Гремит дверь багажника |
25.7.2009, 13:40
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 16.7.2008 Из: Саратов |
Приношу всем модераторам глубочайшие извинения если такая тема уже была. Дело вот в чем: при проезде неровностий и ям на дорогах, дверь багажника начинает греметь так как будто между кузовом и самой дверью нет уплотнителя. подёргав закрытую дверь я обнаружил небольшой как бы сказать люфт миллиметра 3-4, грубо говоря дверь ходит ходуном в зад-перед, вот даже и не знаю что делать, поставить какой нибудь уплотнитель потолще или перенести замок на самой двери на несколько мм. Подскажите советом, может быть кто сталкивался с такой проблемой
25.7.2009, 13:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 13.12.2007 Из: Москва |
80% грохота это рамка номера. У себя как-то открутил для обслуживания так стало вообще тихо. Может быть ложная тревога?
25.7.2009, 13:46
Не номер полностью проклеил,не гремит, внутри двери тоже ничего не гремит.
25.7.2009, 14:28
ну дык специально для этого на двери багажника есть такие резиночки с резьбой.. выкрути их немного..
25.7.2009, 14:32
не нашёл фотки получше, но и на этой понятно:
25.7.2009, 17:13
Выкручивал по мах не помогает
25.7.2009, 17:37
Цитата(Пить неброшу) Выкручивал по мах не помогает
тогда замок регулируй |
25.7.2009, 19:34
Если ничего не помогает значит битая.
25.7.2009, 19:39
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 1.9.2005 Из: ИЗ ЛЕСА Спб. |
casha12345
Если ничего не помогает значит битая. значит в топку!!!!!!!!! :jok: :jok: :jok: |
25.7.2009, 19:45
мишанька
Цитата значит в топку!!!!!!!!!
Ну зачем так, всё лечится. |
25.7.2009, 20:28
ниугадали, не битая))) ну было 1 раз сдавал назад и случайно не заметил ауди ))) на скорости 5 км/ч ничего страшного не случилось..только на бампере остался след от самореза, который крепил номер у ауди))
28.7.2009, 10:29
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 27.7.2009 Из: Гагарин |
На самом деле это проблемма всех гетсов, гремит номерной знак, все мои знакомые с этим столкнулись.
Нужно просто под номер, по центру, засунуть резинку какую нибудь. я так просто выдохшийся освежитель воздуха засунул, не гремит. |
28.7.2009, 22:44
Цитата(Пить неброшу) Не номер полностью проклеил,не гремит
29.7.2009, 6:39
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 28.7.2009 |
В новом с салона гремело. Действительно - рамка номера. Пара маленьких кусочков поролона ее вылечило. На предыдущей машине тоже сзади что-то скрипело и пощелкивало. Искали вдвоем на ходу. Сначала сняли все, что можно было снять. Сложили задние сидения. Посадил за руль друга, а сам ехал в полученном багажнике и слушал где скрипит-щелкает. Нашел. Трещина на внутренней стороне кузова в районе крепления задней двери. Но это ВАЗ 21140, а не Getz. На Getz'е такое — врядли.
29.7.2009, 8:32
Цитата(kya) 80% грохота это рамка номера. У себя как-то открутил для обслуживания так стало вообще тихо. Может быть ложная тревога?
было такое,снял номер т.к решил закрепить его нормально ,
рассверлил 6 мм сверлышком,надфилем придал нужную форму,кромки отверстий обработал мовилем:
использовал пластиковые детальки для крепления номера от ваза(~2 руб ),на рамку наклеил вертикально узкие полоски сплена,под номер тоже сплен полосками.
все,тишина. |
29.7.2009, 20:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 14.3.2009 Из: МО |
q_w_e_r_t_y
увидел твой гетц на ВСПО захотел спросить если не кто не против по поводу дисков какой радиус размер резины ставил ли простаки или нет? на следующий сезон тоже буду опять пытаться купить ВСПО. |
29.7.2009, 21:30
Цитата дверь багажника начинает греметь так как будто между кузовом и самой дверью нет уплотнителя. подёргав закрытую дверь я обнаружил небольшой как бы сказать люфт миллиметра 3-4, В вопросе -ответ! Замок регулируй,как уже советовал Шадов. Если не поможет,то смотри петли. Хотя наврятли...
30.7.2009, 14:19
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 29.7.2009 |
у меня такоой же грохот стоит,праям раздражает,и еще у меня гремит полка зади(((
30.7.2009, 14:21
извинити не написала данные,1/4 ,5механика теракотовый или рыжий
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2026, 23:43 |
