегулярно. Я вот и думаю - даже в сервис ехать - как обьяснить...
22.7.2009, 13:57
Это точно в районе колеса? Может просто камень в проректоре? Хотя,камень должен цокать,а не рычать.
Попробуй поездить с закрытым-открытым окном и точнее определить место. |
22.7.2009, 14:17
Трудно лечить АППЕНДИЦИТ по телефону.
Не знаю, что и посоветовать. То есть, то нет. Ну как в сервеси объяснить? Проблема!!! Шутка юмор: Хороший стук наружу вылезит. |
22.7.2009, 14:35
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 20.6.2006 Из: Москва |
Очень похоже на мой случай..Почитай http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=34061
22.7.2009, 14:38
Могут колодки в суппорте входить в автоколебания и ударяться по диску и скобе.
Попробуй смазать направляющие колодок. |
22.7.2009, 14:42
UP
Тем более, что при торможении звук исчезает (колодки зажимаются ) Если это только не ступичный подшипник хрустит из-за разрушенного сепаратора, когда шарики/ролики подбиваются друг к другу. Но это - маловероятно)) |
22.7.2009, 14:53
Да понимаю что точный диагноз поставить нереально так, дистанционно. Сам сервисом занимаюсь, компами только. Просто еслу вдруг у кого что-то подобное было удалось решить такую проблему..
22.7.2009, 14:56
Цитата(wolf77) Да понимаю что точный диагноз поставить нереально так, дистанционно. Сам сервисом занимаюсь, компами только. Просто еслу вдруг у кого что-то подобное было удалось решить такую проблему..
Написала же выше, как решили проблему.. |
22.7.2009, 15:04
Delera
Такая тонкая пластина не может стучать и рычать,а только скрипеть. У товарища же стук,похожий на рокот. wolf77 А может быть хруст? Возникает на прямой или в поворотах? На какой скорости? |
22.7.2009, 15:16
Не хруст точно. именно периодическое "бум", видимо происходящее при каждом обороте колеса. Когда проявлялось ехал по прямой, с постоянной скоростью около 80 км/ч, со снижением скорости звук не пропадал, снижалась лишь частота его повторения. В прошлый раз около 120 км/ч было..
22.7.2009, 15:18
Цитата(Delera) Очень похоже на мой случай..Почитай http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=34061
не совсе похоже. ни резких ускорений, ни торможений не было. Но все равно спасибо, попробую. |
22.7.2009, 15:19
dinamik
Каждый слышит по своему, но симптомы одинаковые. |
22.7.2009, 16:56
Delera
симптомы и причины разные,если конечно скрип и стук не одно и тоже. |
22.7.2009, 16:59
wolf77
Цитата Когда проявлялось ехал по прямой, с постоянной скоростью около 80 км/ч, со снижением скорости звук не пропадал, снижалась лишь частота его повторения. В прошлый раз около 120 км/ч было..
это описание подходит к этому ответу Цитата Шадов
Цитата Если это только не ступичный подшипник хрустит из-за разрушенного сепаратора, когда шарики/ролики подбиваются друг к другу .
22.7.2009, 17:33
[quote]Шадов[/quote]
[quote]Если это только не ступичный подшипник хрустит из-за разрушенного сепаратора, когда шарики/ролики подбиваются друг к другу[/quote].[/quote] Действительно ступичный или нет может показать только вскрытие? |
22.7.2009, 18:33
Цитата Глухие удары, не громкие, но отчетливо различимые, с частотой вращения колеса. Звук не метал об метал, а такое ощущение, что намоталось на колесо что-то. При этом вибрации никакой. Ни на кузове, ни на руле. При нажатии на тормоз звук становится слабее и совсем пропадает, при отпускании - снова. Я бы шаровую проверил на всякий случай. На ступичный подшипник не думаю,если сепаратор разрушен-был бы ощутимый люфт и сильный гул. В любом случае надо все внимательно проверить. Может и правда намотал чего на полуось)))
22.7.2009, 18:54
Цитата видимо происходящее при каждом обороте колеса. .
Причём тут шаровая |
22.7.2009, 19:10
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 15.6.2008 Из: Набережные Челны |
Цитата(dinamik) Это точно в районе колеса? Может просто камень в проректоре? Хотя,камень должен цокать,а не рычать.
Попробуй поездить с закрытым-открытым окном и точнее определить место. Такая же беда была. Что то назойливо стучало обо что то. И звук был явным с 60 км/ч. И исходил с переднего колеса. В итоге оказалось что это был болт в заднем колесе. Хотя в движении четко послушивалось что спереди. |
23.7.2009, 13:45
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 4.6.2009 Из: Ближнее Замкадье |
у меня так камушек в протекторе стучал.
23.7.2009, 16:00
Цитата(endarkened) у меня так камушек в протекторе стучал.
Еще бывает, что такой камушек между тормозным диском и кожухом тормозного диска попадает. Но тогда от этих звуков народ на улице оборачивается)) |
24.7.2009, 9:51
По молодости у папы на копейке.Стучало, цокало...на сервисе -все нормально.И вот пробираясь по пустыням аральского моря бжик- и батяня вдруг прыгать стал за рулем :grin: .Шток амортизатора лопнул :sad:
31.7.2009, 12:22
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 7.4.2009 Из: Владимир |
тоже идёт гул в районе передних колёс (звук похож как на зимней резине). Ездил на сервис, сказали не подшипники.
Может коробка или ещё чего? пробег 52т.км, двиг. 1.3 AT |
31.7.2009, 14:49
OlegS33
гул? может резина гудит.. у автора топика не гул, а глухие удары.. |
1.8.2009, 0:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 31.7.2009 Из: Москва |
это быть может всё что угодно...надо слушать знающим..у меня раз болт на бампере "открепился" и переодически подобный звук наблюдался, так что проще тебе в сервисе траблу обкалякать)
11.8.2009, 23:50
Цитата(q_w_e_r_t_y) OlegS33
гул? может резина гудит.. у автора топика не гул, а глухие удары.. неа, не резина. Ставил с нового Гешки (друг купил). В сервисе подшипники слушали, сказали не они (опять же вроде :???: ). Вечером ездил, слушал, гул вроде из середины идёт. Можт там какие подшипники или ещё чего? |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 12:10 |
