Перестал работать указатель уровня топлива, Что это может быть, как лечить, к чему готовиться..??? |
26.7.2009, 18:25
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 7.9.2008 Из: г.Королёв М.О. |
На короткий промежуток времени перестал работать указатель уровня топлива, борт. компьютер при показаниях "километров до заправки" рисовал чёрточки-тире и мигал... Заводилась машина тоже с перебоями... не стабильно... Продолжалось это около 2-х дней и 2 заправки... Постепенно(!) всё вошло в норму и как будто ничего не было.. :?: :?: :?:
Что это может быть, как лечить, к чему готовиться..??? Гетз 2006 г. 94000 км....[/i] Сообщение отредактировал AlexJP - 25.5.2010, 8:18 |
medved1113 Перестал работать указатель уровня топлива 26.7.2009, 18:25
Шадов ЦитатаНа короткий промежуток времени перестал рабо... 26.7.2009, 18:48
medved1113 Бензин был 26.7.2009, 18:49
Александр23 medved1113
проверь разъем под лючком заднего сиден... 26.7.2009, 19:18
medved1113 Проверю... может окислился-запотел-запылился...? :... 26.7.2009, 19:22
garikmih После успешной замены фильтра обнаружилась принипр... 30.7.2009, 21:07
Это Я!! ищи причину , а именно где происходит задир стрелк... 2.8.2009, 11:11
garikmih ПРивет всем! Наблюдение второе: Завожу с утра двиг... 3.8.2009, 18:05
РоманычСамара Второй день ГЛЮЧИТ Указатель топлива на панели!!! ... 4.8.2009, 16:59
garikmih Привет народ! Наблюдение третье: Снятие т.насоса ... 5.8.2009, 18:33
Petroskoi нет ли "утечки на массу", а? 5.8.2009, 18:39
XFactor Полтергейст однако. Имхо тут диагностика с помощью... 5.8.2009, 18:39
Александр23 XFactor
Комп ничего не покажет.
Petroskoi
Масса да... 5.8.2009, 19:05
garikmih Это мысль на счёт массы!
Помните про маленький ч... 5.8.2009, 21:23
Александр23 garikmih
Ну, если внутри, то очень может быть. 5.8.2009, 21:40
garikmih Пивеед народ! Наблюдение последние: По всей видимо... 24.8.2009, 17:42
andiksen Цитата(garikmih @ 24.8.2009, 17:42) Пивее... 5.4.2011, 21:10
werus Цитата(andiksen @ 5.4.2011, 20:10) Как уд... 28.4.2011, 17:17
andiksen Цитата(werus @ 28.4.2011, 17:17) Факт... ... 1.5.2011, 22:37
Igorvp у меня три дня назад началась такая же фигня... в ... 12.9.2009, 21:05
artyomSP РоманычСамара
Короче жди не жди когда у тебя дойде... 17.9.2009, 9:15
Ecstasy У кого-нибудь была такая ситуация: стрелка показан... 13.5.2010, 17:29
Roger Цитата(Ecstasy @ 13.5.2010, 18:29) У кого... 13.5.2010, 18:48
Ecstasy Понятно,спасибо. просто до этого не было сей пробл... 13.5.2010, 18:50
Roger Цитата(Ecstasy @ 13.5.2010, 19:50) Понятн... 13.5.2010, 19:10
Ecstasy а онау меня туда сюда в процессе езды так ведет и ... 13.5.2010, 19:50
Roger Цитата(Ecstasy @ 13.5.2010, 20:50) а онау... 13.5.2010, 21:19
TANA У меня в прошлом году был глюк со стрелкой - упала... 13.5.2010, 21:32
NkAml Цитата(TANA @ 13.5.2010, 22:32) У меня в ... 16.5.2010, 15:58
везучая Вот и у меня вчера произошла такая же ерунда. Запр... 1.2.2011, 9:18
везучая У меня проблема решилась после того как часть бенз... 15.2.2011, 12:33
WADIE везучая, - у тебя глючит датчик топлива ( обрыв до... 15.2.2011, 12:48
WADIE - ну вы же там в украине - чистите датчик уровня б... 29.4.2011, 22:41
Инквизитор 1,4 АКПП, пробег 197 770 км.
Где-то на 160 000 км... 16.10.2012, 15:30
WADIE ищи плохой контакт в разъеме у бензонасоса ... и в... 16.10.2012, 16:58
Александр23 А внутри бензобака нет разъемчиков от резистора ра... 16.10.2012, 19:48
WADIE Александр23, ну внутри ... - я не думаю что у серв... 16.10.2012, 23:26
oren78 У меня такая же ерунда началась две недели назад. ... 14.11.2012, 16:56
WADIE oren78, если к такой неисправности подходило посте... 14.11.2012, 17:26
oren78 появилось сразу, с наступлением первых холодов сов... 14.11.2012, 18:18
msv4000 Народ подскажите. Скачет стрелка уровня топлива. Р... 3.6.2015, 16:14
WADIE датчики топлива разные на дорестайл ( выпуск до 20... 4.6.2015, 16:06
serg0377 Вадим,а может попробовать для начала крутнуть стре... 4.6.2015, 17:29
WADIE если стрелка насажена на ось слишком глубоко , то ... 4.6.2015, 17:48
dad495 Цитата(WADIE @ 4.6.2015, 17:48) если стре... 15.6.2015, 7:27
msv4000 Спасибо за советы, завтра буду пробовать.
У меня ... 7.6.2015, 23:24
dad495 Цитата(WADIE @ 4.6.2015, 17:48) если стре... 9.6.2015, 9:10
WADIE dad495,
ищите неконтакт в приборке от разъема до ... 15.6.2015, 10:56
galileo Гуру, кто что думает?
Имеется гетц 1,4. Проблема:... 6.6.2017, 13:21
oldgetz galileo,
думаю надо пропаять смд резисторы их мно... 6.6.2017, 13:57
galileo Цитата(oldgetz @ 6.6.2017, 14:57) galileo... 6.6.2017, 16:04
galileo Разобрал, пропаял, что вроде бы к уровню топлива о... 7.6.2017, 9:45
Groove То есть дело в них было? 11.6.2017, 12:22
galileo Цитата(Groove @ 11.6.2017, 13:22) То есть... 12.6.2017, 20:59
AlekseyGP Отъездил первый бак и обсох))) Все ждал когда заго... 5.9.2017, 19:48
oldgetz AlekseyGP, нету 5.9.2017, 21:11
CasVs Добрый день!
Проблема такая, датчик на приборк... 6.12.2017, 13:12
oldgetz CasVs,
на дорестайлах - стрелка уровня топлива пр... 6.12.2017, 16:01
CasVs Цитата(oldgetz @ 6.12.2017, 16:01) CasVs,... 9.1.2018, 13:28
oldgetz CasVs,
если бак не бултыхать на колдобинах , то д... 9.1.2018, 16:02
Master 1 Всем доброго времени сутоК! Не давно вылечил э... 17.10.2021, 18:15
WADIE Master 1,
А что было с приборкой - об этом ни ... 17.10.2021, 20:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 19:55 |
