Проблемы с проводкой от регулятора ХХ |
26.7.2009, 20:55
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 15.11.2006 Из: Новый Уренгой |
Проблемы с проводкой от "регулятора холостого хода" до "электронного блока управления двигателем"
Когда завожу машину, обороты на хх выростают до 1500 об/мин. сдавал машину на диагностику сказали что нет сигнала от "регулятора холостого хода" и предложили заменить полностью проводку под панелью, короче весь шлейф до "электронного блока управления двигателем" по цене шлейф провода стоит около 28т руб. (не потяну). У когото была такая проблема? Кто знает как идут провода от "регулятора холостого хода" до "электронного блока управления двигателем"? Хочу сам найти обрыв и исправить. Помогите с советом как это сделать? и где искать штекера соединения проводов? |
ev_genius Проблемы с проводкой от регулятора ХХ 26.7.2009, 20:55
Александр23 ev_genius
Удара в левое крыло или ремонта движка н... 26.7.2009, 23:31
ev_genius в левое было.
как то шевелил провода под рулем пр... 27.7.2009, 6:15
Александр23 Снимай подкрылок и проверяй целостность жгута из м... 27.7.2009, 8:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 9:33 |
